Звук с фильтром странный
Leha911
Новый
5 Апр 2023
Без фильтра звук был нормальным. Спаял фильтр 2-го порядка, но вот что-то звук поменялся и не лучшую сторону: как из 16 битной игры. Всё сделал по схеме. Может что то не так натворил?
Катушка на феррите. Подключено 2 динамика параллельно к 1 фильтру.
Тут запись с микрофона телефона, достаточно хорошо слышно проблему
    7.6 KB · Просмотры: 104
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А номинал элементов какой?
Феррит при перегрузке даст третью гармонику. Или же ошибка в номинале, и вылез резонансный горб перед срезом, окрашивающий звучание. Схему покажИте.
Leha911
Новый
5 Апр 2023
0.46 катушка и 5.5 кондёры. но катушка должна быть 0.48
Схему кинул первым комментарием в теме. Катушка насколько помню у меня 0.48 не получилась, получилась 0.46. Неужели из-за этого?
0.48 катушка и 5.5 кондёры
А сопротивление динамиков (и тип) - военная тайна? Они же - нагрузка фильтра, без них "0,48 и 5,5" то же самое, что "многовато и полунормально" = ни о чём.
Как нарисовали, так и поможем!
Нет, конечно не из-за этого.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А сопротивление каждого динамика?
Leha911
Новый
5 Апр 2023
ой забыл) сопротивление на частоте среза 6.6 параллельно. динамики сч/нч
сопротивление каждого на частоте среза 13.2ом, сами дины 8 ом
Добавьте последовательно с 5,5 мкФ 2 Ома и отпишитесь, что поменялось.
Leha911
Новый
5 Апр 2023
Отпишусь. Какую схему мне ещё кинуть то?
Уже всё есть, пробуйте. Вероятно, Вы рассчитали ФНЧ по куркулятору, а куркулятор думает, что динамик = резистор. А динамик = резистор на двух частотах: на механическом и электромеханическом резонансе. На остальных = резистор + реактивный элемент. Для Вашего ФНЧ динамик = резистор последовательно с катушкой. Если я прав относительно куркулятора, то для получения желаемой частоты среза без эксцессов требовалось добавить в параллель динамикам цепочку Цобеля. 2 Ома последовательно с 5,5 мкФ делают примерно то же самое, но с меньшими затратами по стоимости.
Если звук без фильтра был нормальным, зачем было его делать?
DVS
15 Сен 2021
... звук поменялся и не лучшую сторону: как из 16 битной игры.
а 16 бит зачем приплели? _hm_
Соберите по АБ: катушка 1,4мГн последовательно на +клемму динамика.
Послушайте без пищалки сам динамик., глухо или сильно ярко звучит. Если с динамиком всё в порядке должно в аккурат звучать покажется что и пищалки не нужно, за пищалку позже выскажут мнения.
Полярность динамиков одинаковая?
Leha911
Новый
5 Апр 2023
одинаковая
Странный вопрос. В ас ставить, конечно
Попробовал резистор. Фундаментально не изменилось. Другой фильтр сегодня спаял. Так же звучит
При какой мощности слушаете? Возможно, феррит негодящий, заходит в насыщение.
DVS
15 Сен 2021
Leha911
Новый
5 Апр 2023
проблема при любой мощности слышна. 2-3 ватта не больше
я вот думаю попробовать смотать без сердечника и глянуть что будет
Надо смотреть АЧХ. Возможно, срез фильтра усугубил родовую болячку вместо того, чтобы её исправить.
да сто пудово так. У динамика вопли на верхнем срезе, да еще фильтр "чиста втарова парядка" врезал по ушам, срезонировал кондером на индуктивности катушки динамика.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Всё верно. Нужен микрофон и АЧХ. Или как минимум марка динамика, может у кого то есть наработки по данной модели. А иначе это гадание на кофейной гуще и пустая трата времени.
Leha911
Новый
5 Апр 2023
Прошу прощения, но что значит "родовая болячка"?
Ачх возможности замерить нет, нужен микрофон. Модель динамика Vifa P17WJ00-08
Не знаю, кем надо быть, чтобы изуродовать звук такого шедеврика, как Vifa P17 или выслушать в его звуке что--то не то. Пишут тебе: включи этого динамика не через свои херзна какие отбалдинские по понятиям фильтры, а просто, через катушку индуктивности. Индуктивностью. 1, 6 МИЛЛИГЕНРИ. И послушай. Если с катушкой не накосячишь, то услышишь все, на что способен динамик. даже без пищалы.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Родовая болячка это проблемные участки на АЧХ той или иной модели которые передаются по наследству от модели к модели иногда производитель их устраняет (не всегда) может быть связано конструктивными особенностями.
Это уже кое что. Возможно найдутся люди кто имел дело с ним.
Вот не успел отписаться и Бокарев уже дал вариант.
Leha911
Новый
5 Апр 2023
0,47 мГн разве сгодится для пищалы, от 1мГн нужно начинать НЧ.
там 2 динамика параллельно - сопротивление низкое + частота реза 3100 герц. Из этого 0.48 и вышло
Нашел даже свою дискуссию на Веге про эти самые Вифы.
А тут жвачка вместо беседы, потому как автор темы изначально задал дурацкое направление. Взял херпойми какой фильтр, а мы должны мигом ответить, от чего это звук ему не такой?
А кто приказал валить именно на 3100? Во сне нашептали?
И как можно два динамика валить на такой высокой частоте и без последствий?
Запущено как все....
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Скажите мне показалось или нет в начале темы исчезло несколько сообщений и если я не ошибаюсь там вначале были какие то овалы. даже кто то предположил что это Alphard.
Гонять динамик на свипе , получив вместо чистого тона мерзкую визжалку и не усомниться в содеянном- кем надо быть. Родной, ты бы уровень убавил, чтобы синус звучал как синус. Может там усилитель трижды обвалялся, а мы гадать обязаны, отчего такой паскудный звук?
Leha911
Новый
5 Апр 2023
Опыта мне не хватает, поэтому вылез вопрос по поводу 1.6 миллигенри. Это на 2 динамика или 1? Почему так много? Это ж срез 650 герц на одном и 1300 на двух динах. Понятно если на 3 полоску брать. Но я на них хотел двухполоску собрать с срезом примерно на 3000 герц вместе с Vifa DX25BG60-04.
То есть для каждого нужно свою катушку мотать?
вы с чем то путаете
На каждый там ватт-два идёт. Усилитель достаточно мощный, чтоб выдавать чистый сигнал. Я ещё в целом с проблемами не сталкивался в акустике, всё гладко шло
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Частота среза примерно 3100Гц
Как раз с вашим фильтром в области среза получается подъём который режет слух.
Сделайте как пишет Бокарев и всё будет ок.
Raph050783
