Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
1vova
17 Май 2022
Березники Пермский край
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Я всё-таки буду пробовать импульсники от принтеров. Только когда - не знаю. Поставил на выходе дроссели, увеличил ёмкость до 4400 мкФ (2200 мкФ будут стоять на плате уся) и подстроечниками установил 20 В. Четыре штуки одинаковых плат не нашёл. Нагрузил один ИИП до 2-х Ампер, сгорел предохранитель во вторичке на 2 А, но ИИП остался рабочим. +like
    487.9 KB · Просмотры: 77
1vova
17 Май 2022
Вот ещë направление для экспериментов, на след неделе попробую
    399.2 KB · Просмотры: 83
Для 60 вт транса?
Почти 14 Вт сжирается на Х.Х. из 60 Вт. Но если не гудит, и заметно не греется, то можно и так.
Как-то привык, что тор на 250 Вт всего 6-8 мА, тор 150 Вт 4-5 мА.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Да что в лоб, что по лбу.
Не сильно греется из-за размера, мощность распределена по большому объему и большой площади.
1vova
17 Май 2022
Так то ИИП от ТВ? Транс будет сложно перемотать.
От монитора самтрон 55е, там окошечки, разбирать не надо транс. Кину 3 витка и посмотрю какое напряжение будет.
1vova
17 Май 2022
3 витка =6,9 вольта нагруженного на резистор 470 ом
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Чує моє серце, що перетворюач там однотактний, тому від мосту зиску не буде.
1vova
17 Май 2022
бп обратноходовый. Мост не канает. Сматываю вторички.
  • samtron-55e-chassis-dp15l.pdf
    709.2 KB · Просмотры: 114
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Для проверки там и мост будет работать, а если ставить один диод, то надо знать к какому выводу обмотки его присоединить, можно в принципе и методом тыка...
Сматываю вторички.
На первичку идёт, через транс Т602, AFC с строчного транса. Без этих синхро-импульсов ИИП не будет работать. Так что не трать зря время. Надо искать ИИП с оптроном.
1vova
17 Май 2022
Отлично все работает, синхра там не нужна в данном случае. Завтра покажу результаты
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
а что это было? Даташит не интересно открывать (чтоб прочитать)
1vova
17 Май 2022
За стабилизацию в этой схеме отвечают d607 q602, ну или оптрон вместо q602 всегда можно поставить, но отслеживание вых напряжений по одной обмотке из 4 ?
Обсуждаем различные питаловы для кп1, бп от древнего монитора в качестве донора
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
1vova
17 Май 2022
Ну да оффтоп, но нам надо 4 изолированных напряжения по 20 вольт. Для 2 каналов
PetrVoloshin
Новый
10 Фев 2024
Российская Федерация
Петр
Закончил работу над усилителем «Цирклотрон КП1. Сделал для друга, сейчас делаю для себя. Заказчик очень доволен. По звуку вообще сказал – «фантастика»! Такое необычное звучание достигнуто на латералах К1058. Более подробно написал на форуме Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой. (diyaudio.ru).
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
PetrVoloshin
Новый
10 Фев 2024
Петр
на токе покоя 0.4А латеральный открылся, а можно уменьшить ТП, просто напряжение открытия поднять (обычная схемотехническая ошибка для ПТ)
Ток покоя я повышаю как раз поднятием напряжения открытия. Или речь о другом?
PetrVoloshin
Новый
10 Фев 2024
Петр
От В. Пушкова я узнал, что он в одной своей схеме использует латералы К1058 при токе покоя 1А, я и решил посмотреть как будет здесь меняться спектр при увеличении тока покоя. Оказалось, что уже при 400ма осталось только две гармоники! Этого достаточно, не в печку же превращать усилок. Вот вытащил фото с телеграмма, тогда ещё не научился сохранять показания в программе. К слову, пока настраивал цирклотрон, привык к его звуку, теперь не могу слушать другие усилители.
    712 KB · Просмотры: 82
Да, для оптимума спектра вовсе не обязательно загонять ВК в чистый класс А, и не надо делать печку из усилителя.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Что-то не в порядке! Третья больше второй. Откуда?_stop_
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Возможно, из каскода прёт, или драйвера.
Петя только осваивает измерение спектров... У Юрика лучше получается. Вот спектр на одиночных КП802 в ВК, нагрузка 8 Ом. Измерял Юрик.
    79 KB · Просмотры: 79
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Это гораздо ближе. _da
Ну неоткуда в схеме, если она, конечно, настроена, взяться большой 3-й гармонике. Вторая - да. Неидеальность пар выходников, подстройка баланса нагрузкой каскода - на другом форуме это подметили.
