Мастеркласс по оптимизации RIAA-коррекции
3 Июл 2023
Киев
    155.5 KB · Просмотры: 187
    448.1 KB · Просмотры: 214
Я видео не смотрел.
Там используется какая-нибудь встроенная в этот симулятор функция, или он просто методику пользования "обычных" функций показывает?
Зачем?У Сухова на его ютубике выложено!
Что Сухов вешает, есть в книжке про микрокап
на основании этой информации я давненько сделал файлик для подбора RIAA. Только не задавал точки на ачх, а пририсовал модель антикорректора из Титце и Шенка и задал все точки на ачх 0.
Файлы от капа тут не присоединяются.
Наверное в других симах есть подобное.
Мне больше понравилось через оптимизатор в Microcap.Выдаёт данные(номиналы коррек. цепи) в конкретной схеме,под нужное усиление на 1кГц.
Там смысл что точек несколько по всёй ачх. Потом можно конденсаторы менять на стандартные, подгнять резисторы и смотреть на отклонения ачх, пойдет или нет. В однозвенной цепи конденсаоторы для каждого вида цепи связаны определенным точным отношением. В реале отклонения всегда будут.
я книги не долго читаю, предпочитаю каждую главу опробовать. Это сделал, как раз была тема. Потом дочитал, что антикорректор моделировать не надо, а можно просто функцию по тому же Титце и Шенку написать. Но это уже не делал, сделал только режектор на 10 кгц и "компенсационным методом" искажения смотрю после него. Вот, архив приделался.
  • RIAA.zip
    RIAA.zip
    17.1 KB · Просмотры: 137
Вы добились ровной ачх вашего корректора. И это даже не половина дела, тем более не все дело. Как вы проверите сквозную АЧХ корректора с башкой неизвестного поведения?
Это мне хорошо, достал измервинил, запустил прогу, включил первую дорожку и жди несколько секунд, пока доедет линия от 20 до 24 000 , дальше смотрим уровень, подгоняем всю линию под шкалу, для удобства. Получаем такое.
Никак, измерительной пластинки у меня не было. Я тогда даже не знал, что надо не 47к и 150 пФ входного импеданса.
Имеете в виду просто подать сигнал с генератора последовательно с головкой?
Спектрой.
Есть файл инверсной RIAA, с которым на выходе корректора получаем ровную линию 20- 20000 , при условии , что цепи коррекции выполнены верно.
Можно и по кривой с выхода корректора понять, что у вас творится с настройкой .
Дело навыка.
Спектралаб/спектраплюс? - забыл какая актуальна. Слегка знакома. Но речь же шла про неизвестную головку. Хотя и для самого Никитинского корректора не грех поглядеть. Там же входное сопротивление SPRR каскада входит в цепь коррекции - будет ли как в модели в микрокапе? Я бы скорее положился на расчет и измерение компонентов. Если плохо получится - двухзвенник с более простыми цепями.
Хотя начинаю понимать - речь о примерно таких схемах. Это со мной поделился тоже давненько один гуру-самодельщиков старой школы. Тут цепь коррекции тоже нагрузка второго каскада, не охватывает выход. Идея - чтобы петлевое было близко к постоянному и искажения ачх невелики даже при не слишком большом петлевом. Тут надо проверять и подгонять - там еще рокот-фильтр и компенсация подъема после 20 кГц.
Чтоб не мучаться с формулами Липшица [ https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=3197 ], гораздо лучше оптимизмировать цепи RIAA-коррекции вот по єтой методе [ https://youtu.be/wF22ofK_uhE ] [ https://www.patreon.com/posts/masterklass-po-i-106120505 ] , т.е. оптимизатором Микрокапа 12.
На мой взгляд оптимизация коррекции в Микрокапе по горизонтальной АЧХ, на реальной схеме, с цепью анти RIAA, намного информативнее и нагляднее. И ни каких трудностей не вызывает.
Модель нарисована Никитиным в рамках спора, чей папа старше.
Сверху - мой самый ранний вариант ОБХ.
АЧХ безупречная
Никитинская АЧХ, как из ануса. Низ, что закономерно, завален. В теме про СИГМУ рассказано, почему.
Тут и так понятно, где чьё.
результаты крепко порадовали
Как же мало надо, вас порадовать.
Да и со слухом у вас маааленькие проблемки: в результате пожизненного прослушивания безлинейников атрофировалось понимание разницы чистого и грязного звуков. Смотрим на палку 1 кГц: она приходится на область максимальной чувствительности слуха: 0,1% интермодов. Как её-то было не расслышать?
Непонятна ваша ситуация в целом, что есть на данный момент и что нужно сделать.
Никитинская Кора ...
Я довольно редко этим всем занимаюсь. Поделился опытом расчета. Есть комп, БП, осциллограф Rigol, "коробочки" для звуковухи для audiotester, zmeter2. Зачем тогда всё это осваивать и анализировать? Иногда ищешь инфу как что-то сделать, и находишь как парень с деревни сделал электронное зажигание для мота на pic16. Даже для переделки или ремонта чего-то с помойки интересно и приятно вопросом владеть. Вертушку ария давно чинил. Остановился тогда на двухзвенном корректоре на LF356.
Никитинский хотел сделать с дифом на входе, чтобы подключить головку симметрично. Но оказалось, что у них катушка заземлена.
Не всё. Мне не совсем понятно зачем каскод при такой форме ачх.
Вверху, над графиками, указана их принадлежность вариантам. Глянь ещё раз.
Я думаю - по частотам он вряд ли нужен. Только для линеаризации, уничтожения эффекта Эрли? Входного транзистора с местной ос не достаточно?
Для цепей коррекции есть удобный калькулятор TCJ_RIAA , там несколько вариантов самих цепей, в которые знай подставляй одну из деталек, остальное он сам выдает.
С этой штукой сочинение схемы становится удовольствием, а не муторной подгонкой и переливанием одного в другое .
"Бурса бородатая" Петр-51 понятно, что "собака то воняет".
АЧХ и ФЧХ однозначно связаны, но АЧХ нагляднее и видно её всякому безоружному, с геннратором и осциллом, а чем ты глянешь ФЧХ?
Что же касается профанов, то лучше б они не у собак нюхали, а спектр бсра показали, тем более, мы и без них знаем, что полоса гармоник бусра - 1000 МГц или 1 ГГц: как раз впору микродинамику искать.
Стремление к идеальной точности по отношению стандартной кривой RIAA не имеет большого смысла, так как многое зависит от применяемого звукоснимателя, тонарма, да и диски записываются с большим количеством вариаций используемых коррекций. Гораздо важнее правильно сбалансировать каналы, т. е. выдержать идентичность АЧХ левого и правого каналов.
Есть понятие достаточной точности , да и в любительских условиях нет задачи строить измерительный прибор, высматривая тысячные после запятой. Ровная АЧХ , небольшая входная емкость и одинаковое усиление по каналам , как избавление от лишних непонятных вещей.
Хотя, как-то в начале занятия этой темой нарвался на один измердиск HFS-81 , с шумовым треком , выруливая АЧХ корректора на этом шуме. Который оказался кривой по краям. Винил от Брюля расставил все по местам .
по мне, линейный (по АЧХ и, однозначно, ФЧХ) усь, АЦП, и там крути не искажая фазу. Другое Дело на фига из пещеры диван с клопами доставать? Вертинская с Утёсовым уже давно лежат на цифре (ремастеринг в т.ч.). Спорт с паяльником, наверное, и только (в Чапяева не с кем поиграть)
Во как А что делать с собранными за жизнь метрами винила?
И чужие оцифровки ни разу не гарантия качественного звука. Мне тут лапшу научную заправляли про порочный формат DVD Audio, сравнивая два компакта с одной записью. На одном дивиди искажал звук, а сиди звучал чисто. В итоге выслушал на дивидишке исходник: сточенную иголку и утраханную пластинку , с щелчками, а сиди писан с цифры или ленты. Вот и усё.
Достаточно оцифровать ваш любимый диск корректором на кошерных германиевых Мп39Б.
так и я о том же, не чего гнаться за цифири (есть предел для уха), после ЦАП выхлоп и БП решают (как и пресеты, каким фильтром вычитаем)
бошку приличную, корректор не хамский, карточку ровную , и цифруй себе и другим на радость .В чем проблема-то? Если в понтах, то тут вроде не особо страждущие.
В чём смысл оцифровки с винила?
Ой, а чо- непонятно? Есть винил редкий у приятеля, первопресс какой-нить . Я взял на час, перегнал в ВАВу, потом на болванку и флешку кинул- я богач! нИ У КОГО НЕТ, У МЕНЯ-ЕСТЬ.
И главная фишка перегнатого в ВАВу винила- весь виниловый шарм и дыхание сохраняется даже на флешке и даже в салоне автомобиля. Кайф особый, кто понял, тот понял.
ПС. Это был у меня эдакий наставник, мудрый и знающий. Все знает, все читал, все только он делает правильно. Остальные так себе, стадо. И дернуло меня похвастаться фильмами коллекционными, любимыми. В ответ брезгливое фырканье-ой, ну зачем что-то коллекционировать и прочие сентенции. Зло взяло, говорю, да затем, бть, коллекционировать, чтобы друзей порадовать редким шедевром, который у тебя есть, а они про него и не знали, а теперь узнают. Согласился, даже растерялся чуток.
дорого и места для ящиков нет, условия "вечно на чемоданах" не позволяют.
Торренты, чем хорошо, разные "прессы", студии, сетап послушать можно.
