Клеим ППУ подвес к корзине
14 Янв 2020
Читал, что для этого дела нужен полимерный клей... Но дело в том, что их список огромен! От ПВА до "Момента". Кто имеет опыт - поделитесь пожалуйста!
Только я не центровал, а так все верно:
14 Янв 2020
Хорошо, я понял.Мы с Вами Дмитрий и в чате и на форуме пообщаться успели.Так что значит так и сделаю!)
николай4
Новый
22 Янв 2020
Клеил Моментом-классик, старый подвес можно отклеить ацетоном, промокнуть кистью, и в пакет целлофановый завернуть. Еще необходимо посмотреть состояние центрирующей шайбы, от долгого отсутствия подвеса её может перекосить
14 Янв 2020
Мы про ППУ подвес говорим. Старый рассыпался в труху!
OLD
26 Июл 2019
Олег
15 Июл 2019
OLD прав насчет деформации только отчасти в 10гдш и 50гдн\75гдн это имеет высокую вероятность.
На динамиках размера 125мм 20гдс3 25гдн и тому подобные это маловероятно.
Я менял бумажный на ППУ(КНР) в 30гд301.
14 Янв 2020
А какой конкретно у Вас динамик? дело в том, что от отсутствия подвеса (если его не было длительное время) под весом диффузора могла деформироваться ЦШ
10гд-36к Ну на самом деле диффузор был, он рассыпался при демонтаж. Это я просто так выразился, для поста выше, где коллега советовал его в пакет завернуть!:) Провисания не было.
15 Июл 2019
Дмитрий Большаков рекомендую S образный подвес из тонкого ППУ.
Не советую ставить 8" полу-волну она скорее годится для 35гдн от БРЗ для получения НЧ с низкой добротностью более пригодной в 50АС106. Во многих 50АС106 НЧ динамик имеет добротность 0.7 и это печально.
14 Янв 2020
Подвес куплен тонкий, S- образный,специально для такого динамика.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Когда будете очищать диффузор от остатков подвеса, смажьте места, где остался клей с паролоном по краю подвеса ацетоном и сразу этот край заверните в пакет - пакет не даст быстро испаряться ацетону и вони будет меньше. то есть сэкономите ацетон, лёгкие и время
14 Янв 2020
Спасибо всем за участие дорогие! Подвес приклеен к диффузору три дня назад. Всё по уму сделано. Вопрос был о приклейке подвеса к корзине)
15 Июл 2019
Зачистить корзину от останков старого подвеса и клея до металла и не важно алюминий или сталь-НЦ.
Обезжирить нанести клей на корзину и равномерно придавливать подвес на корзину.
Для достижения максимального результата советую придавить подвес к корзине перевернув динамик
и положив на него гирю(блин штанги) на 10кг например.
Если у вас 1 подвес то советую удвоить внимание на центровке.
ППУ подвес приклеить к металлической корзине - на раз/два.
1. Если на корзине есть бумажное кольцо, то приклеивать подвес так же как и к бумажному диффузору, клеем ПВА или им подобным. Часто идёт в комплекте к подвесам. Кольцо можно вырезать самому и приклеить на корзину любым клеем из Моментов. Достаточно кольца из тетрадного листа.
2. Если есть желание приклеить ППУ подвес к диффузору и к корзине каким либо из "Моментов" (рекомендую "Момент-резиновый", дольше выбег по времени), то поверхности воротников ППУ подвеса, на которые будет наноситься клей Момент, нужно промазать обычным клеем ПВА и дать ему высохнуть на подвесе. Далее ППУ подвес приклеивается к диффузору и корзине как резиновый или тканевый.
3. Можно вообще не заморачиваться с бумажными кольцами на корзинах. Очищенную поверхность корзины промазываем тонким слоем того же Момент-1 и после высыхания приклеиваем ППУ подвес к корзине тем же ПВА. Ляжет как миленький.
Ни в одном из случаев, новому ППУ подвесу, не грозит вообще никакая деформация.
Для точной установки катушки в зазоре совсем не требуется отклеивать пылезащитный колпак. Тем более если это приведёт к деформации или испорченному внешнему виду. Катушка выставляется в зазоре с внешней стороны. Способ подходит как для SPL сабов, так и для фактически беззазорных ВЧ.
Andy_PL
12 Апр 2020
По поводу центровки без снятия колпачка можно поподробнее?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Клеим подвес к диффузору. Высох. Клеим на три или четыре точки к корзине. Слегка схватилось-проверяем ход диффузора-если не цепляет-промазываем клеем непроклеенные участки. Если цепляет-сдвигаем в нужную сторону диффузор с подвесом, проверяем ход. Всё.
ППУ подвес наклеенный более-менее ровно на диффузор на корзину ляжет как надо сам, ввиду наличия центрирующей шайбы.
ascend
