Автомобильная дверь в качестве щита
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Приимуществ масса.
Ничего не надо пилить.
Петр вон сколько корячился, а все одно не то пальто. Оно само по себе красивое. Размеры также можно выбрать любые. Подымая или опуская стекло можно менять размеры щита даже дистанционно. Да ещё и вставки с пищалками оперативно менять. Бас адназначна будет. Динамики белыя, от элитных производителей. Ручка для переноски включена в комплект
На внешнюю стенку наклеить гудроновую шумку.
"На машину денег не хватит, а дверку обязательно куплю!" Медведь. Из анекдота.
И поворачивать легко, можно использовать петли от штатного комплекта. Развернул к стене, детям есть где разгуляться, жена не бухтит, что пройти невозможно. Опять же замерять удобно и в рабочее положение приводить. Чтобы бас прям к месту заседания или залегания шел, а не куда попало. Рок штука требовательная. Чуть промахнулся и уже не долбит. Или долбит, но не туда
+like
если дверь водительская, то кнопочки стеклоподъемников можно repurpose чтобы, там, МП3 треки переключать и громкость регулировать
+like
Привода и все с пульта!
Осталось определится, с какого авто взять деталь. Вот классический пример, ничего лишнего и все что нужно присутствует:
Многие лобзиком кривее вырежут)
Полная свобода творчества.
Можно двери BMW c динамиками B&W, или побрутальнее, от жипа.
Даже автобусные можно. То будет вообще супер-щиты серии Ностальджи.
Не знаю насчет дверей, а вот купленный по случаю капот для форда, стоящий в коридоре, задолбал порядком =)
В капот врезасть пару 4А-32.
Дверку папашкиного сто-тридцатого помню как облупленную.. оо, та закрывашка форточки в виде угольника, а ручку открывания двери приходилось жать двумя руками )) цвета хаки в то время не было, армейскими были 131й и 66й
А так вполне даже годнотА: на стёкла приконфигурировать эксайтеры - будет как раз СЧ и ВЧ, а для НЧ подобрать квадратный динамик по размеру крышки в нижней части
И решение работает для маленьких помещений. Для них и создавалось :)
Для комповых игр симуляторов годится
В двери надо вибраторы ставить, а не динамики. Так звук богаче обертонами будет. Заиграют новыми неожиданными красками ваши старые привычные композиции. Ощутите новый букет мелодий вместо старых набивших оскомину. Обязательно разместите вибраторы звука по отработанной методике, а не абы как. Ни в коем случае не по Фен-Шую,- это утопическое направление в данном конкретном случае. Используйте Правило Правого Буравчика при прокладке проводников до вибраторов-им похеру- а вам эстетически приятно! Хорошего урожая в этом году всем!
Точно-для кабины грузовика! Симулятор грузоперевозок на зил-130. Да и антуражненько так!
viktor-156
