Сабвуфер на 75ГДН-1 для трифоника, топикстартер Неаудиофил.
Решил все таки сделать саб, даже в качестве эксперимента. Нужно довести дело до конца, корпус сделать для него не так уж и дорого.
то рассматривайте 2 варианта: дин вниз и назад. Иначе можно вперёд.
Решил расположить динамик вниз и труба вниз. Или лучше трубу сбоку? Сделаю заглушку для тестов. Размеры наружные будут в районе 30x40x45...55 (ДШВ)
Подводя итоги, на какой литраж и частоту настройки ФИ рассчитывать, учитываю что дин будет снизу и резонанс из-за этого снизится?
Есть дитя = трубу вниз. Чтобы не искать мелкие, но нужные предметы обихода.
Две. Глухую и легко продуваемую ПАС, подумать как.
Сами и сказали.
Не ниже 35 Гц.
Не важно. ЗЯ прощает всё или почти всё, ФИ настраиваем мы. Излишнюю добротность ФИ прибиваем вставкой-заглушкой или размещение ЗПМ, закреплённого, на пути от динамика до входа в порт внутри.
Предусмотрите возможность перемещения саба влево-вправо под стеной, пригодится 100%.
У меня тут вопрос назрел. Если звук от саба не локализуется то, кто-то пробовал разместить саб на потолке помещения? Как я понимаю на потолке можно найти оптимальное размещение саба так как мебель не мешает.
На потолке реально лишь под стенками, руки связаны. Прикольно впихнуть в диван или в пуфик.
Не саб, но...
До ремонта в кибитке на камбузе под потолком в уґлах длинной стены в щитках-треугольниках были то-ли 3ГД-38е (5ГДШ-1), то-ли 3ГД-45 (5ГДШ-4), шаловливо приведённые до состояния "ок". По наклону и повороту щитков-треуґольников стреляли ґде-то в центр кухоньки.
Всеґо хватало, а ґлавное, Супружница "эльзу кох" не включала и свою транспортную метлу за дверью оставляла:)
А всеґо то волюмэ нужно было совсем-совсем чуток. И прикольно-непривычно оно как то звучало, насупротив, когда АС на уровне ух.
Еще немного оффтоп. В городе продают Вегу 15ас-109 за 3100 рупий. Судя по фото в очень хорошем состоянии. Купить? Или лучше потом купить динамики получше и сделать все с нуля?
Купить. Пищалку доработать (снизить резонанс). Набор катушек под набивку железом имеется, с "подстроечником" даже мотать ничего не придется. Корпус добротный, только объем слека великоват для 25гдн-3-4, но - терпимо. Прижелании можно напихать деревянных брусков для снижения объема.
Не ниже 35 Гц.
спасибо, пошел рисую короб
Эти веги купили за пол дня, я бы физически не успел купить.
Посмотрел авито, и подумал, ну его нафиг. Веги в хорошем состоянии стоят от 6к, убитые 3к. Если купить недорого в хорошем состоянии, это одно...
Но проклеивать и реставрировать корпус, докупать вч динамик, делать новые грили, всякие другие улучшалки - овчинка выделки не стоит. Наверное дешевле и лучше новые собрать. Есть у меня одни китайские шёлковые твитеры, потом их замеряю и докуплю 25ГДН-3-4 (или что то подобное). Главное чтобы жена из дома не выгнала (шутка)
