Китайские LCR тестеры
лежат 22000 х63В немеряные...
Не вижу проблемы. Сначала измерить "измеряемый" конденсатор побольше, например, 10 000 мкФ или похуже 4700 мкФ. Затем соединить последовательно известный и большой. Измерить.
По формуле найти истинную этого 22000.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да емкость не главное, ESR, утечка, тангенс....
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Повертаючись до теми теми.
Кілька років користуюсь таким.
Вимірює номінали і паразити резисторів, конденсаторів і котушок на трьох частотах у напівавтоматичному режимі.
Кореляція з суворою дійсністю 101%.
Рекомендую.
    311.9 KB · Просмотры: 136
Andy_PL
12 Апр 2020
Рекомендую.
А как оно относится к неразряженым электролитам?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Воно їх боїться🙂
Там зверху англійською по чорному написано:
"Розряджай конденсатор перед тестуванням.
Не під'єднуй напругу до вхідних терміналів"
Andy_PL
12 Апр 2020
Воно їх боїться🙂
Не під'єднуй напругу до вхідних терміналів"Посмотреть вложение 72087
Потому я и не покупаю подобных приборов по 150+ баксов, а пользуюсь самоделием :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приехал таки
Первые впечатления положительные, мерит все и довольно точно, есть 28 частот, среди них 10,20,30,40 и
50Гц
Может измерить 10пФ на 50Гц, что за гранью моего понимания.
В целом впечатления положительные, потраченных денег не жалко, к кнопкам привык, осталось попробовать все методики измерений для получения достоверных результатов.
Гораздо лучше Хантека 1833, который подарен соратнику.
зы. Скользящим тоном мерят только старшие модели, тут жаба конечно душит, неспешно ищу способ прошивки, похоже, железо одинаковое.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Даже если железо одинаковое, то количество прошитых в память точек калибровки у младших и старших моделей разное, отсюда и общая точность, и точность/достоверность графика свипа будут различаться. А точно калибровать такое по сотне точек - задача не тривиальная, метрологи если и возьмутся, то общая цена за прибор с калибровкой нивелирует всю попытку сэкономить. В общем, китайцы просто предлагают доплатить сразу за более качественный сервис. :)
Если не хочется париться, и оно действительно надо за свои деньги, то NJ200A выглядит как оптимальный выбор. ИМХО
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Не особо вяжется - ктиайцы и качестенный сервис, в Хантеке 1832 было сделано хитрое ограничение по частоте, прошивку то поменяли на 1833, но верхние частоты врали сильно, оказалось, что просто образцовые сопротивления зашунтированы конденсаторами, поэтому резистор 10к на 100кГц показывался как 30к, вылечилось выпаиванием лишних частей. Новый прибор пока не копан, есть надежда еще на прошивку в старшую модель.
В NJ200A вроде нет частот 10,20,30,40 Гц, а на них интересно мерить трансформаторы..
Есть мыслишка , на шуме спектрой глянуть кондеры- электролиты в полосе до 20 тыщ. Нужен мощный усилитель ватт на 20, резистор и сам кондер. АЧХ смотрим на выводах конденсатора. При желании можно и смещение подать на него.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Можно и свипом, и полосу хорошо бы пошире.
Вообще, это правильное направление мысли. Лабораторные приборы измеряют на малых токах и напряжениях, а условия работы деталей в реальной схеме отличаются порой на порядки. А потом начинаются обсуждения различий "звучания" конденсаторов, резисторов и т.д., которые имеют формально хорошие измеренные параметры.
Подобную лабораторку проводил пару раз с замерами главного резонанса у конденсаторов разной емкости. В рабочий диапазон Спектры попадали только емкости электролитов на единицы и десятки тыс мкф, остальные выше 20 кгц. В принципе. нам того и надо.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут балуюсь с разными измерениями, итересна тема, К78-2 2,2мкф х 250В, ESR его падает до частоты 1кГц буквально до 0, потом плавно повышается, наверное имеет место резонанс, которым страдают все конденсаторы, только с разной частотой и минимальной величиной ESR.
Судя по некоторым источникам, в слюде тангенс на низких частотах повышается, на высоких падает до минимума. Но наверное, на какой то частоте будет повышаться.
Похоже, имеет место конская индуктивность намотки .У пленок резонанс лежит на сотнях кГц и выше.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Испытуемый СГМ3-Б 09,89г ёмкость 8150пФ 0,3% 350В.
Прибор: Level 500mV Impedance 30 Om.
10 Гц 7,925нФ тан 0,043
20 Гц 8,170 0,0088
30 Гц 8,043 0,0052
40 Гц 8,146 0,00067*
50 Гц 8,149 0,00117
100Гц 8,151 0,00173
300Гц 8,150 0,00177
600Гц 8,148 0,00171
1 кГц 8,147 0,00167
1,2 кГц 8,147 0,00171
3 кГц 8,144 0,00155
6 кГц 8,139 0,00124
10 кГц 8,137 0,00088
12 кГц 8,137 0,00075
20 кГц 8,132 0,00025
24 кГц 8,143 0,00180
30 кГц 8,152 0,00147
40 кГц 8,162 0,00061
48 кГц 8,160 0,00231
50 кГц 8,159 0,00280
60 кГц 8,144 0,00176
75 кГц 8,136 0,00093
80 кГц 8,147 0,00003**
93,750 8,141 0,00379
96 кГц 8,166 0,00194
100кГц 8,168 0,00324
Както так.
*показанияя сильно скачут.
**Проверил такой же марки конденсатор емкостью 10нФ на 80 кГц тангенс 0,00123, а с аналогичной емкостью тангенс 0,00002.
streametch
8 Ноя 2023
Беларусь
Минск
Если не ошибаюсь, на другом форуме вы обещали сравнить их, но сравнения так и не нашел. А чем он гораздо лучше? По идее погрешность измерения между ними должна быть не более 0.3-0.5% - если конечно они в действительности соответствуют тому что обещают в даташите. Хантек, xjw01 и NJ100s - Это довольно приличные приборы для домашних измерений. Но и приборчики типа Т4 иметь тоже полезно, тупо удобно проверить транзисторы одной кнопкой.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Даже при беглом сравнении AAI выигравыет у Хантека отображением всей информации сразу и отсутствием ограничений, 1833 прибором не измеришь 10пФ на 100Гц или 1000мкФ на 100кГц, а этот может. По измерениям показания между обоими приборами практически совпадают. Заявленую точность показывает насколько я смог достать меры, да и в интернетах балуются с ним.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
На днях мне понадобились пара mosfet-итов. Выбор широкий от irfp150..240..250. Выбрал 240. Купил на пробу в двух разных торговых точках. №1 похож на настоящий, №2 явная подделка или китайская копия. Проверял вот этим тестером
97565332_images_12631471192-jpg.1831
Транзисторы идентифицировались оба как mosfet с диодом между D и S уже хорошо, хоть не просто ножки залитые в пластик :)
Мня прежде всего интересовал параметр C in, C out. У irfp240 указанные параметры самые маленькие.
При измерении получил у №1 3700пФ, №2 3200пФ Вывод левак? Взял заведомо оригинальные транзисторы проверил тоже самое.
Вопрос что за емкость показывает китайский тестер и как можно отличить левак от оригинала.
Емкость 1300пф и 400пф -настоящий, а 3700-3200 левак сто пудов.
Сам недавно мерил пары IRFP240 -9240 , получил одинаковые цифры, в районе 1300 и 400 у обоих из пары. Чем они удобные- спокойно работают до Мегагерца и не требуют могучей раскачки, почти как латералы.Но порог открывания затвора аж 4 вольта.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Емкость этим прибором не замеришь правильно, в датшите есть схема измерения емкости, там резистор и конденсатор, сам мерил очень давно, помнится подавал смещение вольт 25.
А если ваще правильно мерить, то на это дело ГОСТ имеется
Мой измеритель емкости дал те же цифры.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Спасибо что разъяснили по данному вопросу. Вот что указано в даташит на ирф240
Сегодня вечером попробую по результату отпишусь думаю многим будет интересно.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Мерил свои сначала тоже тестером просто, получил красивые цифры, разломал один на пробу а там кристалл 1,5 кв мм. :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Прошу обратить внимание. Выше упомянутый транзистор IRFP240 имеет типовую емкость 1300 пФ при напряжении сток-исток 25В, у транзистор-тестера транзистор испытывается при напряжении сток-исток 5В. При этом согласно графика емкость затвора должна составить 1750 пФ. Это я к тому, что если емкость показывается такой же как в даташите , то транзистор более слабый, потому что прибор (транзистор-тестер) показывает на треть больше (это про кристалл о котором упомянул Russ). Но эти тонкости не важны, так как методика измерения емкости действительна не такая как в даташите, ведь входная емкость складывается из емкости затвор-исток и затвор-сток при ЗАКОРОЧЕННОЙ емкости сток-исток (имеется ввиду по переменному току сток-исток зашунтирован большой емкостью). Но когда емкость отличается в 2-3 раза (по транзистор-тестеру), уже стоит задуматься об оригинале,
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Короче, задушил жабу, купил на Маузере, прислали, померил и расстроился ненадолго, оказывается комплементарные 9240 имеют совсем другие емкости. Ломать не стал.
