LIMP software - измерение импеданса/фазы
  • Автор темы Автор темы KSV
Что я пропустил из теории?
Ничего .
Просто все связано формулами в определённой последовательности . SD и Re в самом начале. Если накосячить в начале,то всё посыпеться по цепочке, так как некоторые значения находятся в квадрате и тд.
Так что ничего оссобеного.
А как ЛИМП диаметр переводит в массу?
Не совсем понял вопрос .
Есть данные которые вводиться и есть данные которые рассчитываться из кривых импеданса , дальше по формулам расчитываеться результат.
Как бы у Тиля со Смоллом нет параметра диаметр диффузора в наборе? Но есть гибкость подвеса. И вот, при изменении диаметра эквивалентный стоИт как вкопанный, а гибкость Смs изменяется в десятки раз. Вот я о чём
Есть.
Я правда непомню в каком виде етот параметр прописан в оригинальных работах. Но посчитать присоединеную массу воздуха без диаметра дифузора не получеться
Ето косяк программы.
Там просто ето не прописанно в том порядке в котором вы пытаетесь ето использовать.
А если галочки в чекбоксах поставить. Расчет тоже кривой?
Менее кривой.
P.S.
честно не знаю их назначения, кроме той напротив которого стоит Re. Пробовал переводил но со временем забываю использую только эту
Плохо. Знать не обязательно, ставить обязательно. Будет меньше головоломных сюрпризов.
Как же их ставить если не знаешь их назначения. Я так думаю если бы они были бы обязательны то разработчик ПО оставлял бы их включенными по умолчанию, а так на выбор хочешь включай хочешь нет. Я несколько раз экспериментировал с ним так вот, значения которые меня интересуют не менялись или менялись в не большом интервале на уровне погрешности. Чем в любительских измерениях можно пренебречь это моё мнение.
Назначение расписано в авторском описании программы, конечно, не на русском.
Но для этого я подробным образом сделал разъяснение данной опции с картинками и стрелочки всякие от руки рисовал и просительски - просил: ставьте галочки по умолчанию. Но всё не впрок, НИКТО НЕ ЧИТАЕТ ТО ЧТО ПИШЕШЬ (есть, конечно, исключения).
Но выбор и есть. И автор практически всё расставил как нужно по умолчанию, но всё не смог, многое ему и в голову не приходило, например, по умолчанию в ARTA область измерения 50 дБ и я не нашёл где можно изменить по умолчанию эту величину. Цветовая гамма overlay плохая. По умолчанию в LIMP мерзкое зелёно-чёрное изображение, хорошо что это устраняется одним щелчком.
Есть неточности и ошибки - ну без них не бывает. Так что чем на автора программы уповать, лучше самим немножко пошевелиться, тем более что автор не воюет с любителями пользующимися его программами бесплатно.
Проблема в том, что как говорил поручик Ржевский: случаи разные бывают.
Особенно критична точность определения Qts для НЧ динамиков, вот только в АС она изменится. Было бы хорошо, если бы автор сделал опцию - поправку на сопротивление катушки фильтра, проводов, выходное сопротивление УНЧ. Приходится самому подбрасывать на глаз 0,05.
Вот попробуйте вместо постановки галочки вручную указать сопротивление динамика. Даже небольшая ошибка сильно изменит Qts поэтому лучше доверить это программе.
Набросал последовательность математических операций в LIMP, сразу скажу, значения частоты f1 f2 брать просто прикладывая линеечку к твоим кривым импеданса, мог промазать +\- 1Гц, но суть всё равно будет понятна:
это при диаметре излучающей поверхности 80мм
а это на основе тех же кривых импеданса, но уже с диаметром 190мм!
P.S расчет в системе СИ
Грациес, камрадос Resistorius у MacSys-ос! Яврубаллос. Ключевой момент, который я упустил, вот
Я упустил пропорциональность через квадрат площади. Получив правильный Vэкв и неправильный диаметр, прога неправильно считает Сms, и дальше по цепочке.
Действительно, смещение 75ГДН и 25 ГДН при том же нажатии может быть примерно одинаково, а Vэкв разнятся раз в десять. У пукалки 4" вообще Vэкв = 2,2 литра Sven AF-11. Аминь.
Посмотреть вложение 91687 это при диаметре излучающей поверхности 80мм
Посмотреть вложение 91688 а это на основе тех же кривых импеданса, но уже с диаметром 190мм!
MacSys, по-братски, напиши прямую формулу (т.е. подставь в формулу BL только определённые переменные) - это для LDS, чтобы знал, из каких значений получается BL.
Получил динамики. Таки правда, это 25гдн-3-4, все веговски
Привествую, поздравляю с приобретением.
На мой субъективный взгляд я бы все подвесы, в т.ч. ЦШ заменил на что-то новое, чтобы получить одинаковые пары без лишних телодвижений. Ну и индукцию измерить бы для контроля.
Подскажите пожалуйста вы проводите калибровку перед измерениями, допустим на значениях сопротвлений 100, 200 ом?
Почему спрашиваю, потому, что столнулся с такой зависимостью, что оборудование(звуковая карта) может измерять достаточно точно до значений, допустим 50-80 ом а далее идёт в "разнос", отсюда параметры не соответствуют действительным.
У себя в последнее время, перед каждым измерением калибрую уровни сигнала так, чтобы сопротивление 200 ом показывало с разбросом не более +-1 ом при тесте и лишь тогда провожу измерения.
Там проблема точно измерять единицы Ом а не сотни, особенно Артой.
Каждый раз калибрую перед измерением. 100 и 200 ом не меряю, но по памяти вроде все точно показывает. У меня довольно точно совпадает с тестером, по этому не смотрел на других резисторах. В таблице арта намеряла Re, в нижней строке я указал параметры по тестеру. Только №2 что-то не так намерял.
я указал диапазон верхних значений намеренно потому, что, повторюсь снова, при определённом уровне сигнала у меня до 50 ом все идеально совпадает, а свыше значения не сходятся, отсюда и неправильный график и остальные параметры. Хотя производитель указывает на применение нескольких сопротивлений для калибровки, я же использую минимум 6-8 шт от малых 3-10 до 200. Именно поэтому, скорее всего, такой разбег результатов измерений у народа, так как не калибруют на высоких значениях.
будет возможность попробуйте подкинуть сопротивление 200 ом вместо динамика и сообщите пожалуйста.
У меня из-за этого отличались измерения в разных программах. После точной калибровки возможностей перегрузки линейного входа звуковой карты, подбором уровня входного сигнала значения измерений в arte rew и audiotester не отличаются более чем 5%.
На данный момент использую связку отдельный усилитель+внешняя звуковая карта с линейным входом. Уровни сигнала для измерений не менее 2 вольт.
Уж сколько раз твердили миру, что надо пользоваться нормальными программами и схемами, тогда не будет никаких проблем, всё точно и стабильно измеряется и с большим запасом, например, я пробовал измерять тысячи мкФ - всё точно.
Схему измериловки своей покажите?
Но упрямцы пользуются всяким говном, в результате выкладывают дрянные графики и цифры которые намерили. Изначально делается гнилая основа на которой нормальное здание построить нельзя.
я же написал, что значения в 3 программах почти совпадают, в чем проблема.
Математика одна и та же. Не нужно быть столь категоричным. И чем кардинально отличаются схемы?
Схема у всех программ одна и также, только входы нужно поменять для аудиотестера. Измеряется падение на референсном резисторе, от 20 до 100 ом, который указывается в программе.
Применил отдельный усилитель для увеличения уровня сигнала.
вот видео, аналогия, чтобы долго не описывать только делители не ставил на вход.
Не хочу спорить со знатоками о плохих и хороших программах, но суть данного измерения состоит лишь в вычислении точного значения сопротивления на заданной частоте, а потому важно при калибровке подкинуть весь диапазон сопротивлений, чтобы удостовериться в точности измеренных значений. А не только как в рекомендациях подкинуть 1-2 сопротивления в 3-10 ом и надеяться на чудо программы
Мне не надо рассказывать, просто покажите схему.
Или у вас из схемы только референсный резистор?
Но используете усилитель?
Схема с сайта Арта:
да, да
защиту входов и делители не использую, так как в usb карте все это уже стоит с возможностью регулировки переменником
да, да
Сколько карта по входу переваривает?
Они внешние все usb и все с регулировкой.
2.2-2.3 вольта при регуляторах на минимуме. Для измерений использую усилитель i.am.d v200? китаец с цифровой панелью индикации уровня, что позволяет быстро выставлять один и тот же уровень на выходе без применения вольтметра при каждом измерении.
карта bomge u202
    258.2 KB · Просмотры: 74
2.1-2.2 вольта при регуляторах на минимуме. У меня усилитель i.am.d китаец с цифровой панелью индикации уровня, что позволяет быстро выставлять один и тот же уровень на выходе без применения вольтметра при каждом измерении.
При каких регуляторах на минимуме?
Усилитель класса Д?
Вы вообще описание арты читали?
Усилитель класса Д?
регуляторы линейных входов зк, усилитель д
я уже все, что требуется описал.
Если есть чем либо дополнить, всегда готов услышать.
только прошу давайте без супер пупер программ и остальной эзотерики.
так как весь анализ этих программ строиться только на математике и точности замера значений сопротивлений в определенном диапазоне частот, зависящем от калибровки и применяемого оборудования. Принцип измерения один и тот же. И если появляется значительная разница между программами, то стоит задуматься почему.
Более того, могу предположить, что здесь большинство и не пыталось проверять свои "измериловки" на сопротивлениях выше 80-100 ом. А там их могут ждать сюрпризы. Не обязательно, но стоит проверить.
Да я тоже все написал.
У Д класса нет общей земли. Нельзя им измерять.
Что у Арты в описании написано черным по белому, #876.
Найдите простейший усилитель на ТДА или ЛМ.
Соберите правильную схему.
Если нет сил на делитель используйте выход с карты на наушники, тот что под Джек на морде.
Благодарю за подсказку, все варианты уже испробованы, как и разные звуковые карты и в таком варианте измерения полностью совпадают как и с использованием усилителя, разница может быть лишь только на больших динамиках в резонансной частоте, которая может отличатся на несколько герц из-за меньшего уровня выходов звуковой карты. В остальном все совпадет. Перед каждым измерением проверяю калибровку на резисторах 3,5,8,20,50,100,200(естественно округлил,при описании так как в реальности значения предварительно измерил прибором YR1035 для измерения сопротивлений АКБ, в котором значения после запятой с тремя нулями ) потому что иногда винда, после обновлений, сбрасывает уровни выставленные ранее.
Я поигрался с этой темой, с разными программами - алгоритм и схема везде одна и та же, принцип одинаковый а в итоге нашел причину некорректности измерений и возможно появления мифов. По крайней мере у меня все три программы теперь работают корректно.
Каждый выбирает себе инструмент удобный в пользовании. Мне удобно в REW измерить импеданс и сразу АЧХ калиброванным микрофоном.
Это тема аналогична той, как многие до сих пор пользуют семерку винду и только ее признают, по закону привычки. Хотя прогресс уже давно убежал вперед и 10-11 винда уделывает весь этот старый хлам, который приходилось раз в год сносить под ноль из-за несовершенных алгоритмов.
Поэтому никого не уговариваю.
Да, забыл дописать, наверное отсюда у вас сомнения, усилитель у меня имеет на борту( юсб, оптику,линейный вход и блютуз) в программе в винде и я его выбираю как источник опорного сигнала вместо выхода звуковой карты.
Я поигрался с этой темой, с разными программами - алгоритм и схема везде одна и та же, принцип одинаковый а в итоге нашел причину некорректности измерений и возможно появления мифов. По крайней мере у меня все три программы работают корректно.
Странный вы человек.
#878 на схеме земли видите?
Здесь землю видите?:
А вашем Д усилителе?
Теперь расскажите что вы пытаетесь измерить?
Д усилитель сам на нагрузочном резисторе не измеряется просто так.
общая земля получается в конечной схеме измерения,
естественно при этом вход гальванически никак не связан, так как используется усилитель через блютуз соединение и как отдельный выход звуковой карты а в программе измерения я выбираю устройство и реф. необходимый канал.
Все прекрасно калибруется и работает, так как на выходе получаются точные значения тестовых сопротивлений.
Если я буду использовать выход карты+ этот усилитель, то там такой номер не прокатит, тут согласен и будет справедлив ваш вариант.
При использовании выхода самой карты получаю те же графики.
При измерение через усилитель я получаю ровную линию на всех тестовых сопротивлениях (ну почти, так как сказывается некоторая нелинейность всего участка цепи. На 200 ом резисторе нелинейность около 1-0.5 ом на участке от 10Гц-5кГц. На низких сопротивлениях все в линию.
Возможно я не прав, тогда поясните, что я получаю и почему результаты совпадают. smile_15
_shok_
Подозреваю что минус динамика у вас объединён с землёй компьютера, т.е. один вывод мостового усилителя сидит на земле компа. Подобное решение сильно подвержено шумам блоков питания компьютера и уся и иногда может приводить к выходу из строя выход уся.
_shok_
это все и так понятно, ладно с этим усилителем.
абсолютно не проблемно измерить и через выход внешней карты, результат будет один и тот же, так как тестовые сопротивления на всем диапазоне измеряются правильно в двух вариантах. Как появится время и желание, попробую взять усилитель по рекомендации Дмитрия Б. и провести измерения для сравнения.
А изначально вопрос стоял в том, что я не находил упоминание(может пропустил) о том, что кто-то использует после калибровки при тестовой проверке сопротивления выше 80-100 ом, чтобы убедиться правильно ли работает вся схема и программа в связке а в противовес услышал утверждение, что важны только низкие значения измерений.
Но ведь график будет не корректным, если 80 ом программа будет видеть, допустим как 100 ом и далее по нарастающей. А именно так у меня и происходило, хотя сопротивления до 20-50 ом показывало правильно. Свыше этого значения процент ошибки лавинообразно возрастал.
И только после приведения значений измерений в соответствие с тестовыми резисторами полученные параметры стали похожи на "правдивые".
Возможно это только мне так повезло и у остальных участников все идеально, но...
Если у кого-то есть возможность проверить свои схемы и оборудование на резисторах 100 и 200 ом с выкладкой реального результата - было бы замечательно.
И тут, без подтверждения тестовой проверкой мне придется процитировать уже участника KSV, который писал ранее, что не верит измерениям других участников форума.
Но вот согласиться с тем,что только arta измеряет правильно у меня возникают сомнения и пока 100% обоснований не услышал по этому поводу а тем более не увидел сравнений с подтверждением этих заключений, конкретно от знатоков этой темы.Мне лично комментировать сложно, так как для меня это лишь удобный инструмент а не цель, чтобы погружаться в вопрос целиком. Поэтому все еще впереди.
Поясните тупому. Вы ставите сопротивление 80 Ом и программа показывает вам, что оно 100 Ом? Вы заносите в программу сопротивление 100 Ом- и тогда все измеряется правильно?
Или как?
ПС Есть твердое убеждение, что подключая землю к одному из выводов, вы разбалансируете одно плечо мостового D-усилителя и часть тока течет по общей земле с компьютером. Что впрочем и подтверждает нарастание ошибки с ростом сопротивления.
Да я измеряю тестовое сопротивление(резистор)80 ом программой и она измеряет как 100. Подключаю резистор 100 ом, программа измеряет его как 150ом.
Ставлю резистор 5 ом, все соответствует. Ставлю 20 ом измеряет как 20. Где-то после 50 ом начинается ошибка. При этом все делаю по инструкции калибровки.
И если бы не поставил сопротвление 80-100 ом то и не знал бы что есть ошибки, так как в нижних пределах все хорошо и раньше применял для теста 5, 8 и 20 ом и надеялся на чудо. И это не зависит от программы, все аналогично в limp, rew и аудиостере.
Потом начинаю убавлять уровни на входе и выходе, пока не получаю реальные значения тестовых резисторов. Дальнейшее уменьшение уровней уже не приводит к погрешностям. Далее ищу пороговые значения уровней когда начинают изменяться значения в 100 и 200 ом от реальных, а в тоже время 5 ом резистор ещё покажет в пределах нормы при завышенных уровнях.
На данный момент для своего оборудования я нашел точные значения соотношения уровней вход-выход, когда замеры и значения тестовых сопротивлений полностью соответствуют в диапазоне до 300 ом.
Извините, возможно сумбурно получилось объяснить, но интересует как обстоят дела у других участников и какое оборудование задействовано по этом.
Данная проблема возникает и тогда, когда измерения проводятся только с помощью звуковой карты без усилителя.
При неправильной электрической схеме измерения вы получаете недостоверный результат (независимо от используемых программ)))
Схема с одним референсным резистором #878 сообщение, без усилителя, что там может быть неправильного.
По своей сути это перегрузка входного тракта звуковой платы, но при тестировании низких значений сопротивлений это сложно увидеть. И возникает ощущение, что все оклалибровано правильно. Но результаты будут не корректные для некоторых излучателей Поэтому приходится уменьшать уровни сигнала при измерении.
