Купольный СЧ Kasun MTD-350
  • Автор темы Автор темы Segun
Segun
12 Июн 2020
Несколько лет назад были приобретены через Taobao.com пара купольных СЧ Kasun MTD-350. Обещали такие вот чудеса. Тогда цена соблазнила.
    63.7 KB · Просмотры: 271
    133.7 KB · Просмотры: 266
    87.7 KB · Просмотры: 277
У Брауновских 50-мм купольников такая ачх
То что я намерял:
Parameter, Value, Dim
Fs, 256.80, Hz
Re, 5.50, ohm[dc]
Qt, 0.67, -
Qes, 0.98, -
Qms, 2.10, -
Le, 95.87, uH
L2, 300.26, uH
R2, 8.43, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
Его АЧХ зеленым с 50 см и добавил ачх 30гдс1-8 голубым:
    77.4 KB · Просмотры: 297
    98.6 KB · Просмотры: 316
То что я намерял:
Fs, 256.80, Hz
Re, 5.50, ohm[dc]
Qt, 0.67, -
Qes, 0.98, -
Qms, 2.10, -
Le, 95.87, uH
L2, 300.26, uH
R2, 8.43, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
Диаметр купола 52 мм?
Велика Поднебесная! При нарисованном резонансе 600 Гц протянуть АЧХ от 200 Гц по -6дБ - это КАК?
То что я намерял:
Fs, 256.80, Hz
Совпадает с ходом обеих АЧХ. Для купольника - чрезвычайно низкая резонансная, там ПАС в стенке стакана не видно? И - всё равно нельзя его запускать от 300 Гц, и от 600 Гц - тоже. Вылетит из рамок линейного хода.
По Вашей АЧХ, начинаем резать горб 1 кГц загодя, и выходим на частоту раздела под 800 Гц, нормально.
Стакан без отверстий, намертво приклеенный, с фетром внутрях. Это не мой снимок, мне еще предстоит такая операция.
    99.3 KB · Просмотры: 171
дядя Николай бетонно прав. Пик зетки совпадает с левым краем. Потеря отдачи на этой частоте зависит от добротности, с вариантами .Но чтобы падать уровнем с 200герц, а резонировать на 650, такое очень против всех правил.
Единственное приходящее в ум- АЧХ динамика измерили на воздухе, а импеданс в стакане. Тогда хоть что-то сходится. Отдача на 200Гц спадает примерно до значения указанной добротности. Осталось снять импеданс в стакане.
Так и планировалось, внешний посадочный диаметр не дал внедрить вместо 5" средников. Поэтому залежалось. Да и оказалось что вторая головка бракованная, отвалилась катушка и сеточки на отверстии.
Теперь задача снять колпак приклеенный к магниту, феном греть его наверно надо?
    311.4 KB · Просмотры: 179
    334.1 KB · Просмотры: 160
    360.6 KB · Просмотры: 164
Как успехи с динамиками?
Фильтр в переделку попадает. smile_15 И фланец не подойдет.
Странно. Бокс по-идее, должен быть заполнен поглотителем полностью.
Пусть войлок на стенках, но в середину объема можно загрузить рулончик синтепона.
Fs на 600 Гц, а протягивает АЧХ на октаву ниже. Это в принципе возможно, если полная добротность
выше 0,7.
Судя по заводской АЧХ, полочка 400...4000 Гц.
Собирал акустику на этих динах, три полосы, очень неплохо получилось
