Провод катушки фильтра
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Придарили довольно много толстого алюминиевого провода в тканевой изоляции. Вопрос, кто пробовал применять алюминий в катушках фильтра? Вдруг там звук другой :unsure:
Понятно что габариты с ним будут другие, но провод толстый и валяется без дела.
23 Май 2020
Помню, был такой стабилизатор напряжения для монохромных ТВ -- Олень назывался. Там обмотки вроде из алюминия были, но пайку помню точно. Обжим хорошо, но люминий из-за высокой подвижности электронов немного "течет", надо пробовать.
Что касается звука, то масса электронов алюминия меньше, чем масса электронов меди. Меньше масса -- меньше инерция -- звуку должно полегчать. Sica часто делает звуковые катушки из алюминия​
Читатель
6 Май 2023
Действительно энергия Ферми в алюминии меньше, но и подвижность электронов намного ниже.
Врядли ли звуку полегчает.🤪
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Делал параллельные для среднечастотника, из провода от тса-270, паяется флюсом ФТКА вообще почти как медь, без проблем, главное, не перегревать. Если и были проблемы, то точно не от алюминия.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Обжать не проблема, есть клещи для этих дел. Я интересовался, лужёные гильзы ГМЛ хоть и не по ГОСТу, но применяются и годами служат при соединении алюминиевых проводов не теряя начальных характеристик. А в АС условия сухие и проблем с парой медь-алюминий не возникнет.
Провод кажется у меня 2 квадрата с какого-то мощного советского стабилизатора.
Сейчас гаражом занимаюсь. Завалы мусора от предыдущих поколений, немного и от меня накопилось. Отсортировать полезное. Стол сварить надо сварочный. Трещины в штукатурке затереть....
Может выделю часок на катушки.
Круглый медный провод ø 1.8 мм по меди имеет сечение 2.5 квадрата. Нафига алюминий. Только чтобы не выкидывать? Так его сдать в скупку цвет.мета можно, хоть какая-то польза.
Это что. Мне в бытность работы на фирме не дыша вручили крутейшие швейцарские акустические клеммы, красоты невиданной. Стал их крутить в усилитель- хряк- отваливается клемма пополам . А внутри- чистейший аудиофильский крылатый металл. Люминий.
В теме: https://ldsound.club/threads/jbl-l26-l26-decade.1168/page-4 #113, катушка L3, чисто-конкретно алюминиевая!
Пробовал медь - разницы нет.
паять не судьба, обжимка светит.
Я припаялся благодаря нужному флюсу. Но катушки всё же поменяю на медные. Вибрация, то-сё, пятое-десятое... Вдруг кто купит - как потом в глаза смотреть?
Забыл про спец флюс . Сам удивлялся, как классно и быстро с ним паяется алюминий.
Другой вопрос-как долго пайка останется пайкой , не рассыплется с годами.
Сергей...
22 Фев 2020
Доброго времени! Планирую мотать катушку, но не хватает провода нужного сечения. Можно ли домотать до нужного номинала более тонким, сдвоенным в параллель проводом?
23 Май 2020
Можно. Речь видимо о катушке для НЧ фильтра? Там, ясен пень, желательно малое омическое получить. Для ВЧ фильтра требования по сечению и сопротивлению уже не столь строгие.
Сергей...
22 Фев 2020
Да, для НЧ. Спасибо за реакцию! Мотаю дальше.
Благое дело мотать катуху не рельсой или шиной, а свитыми в веревку тонкими проводами. Одно удовольствие такой провод, мягкий, ложится ровно,лак заливается в щелочки, получается камень . такие суперовые катухи делает Jensen , красотень невиданная.
Сергей...
22 Фев 2020
Для такого метода наверное станок какой нибудь хитрый, мотально-крутильный нужен. А ручками мотать, да ещё и косички плести, боюсь пальцы быстро сотрутся. Хотя...smile_6 провода тонкого имеется в наличии некоторое количество, надо попробовать.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
В три и в четыре провода (∅ ноль-три-с-чем-то-мм, с петель размагничивания CRT-телеков/мониторов)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если длина провода известна и невелика, можно уложить эти несколько проводов в длину, одну сторону закрепить, другой пучок в патрон шуруповерта и чуток крутануть. Немного, просто чтоб стали пучком, а не раздельными.
DIM
13 Дек 2019
В Audax алюминиевый омедненный провод в катушках. Претензий к звуку никаких)
23 Май 2020
Правильное решение! Низкие частоты бегут по алюминиевой жиле, а кристальные высокие (следуя скин-эффекту)– по медному напылению. Как бы биваеринг в одном проводнике.
Будет неприличный обгон верхних частот, низы отстанут, звук развалится.
В медном серебреном проводе такое же безобразие, аудифилы страдают , звук ярчит, ничего с этим не сделать, проклятие серебренное. То ли дело серебряная моножила.
Исключительно из итальянского рудника.
aurum70
