Прочитал, местами бегло, все 62 страницы.
Ну что могу сказать. Трудно что-то придумать чтобы не обидеть - еще один симулянт. Который верит в эту херню больше чем в практику.
С Вашей помощью определился со схемой усилителя
С ЧЬЕЙ помощью? Кто дал такую идиотскую схему?
вспомнил про тип намотки "паутина" (корзинка). Вот что получилось
Сразу вопрос: кто как и чем определил резонансную частоту каждой катушки?
Ошибка на ошибке, ошибка на ошибке, зато СЕМУЛЯЦИЯ
Бокарёв вкратце упомянул про ошибки, которых больше чем блох на дворянской жучке. Я тоже всё не напишу - терпения не хватит.
НАДО БЫЛО БРАТЬ И ТОЧНО ПОВТОРЯТЬ ГОТОВЫЕ СХЕМЫ, А НЕ СИМУЛИРОВАТЬ.
Сказано ведь и не 1, а 100 раз. Годится ТОЛЬКО КР544УД2А и всё!!!
Никакой самодеятельности (не есть еще AD711 и некоторые другие, но это редкость).
Цель - максимально увеличить напряжение частотой 300 кГц чтобы подать на выходной каскад-повторитель.
ТОЛЬКО КР544УД2А на это способен, но и то с оговорками.
Всё просто, без дурацких симуляторов. Максимальное питание +-15 В (или 30 В однополярного). Микросхема обеспечивает +-12 В в данном случае, если повезёт - на вольт больше. Итак, 12 В х 0,7 = 8,4 В действующего напряжения. Повторитель съест 1,5...2 В и останется 6,5...7 В. И этого достаточно.
ЗАЧЕМ ВМЕСТО ПРОСТОГО И РАБОТАЮЩЕГО повторителя "Агеева" вы накрутили какую-то симуляторную хрень? Зачем??? Чтобы работало не как у всех, а точнее - не работало как надо?
Куча лишних деталей, даже смотреть противно.
Плату вы сами сочиняли или где-то откопали у какого-то умника?
Кто посоветовал КТ814, КТ815? Работать они будут, но плохо и ненадёжно.
Индикатор тока катушки есть?
Короче, всё (почти) в мусор.
Понимаю, что мне вы спасибо не скажете, не претендую и не надо.
Но я ведь писал как надо и как не надо. Вижу плату ЗГ (задающего генератора), тоже всё через
👎 нужна другая, более округлая картинка.
Вы не посмотрели что китайцы все регуляторы поставили неправильно?
То что "их" пределы перестройки неудобны?
А то что такую плату на лицевую панель не поставишь?
Ведь писал я как надо и не просто с потолка, а уже сделав...
Генератор - китайская плата для самосборки на XR2206 даёт ВЧ всплески на вершине синусоиды - исправил фильтром на входе усилителя.
Не нужен фильтр и непонятно откуда "всплески" и где они. Фото сделать можете?
НЕ ГОДИТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для данного построения схемы - мало, можно выжать 1 А. Без выжимания 0,7 А. Но те же 0,7 А можно получить от одной микросхемы 7056В с обвеской на нескольких резисторах-конденсаторах.
и напряжение на катушке 2,7В.
Не надо смотреть это напряжение, толку от него мало.
Нужна ФОРМА ТОКА в КАТУШКЕ,
Кстати, что-то радиаторов на плате не вижу.
Катушки намотаны проводом ~0,51 (от монитора, микрометра нет).
Микрометр не нужен, диаметр оптимальный.
Собранная схема в процессе наладки немного изменилась - если интересно - напишу.
Неинтересно - она кривая и нерабочая.
Плату переделывать не стал. Усилитель буду делать другой - более мощный.
Ну-ну. Уже представляю ошибки. Лучше просто ПРАВИЛЬНО сделать.
Начал 01.06 3 раза в день по 15 минут током 150мА эфф. Сегодня, 09.06, сделал катушку №3 и попробовал ток 300мА. Ощущений в время процедуры нет.
А какие ожидаете ощущения да еще на таких токах?
Кстати, если не секрет, сколько Вам лет и что собираетесь лечить?
Этот "Мишин" (на память) писал что больше 200 мА - низзя.
Не могу утверждать, но у меня сложилось впечатление, что 0,5 А - минимум.
1 А наверное, разумный предел, выше большой нагрев. Провод витой пары (вернее - изоляция) плавится, а пластик плоской катушки деформируется.
Сейчас испытываю на себе ток 0,7...0.8 А. И включаю надолго. Есть такой эффект - когда внутри что-то побаливает, с катушкой (и не за 15 минут) боль на этом месте утихает, но смещается рядом, передвигаю катушку, жду, снова еще меньше ноет и снова смещается, сдвигаю и всё рассасывается.
Одни места требуют долгого лечения, в других проходит быстро.
Нагрев с таким током умеренный и катушка прогревается полностью грубо за полчаса. Понятно, что прогрев и теплопередача пластика от дерева, кардинально отличается.
Организмы и болячки разные. но есть типичные (я не зря спросил про возраст). Понятно, должны быть противопоказания, например, воспаления и кровотечения.
Относительно формы напряжения, подчеркиваю, напряжения а не тока, она не так важна. Добротность катушки исправит.
Недостаток "классической схемы Бокарёва" (условно назовём её так) в том что это генератор нагруженный на высокодобротный контур и у плоской катушки ток сильно меняется от внешних предметов (тела, токопроводящих предметов).
Поэтому есть два проверенных рабочих решения - это доп. микросхема в схеме Бокарёва и схема автогенератора. Наиболее прост автогенератор на микросхеме 7056 но получить от него ток 0,7...0,8 А сложно, надо настраивать с осциллографом, а ток 0,5...0,6 А получить просто.
Автогенератор на IRF510 IRF9510
Катушка корзинка. Спектр и осциллограмма тока сняты с 1 ом резистора.
37в питание.
Питание хорошее, но схемы не вижу. Ток катушки 0,5 А. Порядочный сдвиг съедает заметную часть выходной мощности. На глаз, вероятно от 0,5 А остается 0,35 А.
Раз вы меня стерпели и не плюнули пока, то посоветую перед тем как делать, описать (с рисунками, схемами) что и как собираетесь делать.
Ну и мои вопросы пока без ответов.
Схема синусоидального генератора, правильно сделанная, хороша, но индикатор тока ОБЯЗАТЕЛЕН и ток этот надо будет контролировать и подстраивать. Автогенератор - лучше для других, ну не объяснишь, скажем бабуле за 80 лет, как и когда, и какую ручку надо крутить и что делать со стрелкой осциллографа.
