Drakonian
- 5 Май 2021
- 4,742
- 2,859
- 126
- Возраст
- 53
- СССР
- Воронеж
- Владимир
- Предупреждений
- 1
Привет всем снова!
Так как у меня почти полная линейка акустики Celestion F (одной из серий F,лучшей по мнению пользователей) не буду плодить темы.а в этой будут как раз младшие модели и центр.
Чуть текста и фото из Записной книжки.
ldsound.club
ldsound.club
ldsound.club
ldsound.club
ldsound.club
Пока по Ф-35.
Вскрыл посмотреть,что и как.
Синтепон в них оказывается с завода,и наверное зря я вытащил такой же шмоток из Ф-10.
Видно по прилипшему синтепону на стенках,и остаткам клея на нём.
Хотя думаю он там был кем то неправильно уложен,так как полностью закрывал выход ФИ и глушил звук,и стало только лучше.
Надо вскрыть вторую,думаю он должен лежать внизу на дне и не мешать ничему,если так,то верну на место.
По фильтру ,думаю я немного прав был.
Так как на один НЧ идёт подключение от одних точек именно с выхода НЧ,а на второй + через подключение ВЧ.
И звук у динамиков во время работы немного разный,на одном больше НЧ на втором СЧ.
Это даже ощущается пальцами если слегка прикасаться к подвесам.
Да и мягкой кисточкой если касаться диффузоров,звук волокон совсем другой.
По звучанию Ф-35 ,примерно как уменьшенная копия Ф-30,но опять же без более мощного баса,и чуть мягче играет(это ещё из за размещения НЧ динамиков так).чуйка такая же,90.
Слушаю со вчерашнего вечера,даже не устал.
Работает только пара Ф-35 установленная вертикально,ВЧ по внутренней стороне.
Но думаю,чтобы совсем корректное звучание сделать,надо отзеркалить подключение НЧ динамиков.
Так как стоят относительно подключения фильтров на разных боках.
Записная Книжка - Drakonian
Wago не пробовали? Есть даже в тех вазелином внутри, если стыковать алюминий с медью. Зачем ваго, когда есть врямя и желание на пайку? А вот я ленивый - послезавтра будем электрику доделывать, уже мешок ВАГО запас)
ldsound.club
ldsound.club
ldsound.club
Опять достал,поставил Э-044 на повседневно ночной пост. Сразу хрипел почуть левый канал,но я решил потыкать в разные кнопки и оказалось что при нажатии кнопки ФНЧ,характер меняется звука. Хрипы то появляются то исчезают с разной интенсивностью и звучанием. Иногда вообще то правый,то левый канал...
ldsound.club
ldsound.club
Пока по Ф-35.
