2-х полосная АС на Alphard ETP-1623-Z1
Динамик вкусно выглядит, но тут как Мюнхаузен и павлин..
С этим динамиком погрызли кактус значительно:) долгое время. Диффузор альфрады сделали отменный, магнит для полки автомобиля, слабовато. Ну и самое неприятное - подвесище. жеский просто жуть. В результате при ровной АЧХ играет невыразительно, деталей мало. Как помню, оптимально было два в вертикаль по узкой стенке, один вообще не играет.
На АЧХ просто картинка маслом а звук не восторг.
Вот АЧХ в месте прослушивания, в 3 метрах от узкой АС с двумя альфрадами. Вроде красотища, но как бы и басу надо подпорку до 70 и ВЧ отрезать и добавить.... от полутора. В итоге -бросили и отказались и пошли по другому пути.
Александру Бокареву приветище! (Gajdar я ).
Было желание пересадить на мягкий подвес магнитную систему переделать - но не сложилось. Делать крестом 4 штуки не рекомендую, мы пробовали. В реальности от взаимного влияния на АЧХ появляются провалы и звучит еще хуже.
Гайдарыч, приветище! По паре слов узнаю спеца. И скажу, что сам круто попался как-то на одновременно шумящик колонках, из которых одна моя после настройки, вторая просто рядом стояла и была включена вместе с соседней. И я в ужас пришел, увидя на экране дичь вместо ровной выверенной частотки, продукта моего труда. Потом понял, в чем засада, выключил одну , мигом все вернулось в стойло. АЧХ ровнее не бывает.Интерференция, тудыть её в качель.
Как-то озадачился вопросом: а что нужно сделать, чтобы динамики , работающие рядом и вместе, не гадили друг на дружку. Сделал так. Дал шум на оба дина и стал их сводить до тех пор, пока шум не поменялся на слух. Потом оттащил обратно. Глянул микрофоном, -ровно. Потом свел снова в упор , но оси развел в стороны. Нормально, ровно. То есть, можно давить гадину интерференционную, разными путями.
А ещё можно увидеть совместную работу стереоколонок на шуме, причем, без интерференции, делается это на треке 11 с диска Летс Тест, там шум в каналах не синхронный, а сам по себе шум. И на картине все ну очень ровно становится.
Жаль не осталось фоток того франкенштена))) но под конец мы так же и делали - два динамика рядом с разворотом осей в стороны, так Беаг делали в студийных мониторах beag hec-12 При этом, интерференции нет и звуковое поле получается более менее равномерным в широком угловом пространстве. У Бигов ширик мелкий жутко кривой по АЧХ. НО суммарно, за счет такого распределения и раздела на 600 АЧХ получается более менее приличная. Сам по себе Беаг был очень интересен - beag HX-301 у меня лежит - тоже крайне линейная АЧХ, крайне приятный динамик.
Это просто в ящике 140 литров ФИ без фильтрации, Зачем венгры резали его на 600 прилепляя ВЧ гармошку изначально трудно понять было. НО, потом прослушивание все расставило на свои места - реально (ну если сравнивать с телефункен 12") он играет до 600 герц, потом детальность сильно падает. Этот феномен детальности и АЧХ как раз никто толком не описывал. Вернувшись в Альфраду - та же картина. АЧХ прекрасна, а работает нормально от 200 до 2000. Катушка намотана походу в обрез магнитного зазора и при амплитуде на НЧ начинаются проблемы. С разборчивостью и детальностью выше 2к тоже не суперпупер. И это тоже феномен - 6х9 как мидбас в комнате 16см одного на АС мало - давай две штуки и все тут.
Вытащил из чулана овалы 1623, захотелось вернуться к этому звучанию после 4а32 на щитке. Овалы без рупорка, но с доп. ленточной ВЧ легли на ухо ровненько. Да ещё НЧ снизу добавил стало ещё более слушабельно. Но ещё надо поработать в районе мида.
Если кому интересно звучание, ссылку размещу здесь.
Вопрос к специалистам.
Приподнимая тему "стеллажная АС".
Для озвучки компа, нет особых требований, лишь бы не сильно косячно.
Есть как-бы "полка" в стеллаже, ширина 100 см, внутр. высота 55 см.
К задней части прикручена плита OSB.
По бокам можно добавить крылышки...
Динамики - Z1 и TW70.
1. Получится ли что-то удобоваримое?
2. Может, один канал сделать, не стерео?
Как говорил Аркадий Райкин, пойдем дальше. Для этого вернемся назад. Смотрим пост 1 в данной теме и чуть дальше, где фильтры. И делаем то же самое, с некоторой гарантией звука.
Если у тов. АБ оно как-то там играло, то чем вы хуже?
А что на НЧ поставили?
Здравствуйте, Александр Бокарев! Места у меня под ящики от S90 нет, увы. Прошу совет- есть ли какие то перспективы, если 1623 использовать как сч-вч, а на НЧ - 25гд26б ? Есть две пары корпусов от 25ас309 и Вега 50ас109. Частота раздела наверное 500 Гц. Наверное первым порядком. Или не получится? Измерять не умею (, микрофона нет, тем более калиброванного. Только не ругайтесь 🙂.
Щиток с Альфардом наверху басового ящика на 25ГД-26 будет неплохим решением.
Басовик обвалить катухой на пару мГн с цобелем или без, будет полоса до 500 примерно, там подобрать Альфардом через емкость навскидку в 47-68мкф.
Да, 1623 планируется разместить в оя, закреплённых сверху. НЧ - в верхней части корпуса, максимально близко к 1623.
В свое время на форуме Сергеева я впервые поделился своими впечатлениями от этого ширика, заодно скидал ему фильтр Сч, чтобы применииь его в роли средника к огромному лопуху. И по памяти, там что-то...68мкф на входе было. Могу ошибиться, память....
Детали фильтров можно уточнить на слух, подбирая их на шуме. На музыке сложно выловить нужный фрагмент, а в шуме есть все звуки и всегда.
Можно фронтпанель сделать заедино с щитком наверху, но щиток отдельно полезнее, его можно задвинуть на 2. 5-3 см вглубь для лучшей слитности звуков.
И ваша идея подтянуть басовик повыше к ширику правильная.
Ширину фронтпанели сделаете в размер морды лица Альфарда, басовику такой размер самое то.
Ну да, такие мысли были, что можно подвигать щиток с 1623 относительно басов и как. Спасибо.
Свои динамики с проекта на PS-12 и овалы 1623 буду продавать. Просто лежат, слушаю другие АС. Если кому нужно пишите. Овалы без рупорка, играли совместно с 5гдш4 и 2гд36. Делал на этих динамиках АС-подсолнухи.
Буона джорна!
Чтобы немного оживить данную тему, хочу сказать, что попробовал гибрид указанного Alphard 1623 с китаецким ВЧ изодинамиком HiFi DIY Al-100. Получилось на мой слух прекрасно. ФНЧ фактически был сделан синьором профессором Бокарини, моя же работа свелась к подбору деталей ФВЧ (фильтра высоченных частот) на элементах с распределёнными параметрами.
В итоге номиналы ФНЧ получились такие (методом (не)последовательных приближений): индуктивность =0,9 мГн (покупная), ёмкость = 8,2 мкФ. С самого начала работ установил конденсатор 10 мкФ, но на СЧ появилась акустическая неопределённость типа 0/0, пришлось обрезать обкладки до получения 8,2 мкФ.
Номиналы ФВЧ: ёмкость = 3,6 мкФ, индуктивность = 0,39 мГн (покупная), диссипативно-согласующий резистор отсутствует.
Примечание: измеренное сопротивление согласованной пары ВЧ изодинамиков на постоянной токе (звуковой частоты) составило -- 7,2 Ом и 7,3 Ом.
Было замечено, что реактивный ток смещения греет конденсатор ВЧ фильтра, поэтому пришлось рядом поставить самый маленький вентилятор и запитать его от умножителя напряжения, питаемого от входных клемм колонок. Вывод: опасайтесь больших токов смещения в конденсаторах.
Касаемо звучания: при указанных номиналах деталей отсутствует локализация источника звука между НЧ и ВЧ динамиками. АЧХ "вверху" ещё не снимал, будет время -- сделаю и поделюсь. ВЧ диапазон шикарен за счёт малой массы диафрагмы изодинамика.
Корпуса для АС заимствованы от старых колонок 25АС-033, которые здесь с трудом удалось найти (выменял на пол ящика здешней бормотухи), внутри корпуса хлопковидный ватин (не синтепоний!). Лицевая панель естественно новая.​
попробовал гибрид Alphard 1623 с китаецким ВЧ изодинамиком HiFi DIY Al-100.​
Мне особо интересно продолжение поскольку оба динамика в наличии.
АЧХ "вверху" ещё не снимал, будет время -- сделаю и поделюсь.​
Ждём. Слово - не воробей. А в Италии есть воробьи? В Греции точно есть, а в Италии?
Вот тут и сомнения. Добротность и резонанс у 1623 - высокие, а ящик закрытый, хотя и под 50 литров. Нет ли бубнения? Есть ли бас? Что будет с открытой задней стенкой? Были ли попытки снизить резонанс, скажем, пропиткой гофра тем же пластификатором от эпоксидки?
Дима Большаков внедрил Альфарды 1623 в ящик от польских колонок Унитра, с приличным результатом. Добротность как бы велика, но и ящик просторный. То на то и вышло.
Звук получился приличный, тут Диме можно доверять, он человек со слухом.
Буэнос тардэс!
Не извольте сомневаться! Сами АС окончательно ещё не собраны, прослушивал только с передней панелью (400 на 650 мм -- почти золотое сечение), чтобы убедиться, что с фильтрами не напутал. Снять в этих корпусах заднюю стенку нет возможности -- вклеена. Чистый объём корпуса получается около сорока одного "кубического" литра. Кстати, в этой "ветке" народ делал АС, но в корпусах от S-90 (говорят, там 45 куболитров объём) и получилось хорошо.
Есть мнение от аудиоколдунов, что для "жестких" подвесов автодинамиков упругость воздушного объёма закрытого ящика (достаточного объёма) уже не так важна (то есть она будет заведомо меньше, чем упругость самого подвеса). Подвес ничем не отмывал и не размягчал.
Смущает хлипкость корзины (толщина металла мала).
Кстати, изначально в ФВЧ был поставлен конденсатор = 3,3 мкФ (фактически 3,25), а в ФНЧ поставлен конденсатор C= 10 мкФ. Не зашло местному воробью, пришлось поставить 3,6 мкФ и 8,2 мкФ. Может быть в ФВЧ поставлю 3,9 мкФ -- этот изодинамик ещё лучше играет, если разрешить ему петь чуток ниже, но только не перегружать его повышенной громкостью -- работа Al-100 в паре с BG20 это доказала.
Из (звуко)наполнителя (то есть поглотителя) рекомендую только хлопковый ватин (совет не мой, а другого человека).
Что касается воробьёв, то их (почему-то) завозят с острова Сардиния (который входит в Сицилийский архипелаг). Надо отметить, что незабвенная певица Мариза Санния родом с этого острова.​
Звук получился приличный.
Это были корпуса от С-90, дядь Саш. По Вашему, готовому проекту.
Да - да! _da
Буэнос тардес, синьор Распони!
Размышляя о направленности обоих выбранных вами динамиков, пришел к выводу, что данный набор удачно компенсирует их недостатки , а именно, сплюснутое по вертикальной оси излучение ленточника AL-100 сливается с вытянутой вверх и вниз направленностью овала 1623, звук в итоге не страдает.
И поскольку за всякие головокружительные стереоэффекты у нас отвечает пищалка, то ее широкий размах в обе стороны обеспечит свободу перемещения слушателя относительно центра . Что в терминологии синьора Бокарини звучит как "Звук с тобой", Suono con tu , пардон за итальяно мио.
Надо сказать Вам отдельное спасибо за то, что выдали путёвку в жизнь упомянутому автодинамику в плане применения его в домашних АС!
Не поймите меня правильно, но мне не совсем понятно почему народ до сих пор "опасается" применять фактически проверенные ВЧ изодинамики типа Al-100? Цена за пару в прошлом году была менее 3-х тысяч рупий в переводе на ваши деньги.
Да, низко они не играют, но при работе с ровными (в сторону ВЧ) шириками им цены просто нет. Кому не по душе изопланары, могут приобрести гармошкообразный ВЧ динамик на основе трансформатора Хейла (AMT -- "по ихнему"). Из-за "квадратных" пропорций такого излучателя можно рассчитывать на одинаковую ширину ДН в вертикальной и горизонтальной плоскостях акустического горизонта событий.​
Изнутри на корзину катанный войлок на мастике-автоантишумке (крепенько наклеить чем-нить подобающим). С морды лица корзины, т.е. поверху,
можно и нетолстый StP. Это шоб железка не звенела.
А сама по себе корзинка крепенькая (ежели молотком не бахнуть), сдюжит.
Отличный совет! Респект, может в следующей жизни ещё и успеем войлок наклеить. Главное -- моли о войлоке ничего не говорить ...
Синор Распони, выбирая между изодинамиками и Хейлами скорее выберу изодинамики.
Есть у них некая ровность, спокойствие и ясность. без присущих Хейлам призвуков, точнее. призвяков, похожих на звук консервной банки.По этой причине Хейлы желательно отрезать повыше, отчего средина в целом проигрывает, цельность звучания теряется.
А нафталинчиком её... Войлок.
Набрызґать антимольной припаркой:)
Это так, для прикидки. Мерки, считайте, без щитка, в свободном подвесе, неразмятые, см 50 (70?) Итересовала серединка и выше.
Синьор Распони, проверьте при случае , нет ли у корзины этих овалов некой 8-образной деформации корзины по посадочной плоскости, встретился не один раз с этим дефектом, неприятно удивлен.
Это так, для прикидки. Мерки, считайте, без щитка, в свободном подвесе, см 50 (70?) Итересовала серединка и выше.
Помню, был крепко удивлен звуком этих совершенно недорогих овалов, когда зашел в павильон динамиков на радиорынке. Стереокартина была настолько выразительной, что тут же ухватил за воротник какого-то знакомого, втащил на то место, где слушал сам, посмотреть на выражение лица. Там было от чего обморок потерять.Звучище.
Дима Большаков внедрил Альфарды 1623 в ящик от польских колонок Унитра, с приличным результатом. Добротность как бы велика, но и ящик просторный. То на то и вышло. Звук получился приличный, тут Диме можно доверять, он со слухом.
Спасибо, я в курсе. Но огромный ящик от трёхполоски не радует. Тем более, это не единственная проблема.
Понятно - слушаете щит, это лучшее для них оформление, но при резонансе динамика примерно 85 Гц про какой-либо бас можно забыть.
Слушал я их в щите-макете. Без фильтров и пищалок. Для одного динамика моя оценка "хорошо", но надо обязательно отвернуть его в сторону от себя - жёсткий звук. Думаю, с пищалкой и фильтром будет лучше, но "бас" в 100 Гц как-то не вдохновляет. Скорее вариант: 1623 с пищалкой на щитке, а бас отдельно. Ящик даже от Ы-90 бас ему не даст. А середина хорошая и уверен, что повторяемость динамика хорошая.
Вот только есть сильная тревога, что в ящике задохнётся вся прелесть щита.
Поня. Спасибо. Жаль.
Вопрос в достаточности с исходной добротностью выше единицы.
Я могу понять смысл большого ящика ради получения баса как у S-90 но 80...100 Гц легко получаются у небольшого полочника.
Пример. 10МАС-1М выдает по -6 дБ примерно 55 Гц. Понимаю, что середина у 10МАС-1М слабое место, но оно решается заменой 3ГД-31.
Понял. Спасибо. Думаю, десяток Гц и полторы десятки добротности (оптимистично) погоду не сделают.
Смущает хлипкость корзины (толщина металла мала).​
"Автошумка" в помощь.
Меня это устраивает.
Завозят принудительно?! Свободу попугаю воробьям! По поводу певиц из вежливости писать не буду.
Но вот что любопытно. По моим наблюдениям, италийцы знаменитые своими белыми кантами и кастратами, первые перешли на хрипатых певичек. Не понимаю, почему люители белых кантов не забрасывали их макаронами.
Размышляя о направленности пришел к выводу, что данный набор удачно компенсирует их недостатки , а именно, сплюснутое по вертикальной оси излучение ленточника AL-100 сливается с вытянутой вверх и вниз направленностью овала 1623, звук в итоге не страдает.
Странно. Мне никогда не придёт в голову ставить 1623 большой осью по горизонтали. И тогда направленность обоих по вертикали, никудышняя, зато по горизонтали - вне конкуренции.
мне не совсем понятно почему народ до сих пор "опасается" применять фактически проверенные ВЧ изодинамики типа Al-100?​
Потому что "народ" повторяет то что уже есть. Это не народ. а гуры обошли данный динамик вниманием. Я пробовал на макете, впечатления неоднозначные, главная проблема - ступенька вверх на АЧХ.
при работе с ровными (в сторону ВЧ) шириками им цены просто нет.​
Другими словами - трехполоска...
По науке - да, а на практике и при умеренной мощности, не напрягает и так.
Да, первое впечатление такое, но потом замечаешь недостатки.
Динамик интересный, но неясно как его лучше приготовить. У меня складывается мнение - поставить на маленький щиток, измерить на достаточном удалении АЧХ с вниманием на естественный спад внизу.
В зависимости от этого делать отдельный НЧ блок. То есть трифоник.
От 1623 будет звук, от НЧ блока бас от 40...50 Гц, для этих целей годится даже 10ГД-30Е. Он быстрый относительно сабвуферных динамиков.
Ставить для ящика от S-90 или два большущих щита ради 80 Гц не хочется.
мне тот бас если интересен, то в отдельные моменты жизни, а в остальное время важнее ясность и неутомительность звучания. Типа радиоточки в хорошем смысле слова.
Поэтому и Альфард устраивает и многое другое , есть такие динамики, с виду простецкие. но звучные на удивление.
Согласен. Динамики звучные, это слышно сразу. Но хочется универсальности чтобы одна пара АС удовлетворительно звучала для разной музыки.
Не переставлять же постоянно колонки. И лишние корпуса от трехполосок в комнате как-то нежелательны.
Руки у меня дл трифоника никак не дойдут, но такое решение всё больше привлекает.
