Дифпроб для осциллоскопа с усилением.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Закончил переделку дифроба китайских товарищей, пригодится глядеть микровольты, подходит к любому осциллоскопу, да и просто для усиления, например, с МС головы. Усиление 1, 10, 100 и 1000 выбирается переключателем на 4 положения, родной был на 3.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Решил кардинально улучшить сие творение, сделал перключалку усиления на 11 положений на МПН-1. Будет х1, х2, х5, х10, х20, х50, х100, х200, х500, х1000. В программе пытаюсь нарисовать и распечатать шкалу чтобы красиво было, вместо здоровенных БНЦ на вход поставил аккуратные SME в золоте, проводки RG174, только обжать нечем пока, если не зайду, запаяю. Запаял конденсаторы, чтобы AC-DC, ну нравится их творчество, переключать будут оптроны LT210, очень полезные в хозяйстве приборы, (один у меня включает вторую скорость поднятия анодного в корректоре).
И как всегда, только включишь паяльник, тут бац и вторая смена....
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Мне звуковой полосы достаточно, а всякие подвозбуды на 100МГц смотреть можно и без дифпроба у осциллоскопа чутьё 2мВ по входу и полоса 150 МГц.
Тут вопрос по конструкции: пришлось сделать переднюю панельку другую, выточил из фольгированного стеклотекстолита, фольгой вовнутрь, вот напечатаю лазерным принтером на белой бумажке шкалу усиления и надписи, если ее приклеить к стеклотекстолиту эпоксидкой, зато не сотрется... Кто нить так делал, будут надписи видны?
переднюю панельку другую, выточил из фольгированного стеклотекстолита,напечатаю лазерным принтером на белой бумажке шкалу усиления и надписи, если ее приклеить к стеклотекстолиту эпоксидкой, зато не сотрется... будут надписи видны?
На обычной бумажке? А потом эпоксидка пропитает эту бумажку?
А если надо оторвать и переделать?
Надо потренироваться на такой же стеклотекстолитке.
Проще взять канцелярскую самоклейку, но надо проверить как она будет липнуть. Простая бумага выглядит не очень красиво.
Лучше фотобумага и опять вопрос - чем клеить, эпоксидка вряд ли.
Клей может разбавленный Десмокол. Важно чтобы пятен на бумаге не было, чтобы она не промокала насквозь.
Пропитать бумагу акрилом из баллончика? Боюсь, тушь на ресницах потечёт.
Делал такое когда-то, когда настоящим фотоаппаратом фотографировал, сенситометр для печати. Но это было ОЧЕНЬ давно, детали не помню.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вопрос в стойкости к истиранию, можно хоть скотчем приклеить, так не надолго получится.
Попробую ПВА пропитать, наверное тогда не потемнеет.
Какому истиранию? Я понял, как в ссылке что нужна шкала для микроамперметра. Там действительно нужна точность.
А оказывается всего лишь наклейка на коробку? Тогда сейчас продают разные наклейки на экран смартфончега. Они прозрачные, довольно стойкие, легко наклеить. А печатать всё равно на бумажке - принтер вряд ли потянет плёнки.
Боюсь, фигня получится.Пробуйте.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Нужна шкала с 11 делениями для галетного переключателя усиления подписанными от 1 до 1000 максимальным диаметром 18мм стойкая к истиранию. Нарисовал переднюю панельку целиком со шкалой, размер 50х20мм, пойду искать смолу для поделок, которой кулоны заливают, м.б. еще получится с увеличительной линзой залить :)
Зы. AC-DC получилось вкорячить, работает! smile_25
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Оргстекло, тонкое, как с коробок для дисков. Стекло для ТФ - везде навалом, алмазным надфилем точится влёт.
Есть S-plan, а есть подобное приложение для отрисовки шкал.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
FrontDesigner нормально рисует и печатать удобно, есть настройки принтера на реальные размеры.
Тут спаял галетник, 10 резисторов в небольшом габарите.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Идёте в любое рекламное агентство с лазерным гравёром. За денежку малую вам отгравируют с обрезкой и отверстиями любой шильд на тонком (0,35 mm) самоклеящейся пластике Spectrum.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут в рекламном агенстве другану помогал принтер настроить, ширина 6м, длина любая, режут баннеры.
Гравера у них нету. Поискал, были в городе граверы, писали на часиках разное, но все вымерли. Выписал эпоксидку прозрачную, для поделок, буду экспериментировать.
Тем временем довел до ума сам прибор, собрал, и вышел косяк наружу, DC-DC слегка наводит на входные конденсаторы, которые пришлось поставить большого габарита на 250В для переключателя AC-DC. Отодвинул на пару сантиметров, наводка почти пропала, потом еще завернул в медную липучую фольгу, стало совсем хорошо. Осталось сделать измерительные концы, SMA есть, провод RG174 есть, обжать нечем, пока припаяю. Заказал провод фирменный SMA-SMA 2м, приедет, разрежу пополам и будут прекрасные пробы под пайку.
Оптроны LT210 порадовали, работают прекрасно, при токе светодиода 2мА сопротивление выхода 25 Ом, для AC-DC вполне достаточно. Запаяны снизу платы в разрыв дорожек между выводов кнденсаторов.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Можно напечатать на бумаге и заламинировать.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приехала специальная прозрачная смола, буду экспериментировать с лицевой панелькой. Нашел щупы, скупил все ручки в канцтоварах, а потом зашел в радиомагазин, а там есть разборные щупы, их и приспособил, получилось удачно, по сравнению с родными щупами дифпробник показывает значительно лучше.
Получается выгоднее использовать внешний малошумящий усилитель.
nik008
Новый
26 Дек 2023
Слободской
В DNS покупал специальную самоклейку для лазерных принтеров. Лицевые панели на ней делаю. На одной осталась точка от порошка, пробовал смывать спиртом - не получилось, так и оставил.
    295 KB · Просмотры: 75
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Спасибо за наводку, пойду куплю такой бумаги.
Попробовал простую бумагу по меди, вроде неплохо и смола специальная, оптическая, блики глаз режут.
Бумаги клейкой купил, была только матовая, буду пробовать.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Все прекрасно получилось даже лучше, чем ожидалось.
У китайцев в родном еще и + с - были перепутаны :)
