35АС-012 «S-90»
35АС-012 «Radiotehnika S-90». Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига.
Характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-15 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Чувствительность: 88 дБ/Вт/м
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 35 Вт
Предельная (паспортная) мощность: 90 Вт
Установленные динамики: НЧ: 75ГДН-1-4; СЧ: 20ГДС-1-8; ВЧ: 6ГДВ-6-16
Размеры (ВхШхГ): 710х360х285 мм
Вес одной АС: 23 кг
Труба фазоинвертора:
299cf519b80934fde8f73b63dbb7e533.jpg 478b59506e813c9c0361926a67ba805e.jpg 0743b4883ce1b24dbba0aebd1f428339.jpg 35 as 1 fi.jpg
Схемы:
Чувствительность 88дБ/Вт там нет, что бы ни писали на заборах. 75ГДН не обеспечивает.
Не буду искать стандарт, методику, а своими словами хитрозадые придумали закон: чувствительность измеряется на ряде частот в нескольких частотах и по какой-то формуле усредняется.
Обман в том, что в эти частоты входят точки на средних частотах(!!) где она гораздо выше, но не на практике эти частоты басовиками не используются. Как говорил Ленин: по форма правильно, а на деле - издевательство.
Чувствительность, если делать полку, будет определяться минимальными значениями в рабочем диапазоне, поэтому обычное дело - ловкость рук и никакого мошенства.
Кивну и двумя руками проголосую за.Все именно так.Особенно для басовиков,у которых важнейший участок от резонанса до потери поршневого режима.Особо порядочная фирма ТАД-Пионер нормирует чувствительность басовиков на участке,по памяти, от 50 до 200Гц.Остальные -как получится.
Всем доброго дня! знатокам s90 вопрос, какая самая ранняя модель? в интернете чë то на путали, что с 75-го, на авито раньше 81-го пока не видел!
Еще старше 35АС-1, но это уже другая АС.
меня сбивает всего лишь одна публикация, по этому поводу!
меня сбивает всего лишь одна публикация, по этому поводу! Посмотреть вложение 92292
35ас-212 позже выпускали чем 35ас-012, это не так. Перевод был со второго класса в нулевой очень многих АС. Какая первая можно догадаться.
ГОСТ 78 года – тогда не было нулевой группы сложности, а для первой группы очень жесткие требования, потому и акустики первой группы тоже не было. С90 тянули на вторую группу. С выходом нового госта 83г появилась нулевая группа, и требования снизились, вот 212 и перескочила в 012.
Нашли где информацию брать. Плюс, этот сайт здесь запрещен.
Значит 212 только Рижские могут быть, а какой год самый ранний, я не видел 79,80 год, говорят они с 30гд-1-25 были!
Честно признаться, никогда не вдавался в даты изготовления АС. Знаю только что в случае выше 012 начали выпускаться после 212.
Из 35АС-212 есть два шильдика 83 года и один 81 года выпуска. Модель 012 - 87 год. Но это из того что есть на сайте. Может если покопать, можно найти что-то более достоверное.
Я уже всë понял по выпускам, из этой серии больше интересуют Брянские!
На одной интернет барахолка наткнулся на объявление и завис.
У меня один вопрос зачем ?
Может может кто сможет объяснить, а то продавец стойко молчит
    545.9 KB · Просмотры: 142
    646.9 KB · Просмотры: 123
    554.5 KB · Просмотры: 137
    678.6 KB · Просмотры: 131
Брянские S90,опять фазик перекрыт демпфером!?🤔
    869.2 KB · Просмотры: 18
    711.5 KB · Просмотры: 16
    917.8 KB · Просмотры: 12
    676.3 KB · Просмотры: 16
…корпуса и делали на мебельной фабрике Брянска,собирали на ЭМЗ,динамики получали с Ивана Франковска,ничего там плохого нет,лучшие из s90!
А какого хобота они трубу ФИ перекрыли, что АС задыхались? 😆
я это и хочу выяснить,потому что это наблюдал и на рыгских и s90E,хроническая ошибка при сборке!🤔
Juiced2000
