Германиево кремниевый гибрид
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
мне нравится звук от аккорд 001 использую как усилитель. Но мощности не хватает временами хочется побаловаться. Хочу собрать отдельно его темброблок без регуляторов вместо переменного резистора поставлю постоянные для этого поставлю на своем имеющемся устройстве положения таким каким они мне понравятся померю сопротивления и такой наминал поставлю. Для осуществления проекта не хватает знаний для создания печатной платы из принципиальной схемы. Помогите создать печатку из схемы.
А фото готовой печатки из справочника не устроит гиганта мысли? А то всяких справочников по аппаратуре гора.
другое дело, я предложу свою идею, а вам выдай готовый файл для ЛУТа, чтобы вжик и готово. А я против))))))
Здравствуйте нет справочнике печатки) а создать самому не хватает знаний ни как не разберусь программой ктю 3-6 стандарт в программе как обозначена чтобы создать для начала принципиалку после печатку а так хотелось бы научится
И Т Крупинин.Радиоаппаратура и аппаратура звукозаписи высшего и первого классов.Радио и связь.1982г.
Достаточно для понимания, все видно? Распечатайте и по рисунку как по трафарету посверлить и нарисовать. Потом вытравить и набить.
ПС. И что, схему прямо один в один , на МП 40 будете паять? оНИ У ВАС ТОЧНО ЕСТЬ?
    625.8 KB · Просмотры: 143
я бы не тратил время ,ничего интересного,особенно оконечники
вот этот лучше играет ,питание сделать 19в
    46.4 KB · Просмотры: 104
    33.1 KB · Просмотры: 111
А это точно хорошая идея ? Во первых если пред на германии , а оконечник на кремнии - звук будет как у кремния Но это еще ладно - эффект плацебо никто не отменял Во вторых все композиции разные И я глубоко сомневаюсь , что заменив переменные резисторы постоянными на одной композиции вы добьетесь желаемого результата на других Все равно появится композиция , где захочется крутнуть регуляторы Тут уж проще вообще темброблок исключить из звукового тракта Как по мне - больше толку будет
Да есть в изобилии мп40 спасибо за адресацию очень сильно помогли
На самом деле не люблю темброблоки так как привык слушать студийные мониторы на прямую но этот тембр понравился есть своеобразный вкус глубина все по другому как то играет но мощи немного не хватает когда хочется чуток больше громкости поэтому хочу предваг сделать из нее чтобы раз захотел подключил к студийкам и послушал тембральный окрас от аккорда
Здравствуйте
Пожалуй у меня есть студийные мониторы которые долеко не начального класса просто хочется что то из ностальгического
Здравствуйте все распознается на практике есть студийные мониторы к ним как предваг хочу собрать чтобы тембральный окрас аккорд 001 придавал ностальгия
Учтите, там еще и регулятор громкости не хухры-мухры, а двухотводный тонкомпенсированный, он сам как половина темброблока работает , меняет баланс от положения крутилки. И его парой резюков не замените.
а источник какой,если ноутбук или комп то это все программно решается эквалайзером
какие то сказки,на троллинг смахивает
Зачем мне тролить? У меня шт 3 студийных мониторов есть есть студия но все же тянет к этому аккорду
Если оставить только регулятор громкости остальные можно ли сделать постоянными?
я бы джамперами на платке набирал нужный тембр. Хотя, была идея накручивая громкость, делать ступени не тупо децибельные, а на свой слух, и вас понимаю, о чем вы.
так а где аккорд к которому привыкли?
1Т906а в металле, они есть пока в офисе одном, они должны стать вместо П214 , в Аккорд 001 , но нужна настройка схемы , эти транзисторы высокочастотные, а схема скорректирована под тормоза . Звуку может сильно получшеть.
Как вариант- тупо поменять выходные на П215 , которые лучшие в линейке и по частоте тоже. 215-е часто военка ОС с ромбами .
Ну. вертушке там давно кряк настал из-за пасиков и роликов. А усилитель может вполне рабочий.
Звук УНЧ по памяти, такой.....Вальяжно-неторопливый, основательный.
ПС. Вспомнил, как в 90-е другу смонтировал в такую вертушку ЭПУ польское от Унитры G600C , получилось, хотя некоторые напряжения пришлось добывать обходным путем.
Родное ЭПУ рассыпалось в хлам.
Надо попробовать тогда спасибо за совет просто идут искажения после 4-5вт примерно а хотелось бы чтобы она пела чисто и немного мощнее все равно ас симфония использую
Давно он лежал у меня поставил заиграла впрям душевно с ностальгией. Заказал к нему верхнюю полочку мебельщикам закрою дырку от нее будет винтажный вид как полноценный усилитель
Если прижмет- почтой плату УНЧ закинете- отремонтирую и транзисторы махну на новые получше.
Спасибо мир держится на таких добрых людях) там оконечники поменять и ток покоя половину напряжения поставить и все? Или нужна переделка схемы?
215 не сильно выиграют,если не отбирать по частоте,менять так на гт906
Если у него идут отчетливые искажения на 4-5 ваттах, то скорей всего бедолага "подсох" в силу преклонного возраста Сначала неплохо его до ума довести Прослушать А там уже и модернизировать можно при необходимости
как можно 214 на выходе слушать?они еще 40лет назад опротивели,вот 605 хоть и дохлые,но приятно слушать
Надо бы заменить Кондеры по питанию я не стал их трогать просто а так все заменил а да и выходные оставил
думал, почему падает мощность, тоже вышел на выходной кондер.Можно не выпаивая его, подкинуть впараллель пару тыщ мкф. Послушать.
Еще в 70-е когда получил доступ к 605-х, сразу услышал разницу в звучании от дешманских 214-х. А сегодня с 906-ми повозился, да суперские. Просто не было их в металле, а тут появились , да с приемкой. Обычных рыжих в пластике там два ящика, но брать их в крайнем случае, непрочные они.
А мне кассетник Tascam, круто. Много раз говорил, Корвет надо
    210.6 KB · Просмотры: 171
а если в Шиклай - п215, а в Дарлингтон - гт906 ?
Ну вот ТАКОЙ сделать ВК...
Поскольку Шиклай любит под'генерить, ему более тупенький выходник
И вот радиатор то ТАКОЙ, комбинированный, есть....
Так КАК идея, её +,- ???
опять п214((((((((
лучше наоборот, тк они в ОК 150кгц ,а в ОЭ-5кгц но зачем? лучше уж кт908 и гт 806 а в предвыход гт404 и кт 814 и дарлингтонами сделать,про п2ххх забыть с их 5кгц в ОЭ
он и генерит потому что тупенький
Если АС Симфонии используете - ИМХО, зря нацелились на транзисторьі, лучше найти родной усилок, и привести его в порядок
И еще, для Симфонии больше 5 Вт не нужно, убьете раритет
Не удержался, сфоткал. Вчера только слушалsmile_6
так генерит то не транзистор, а Шиклай, с ЛЮБЫМИ транзисторами
Это в книжке написано.
Зачем? - ну вот радиатор такой (3 места под п215 и 1 место под гт906), и наличие транзисторов именно такое - 3+1.
ЗВЁЗДЫ так выпадают :-) :-) :-) :-)
Мистика, короче.
Надо будет как нибудь исхитриться и спаять - интересно же, к чему такая Мистика ?
И вот весь выбор это КУДА - что применить. Что в Шиклай и что в Дарлингтон?
И куда диоды Баксандала и Шоу ?
И предвыход какой - гт 404 есть в достатке, а вот 402 вроде как нет. Зато есть мп21.
И это все не 40 вольтовое, а 25.
Короче - у меня предварительные прикидки.
Возможно дело и до паяния дойдёт. Но не прямо ШАС.
А советы прямо ЩАС принимаются :-)
И вот УН что лучше - на кт3102+3107 или на микре 157уд2......
Читал я ''рекомендацию'', что германий НЕлюбит сложных схем.
И, сюда же, как то НЕУЛО высказался, что к 157уд2 германий может оказаться перебором, мол там и кремний к ней сойдёт.
grushar
