"Я его слепила из того что было"
  • Автор темы Автор темы Миха
Частота настройки = 40 Гц. Не 42, а 40, на этой частоте переход фазы через ноль, а АЧХ ФИ на 1дБ выше, чем АЧХ динамика. Вопросец: где провал на АЧХ динамика на ентой частоте? С какого расстояния снимали?
В целом - да. Послушайте, заводится ли комната на 35 Гц. Измерьте. Мню, заведётся как миленькая, обрезАть нуно ТруБейжу. А вдруг - самое ОНО? Не гул, а - "в теле такая приятная гибкость образовалась" (С).
завелась вроде
    159 KB · Просмотры: 87
Динамик на уровне подвеса
А! дыру смотреть надо в 1/12 октавы, в 1/3 она сглаживается, имейте в виду. ФИ лучше в 1/6.
Какой то посторонний гул есть,померяю
Лишь бы не потусторонний
завелась вроде
Да, это комната, но не страшно. Покажите в 1/12!
Два варианта: без фанатизма резать и смотреть/слушать или снижать добротность ФИ при нынешней настройке 40 Гц. Второе - обратимо и можно возвернуть назад, возобновив укорачивание.
Для баланса - лучше повышать частоту.
Приветствую! новый фи. зел сбоку между динамиком и фи
Миха, прибей уровень басовой полки басовика к линии минус 30 дБ, шоб было понять скока дБ разницы на резонансе динамика в инверторе от полки. Нутром чую, шо около 3 дБ, но видно плохо. Прижатая горбень Z-кривой левого горба намекает, что трубу можно чутка укоротить. тем самым угнать общую отдачу вверх по частоте и по уровню.
Микрофон ближе к центру комнаты,направлен от колонки
    175 KB · Просмотры: 115
О! Значит, острого пика 35 Гц нэт. Отлично, Вы почти у Цили цели. Чуток выше, на 3-4-5 Герц.
Чтобы было примерно, так: 35 ниже 60 на 5дБ. Гул тогда станет специей.
в ЖОПУ ОДНУ ДВЕНАДЦАТУЮ октавы, не ведись на херню. Одна девятая -одна шестая, предостаточно увидеть всю кривую в целом. Заусенцы на кривой и позолоту на ручках в туалете будем разглядывать, когда дом построен, не раньше.
    160.2 KB · Просмотры: 86
    161.4 KB · Просмотры: 110
В 1/12 я хотел увидеть, нет ли там острого пичка эдак +6дБ, съеденного сглаживанием. Его нет, и сие - превосходно. Комнатное дополнение - удачно! Но пока чуть сильнО.
И чо: полка 500-1000, слева обвалено. Давим средину! Катуху сэкономил, бть....Меди пожалел.
Как второй лишний диванный эксперд, сваливаю в туман.
Александр, микрофон направлен от динамика в противоположную стену,вот метр от колонки по оси между динами
Красный 40гц,черный 32гц
Было бы показательно, если бы в той самой точке. А так оцениваю только зону ниже 50 Гц. Вроде как и понижать не особо надо. Но, поскольку 35 Гц - чистый гул, а не музыка, то повышайте настройку ФИ.
Дело в том,что при настройке на 32гц, гула нет.играет нормально.вычитал что один из вариантов настройки фи это резонанс в зя умножить на 0.63(треть октавы)так у меня получилось 33,4гц.и пика на 35 нет.может всё таки этот правильная частота? комната вроде не гудит.
Попробую фи нормальный сделать на 33.
Стоп. Мы говорим о РАЗНЫХ гулах. Вы упомянули о гуле в комнате и туалете. Показали
2024-03-28_18-33-15-png.92498
- хотя отличаться должны были участки только ниже 100 Гц, что намекает на неаккуратное проведение эксперимента. Но вы говорите: гула нет при 32 Гц и есть - при 40 Гц. Так... У Вас же - завышенный объём корпуса! со старта принял вариант по Чебышёву, 32 Гц. Но, увидев длину Вашей комнаты (которая потом почему-то получила релятивистское укорочение длины), присоветовал поднимать частоту настройки ФИ. А при необходимости - снижать его добротность. По факту - Вы назвали гулом фазоинверторное звучание. Слишком заметна работа ФИ в завышенном объёме, добротность за 6 единиц. в таком случАе, еслы Вы действительно не слышите гула при 32 Гц (но Ваша же картинка говорит о противоположном, хотя, вероятно, врут ОБА графика АЧХ), то оставляйте 32 Гц, не вопрос! (Про туалет не вспоминать))).
Если же комната таки гудит, то 40 Гц+подушечка неподвижного ЗПМ вблизи входа в порт ФИ, перемещая которую добиваемся снижения гула собственно ФИ до допустимого.
Был ещё вариант: заложить лишний объём пенопластом и настроить ФИ по классике. Вы же читаете, что пишут в "заметках", где, по умолчанию оптимальный объем. А у Вас - не так.
Кстати, внизу экрана Арты есть кнопка Сору. Она копирует только сам график в буфер обмена. Не будет полей от Виндовс по краям, можно подписать рисунок, ставится время-дата, для чего прожимаем в экране Сору две галочки.
Николай,
1)как мне правильно замерить комнату
2)как близко расположить зпм
3)есть ли ещё варианты уменьшить добротность фи?
помещать в фи синтепон не вариант?
Не знаю! Пробывать надыть.
Конечно есть. Фетр внутрь трубы, поролоновый вход в трубу, косой срез, металлическая сеточка, очень продуваемый синтепон между сеточками, да мало ли что в голову взбредёт, лишь бы давало небольшое сопротивление проходящему воздуху, не свистело и не трепыхалось на ветру.
Не должен шевелиться.
А какая хрен разница. шевелится тот синтепон в трубе или нет. Главное- есть эффект отъема звука или нет.
Летающий синтепон внесёт массу, изменив настройку ФИ, а потери будут не при прохождении воздуха через него, а из-за трения синтепона о трубу. А до момента начала его летания взад-вперёд он будет держаться за стенки ФИ, внося жёсткость. Разницы нет...
Приветствую!
поиграв с фи разной длины,пришел к выводу, пока буду слушать ЗЯ.слишком много нч,то коридор гудит,то углы,то туалет.с зя нормально слышно и нч и вч по всей квартире.
Думаю чем покрыть корпуса.
Баба з воза - кобыла в курсе дела! Проблема - в установке на подоконник. Многагула не даёт послушать Чёткабаса, однако!
Мы специально повышали добротность динамику, а теперь оставили его с полной добротностью под 0,5 - и низа хватает? Атас.
По моим прикидкам,0.65 вроде получилось,надо посмотреть картинки.
В любом случае фи никуда не удаляются, позже на другом месте попробую.
Приветствую!
Николай а где было бы лучшее место установки колонок,в моей комнате без учёта места прослушивания?
На самом деле, нынешняя точка вовсе неплохая: почти мониторы ближнего поля. Но плохо у стола и в углах. В стенку без полок ничего не запихнуть? Стенка высокая? Пока не вижу приличного варианта.
Стенка 2м,всего 2полки, остальное ровные дверцы
Пока лежал в больнице,наковырял резиновых крышек от физраствора, отлично подходит для ножек.подоконник перестал резонировать 😁
А как же поеба..ься?дядь Саш? главное процесс!!!,,,
Поиск черной кошки в темной комнате. До ишачьей пасхи.
Пока в голове не сложится мультик про поведение динамика в оформлении и влиянии разных оформлений на итоговую ачх, пока не будет понятий про добротность и ворота ее рамок, и как с ней связаны нынешняя и будущая ачх , можно особо не дергаться . Толку не будет.
В 125й раз выложу статью Олега Салтыкова про замеры и расчеты динамика в ящике. Хотя. прежние разы мало кому помогли.
https://archive.radio.ru/web/1981/10/035/
Добавлю для понимания, что полоса вниз ( и вверх) тянется до точки спада давления на 2-3 дБ относительно ровного участка , на который настраивается слух. Все что ниже уровнем, маскируется и уже не слышно. Поэтому низкодобротник с его полкой от 200Гц, а ниже спад, мы и слышим ресльно с 200, а не с 20 Герц.
Хотя кольцевой порт с щелью вокруг динамика давно запатентован и применяется.
Уже не помню где выхватил. Грезил в тот момент Мощным ШП на основе 10ГД-36К, хоть ШП душа не принимает.
Думается мне, что для 8" в таком оформлении вполне хватит корпуса S90 с заменённой или накладной фронтальной панелью.
Убивает точные до мм размеры и варианты ящика, но ни слова про сами динамики.
Примерно из той же оперы, что и формула расчета объёма ящика, в справочнике радиолюбителя, где объём ящика равен 128 умножить на D квадрат , диаметр динамика в см. А может в дециметрах. Один фиг бессмыслица .
Кстати, это оформление на картинке ни разу не открытое, потому как открытое отверстие это часть резонансного оформления , а не просто щель в ладонь.
И в такое оформление сгодится далеко не абы какой динамик, а заточенный под инвертор. И там ворота рамок ну очень узкие.
Думается мне, что для 8" в таком оформлении вполне хватит корпуса S90 с заменённой или накладной фронтальной панели
На профильных форумах, встречается два варианта, динамик внутри корпуса и снаружи.плюс вибро развязка.насколько это хорошо звучит, известно только со слов автора, графики отсутствуют.как говорит АБ:мамой клянусь звук бомба😁
