Индукционный паяльник. Опыт и отзывы
m.PG
3 Дек 2019
народ, кто имел опыт работы с индукционными станциями и просто паяльниками, поделитесь опытом по выбору , эксплуатации ...и вообще .
вот например станция продается на озоне , в комплекте сразу 3 ручки под разные типы картриджей (жал)
вот сколько оно все проживет в реальности и есть ли удобство в реальной жизни.
болтовня о том , что в умелых руках и куском меди разогретом на костре можно все спаять не интересует , прошу по существу.
и как вообще отличить картридж реально индукционный от керамического или вообще с нихромовым нагревателем ?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот прям доли? Онож по любому от мощности нагревателя зависит...
мой юсб от 65ватной зарядки разогревается секунд за 6... без индукций новомодных.
В 70-е работал паялом импульсным, петля из 1-мм медяхи, нагрев сразу, как на клавишу нажал.
m.PG
3 Дек 2019
индуктор греется доли секунды.
я в курсе что нагрев за 1 -2 сек .....как их отличить то ???? с виду они все три типа одинаковые . и как вообще в быту паяльник по конской цене себя ведет интересно , этих индукторов на сколько хватает ?
Никитич
28 Ноя 2019
У меня старенькая индукционная QUICK204, недавно купил пару нагревателей на АлиЭкспресс и жала, на мой век хватит.
С медными жалами естественно не работает, из за отсутствия ферромагнетика в них.
  • induction_soldering_station.pdf
    209.3 KB · Просмотры: 52
  • Quick_203H_manual.pdf
    493.8 KB · Просмотры: 56
Насколько могу судить, сгорает жало, растворяясь в припое. Индуктору пофиг, что там на конце.
У меня старенькая QUICK204, недавно купил пару нагревателей на АлиЭкспресс и жала, до гроба хватит.
С 2008 года паяю японским чудом- авторучкой Den-On SS8200. Набор жал покупатель сам себе выбирает, жало 10 долл , паяло 100 долл.
в 2008 году паяло с жалами в трешку обошлось, недавно уже в двенашку.
Индуктор лично у меня сломался при съеме прикипевшего жала> Нужно систематически отварачивать и чистит от нагара.
Это минус. Мои японы сверху меди покрыты железом. вороненым. Не окисляются. Недавно забыл включенным на фирме, через день хватился. Выключили. Ничего не сделалось с жалом.
m.PG
3 Дек 2019
Индуктор лично у меня сломался при съеме прикипевшего жала. Нужно систематически отворачивать и чистить жало от нагара и окиси.
вы не о том говорите . нынешние жала не жала а законченный конструктивно картридж в котором и катушка внутри и теммодатчик (у дешевых...у дорогих жало из сплава заточенного под точку Кюри) ...и все неразборное , и меняется просто перетыком , ничего там не прикипает ибо он с другого конца тупо холодный
вот как выыглядят
Тонкий слой металла магнитного и в моих жалах есть, иначе индукции не будет. Но прикипело в резьбе колпачка держащего жало. Отработал лет 15, сейчас есть запас, да и к керамике датчика температуры прикипело жало, подзабыл уже.
Посмотреть вложение 100580 Посмотреть вложение 100582
ну это совсем древний паяльник , сейчас все по другому . жало -оно же картридж перетыкается за секунду , причем можно на горячую
m.PG
3 Дек 2019
попытался проникнуться вопросом ...так мама дорогая , там этих видов картриджей аж 6 видов .
ничего стало неясно вообще . в интернете про различия ничего толком нет .
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Это индукционный паяльник первого поколения, причем тут жало.
Я приложил документы, отстаньте от меня, чёрт меня дернул написать в этой теме...
Т12 не индукционный, там нагрев спираль как у обычных паяльных станций, только сделано цельным с термопарой
m.PG
3 Дек 2019
Это не индукционные жала, это Т12, на них так и написано
один пишет про Ерему , второй отвечает про Фому , при том что тема про Марусю ,но зато все дружно обиделись на всех , потому что ответы не нравятся ))))) шикарно .
ага...начинает проясняться .
т-12 отпадает
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Про индукционные можно почитать здесь
https://store.argus-x.ru/opisaniya/induktsionnye-payalnye-stantsii/
У индукционных паяльников жало настроено (изготовлено) на определенную температуру. На индуктор подается ВЧ-энергия как в индукционных печах, а греется сама насадка (жало), Регулировка температуры происходит за счет точки Кюри жала, от того на разные температуры нужно разные жала, а из-за того что они делаются из определенного сплава, они достаточно дорогие
По практическому применению, при пайки массивных деталей обычным паяльником или с керамическим нагревателем при касании детали жало быстро отдает свою теплоту и остывает достаточно быстро до более низкой температуры, у индукционных паяльников происходит гораздо менее заметно, короче детали с повышенной массой индукционным паять легче.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
ссылку на озон я привел (но никто ее видимо не смотрел) что планируется купить , вот только терзают сомнения ....толи это пальто?
я смотрел, смутило про нихром в описании....
но т.к про индукционные только слышал, молчу в тряпочку. И таки на т12 жале с юсбей, размером с ручку и 60ватт внутре - более чем устраивает.
Никитич
28 Ноя 2019
Озоновская станция интересная но не индукционная ИМХО, видео для ознакомления, сами разбирайтесь.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Пользуюсь такой станцией, доволен как слон
m.PG
3 Дек 2019
Озоновская станция интересная но не индукционная, для ознакомления.
Тоесть те типы картриджей тоже не индукционные? Какие тогда индукционные ?как понять?
Никитич
28 Ноя 2019
Что значить тоже? Если на катушку идет питание высокой частоты то жало должно иметь ферромагнитный материал и это индукционный паяльник, а если жало медное и обогреватель из нихромовой проволоки то это обычный паяльник. В моем упрощенном древнем жала не медные но можно и медные с ферромагнитными трубками вставками, единственно что термопара не зафиксирована индивидуально в жале а на нее одевается жало но паяльник индукционный. Картриджем я так понимаю называют жало имеющее встроенную индивидуально термопару.
у Дмитрия Коржевского паяльник тоже индукционный, там могучая петля из меди, она является вторичкой ВЧ трансформатора, замкнутой , импульсный блок питания гонит в петлю ток, она на конце раскаляется за долю секунды. Ролик давно в сети, можно найти.
Никитич
28 Ноя 2019
По видимому разновидностей индукционок много но я отчитался за свою простую станцию одну из первых и дешевых. Хотя как дешевая? Даже китайская не сказал бы что так дешева 13+2 тыр https://aliexpress.ru/item/4000328928493.html?sku_id=12000028408747329
в моем паяле керамический нагреватель меняет сопротивление с нагревом, схема это ловит и держит температуру нагревателя без термопары.
Идея была у меня году в 2000, но знаний не хватило реализовать такое самому.
И в 2008 купил готовый паяльник по такому принципу работающий. До сих пор работаю им и ничего лучше не надо.
m.PG
3 Дек 2019
Ну как я смог разобраться в картриджах т12 банально на кончик намотан нихром.тоесть вид модный а принцип старый классический.а аот остальная братия по ходу уже с индуктором иначе невозможно разогревать жало за 2 сек до 400гр.
m.PG
3 Дек 2019
граждане знатоки !!!
пожалуйста перечислите все активные жала - картриджи которые вам известны .
что то мне сдается их далеко не 6 видов .
что известно мне из доступно-адекватно-полезного :
т-12 не индукционное , там нихром на стержне
вроде индукционные :
с-115
с-210
с-240
вся печаль в покупке адекватно -разумно-полезного-удобного-паяльного станции )))
пока вот на чем остановились ....
может кто чего сказать - посоветовать ?
получатель подарка активно борется с мелкой элементной базой - типа мобильники-планшеты-материнки .
Я НЕ ИМЕЛ опыта работы с такими паяльниками, но предположу, что они нужны только для конвейера, для производства и там где считают каждую копейку или цент - расход энергии, расход жал и пр.
Нужны там где по технологии на данном конкретном месте монтажника нужна определенная температура и пр. чтобы не было брака, где время=деньги.
Думаю, радиолюбителю такой паяльник не нужен, а часто вреден.
Одно дело паять SMD детали, другое - детали с высокой теплоёмкостью.
Ламповику нужны одни паяльники, микроконтрольщику - другие.
Дома кроме того что детали разные, еще и припои разные, поэтому любитель просто диммером подгоняет нагрев (мощность) на глаз и этого достаточно. (Вот диммер т. е. ручной регулятор мощности, необходим).
Поэтому считаю, что для любителя индукция - это понты, а понты всегда излишни.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Зря мой пост проигнорировали, Bakon индукционный
.https://aliexpress.ru/item/1005005879880505.html
Жала к нему -
.https://aliexpress.ru/item/1005005861882941.html
И побольше слушайте советчиков, которые их в глаза не видели.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вопрос не про паяльник даже, а про сам принцип индукционного нагрева. Кто то имел дело с промышленными индукционными нагревателями, или может сам конструировал?
ginalex
2 Мар 2020
Жала к нему -
Да не проигнорировали,просто сильно не кричим,а то так пришлось брать по завышенной цене. Паяльник супер!Правда жала дорогущие.
Так ,что за совет огромное спасибочки!А по припоям и флюсам ,что посоветуете?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Что нагревать собрался?
Там ничего мудреного нет.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Друг не один десяток лет плачет самодельным. Транс ватт на 50 габаритной удобной, вытянутой формы. Обычная первичка, вторичка 2 витка шиной приблизительно 8*4 мм. На концах шины бортиками прикручен медный лепесток жала.
Нажал кнопку, секунд 5 и олово плавится. Ему нравится, а мне такой тяжёлый и габаритный.
В сравнении с советским обычным он хорош, пока ты подготавливает детали, допиливаешь корпус паяльник не греется, не обгорает жало. Но нынешние китайцы все с термодатчиком и регулятором, смысла уже в тяжёлом трансформаторном нет. А паяльники на жалах Т12 так греются тоже за считанные секунды.
Draiver-A
