12" НЧ быстрый и глубокий
Вот наглядный пример (фото 1) на основе шестерёнок, как происходит поднятие и опускание.
В динамике тоже самое и если не попасть в соотношение количества "зубьев" то ускорения вам не видать.
Фото 2 расположение витков и создание стоячей волны вокруг катушки, звуковой и т.д.
Опора идёт на стоячие волны в зазоре, от края верхнего фланца до керна, фото 2 поверните на 90 градусов и поймёте, как там это расположено, но всё в дюймах рассчитывается и нужно учитывать геометрию и размеры диаметров.
    101.5 KB · Просмотры: 87
    135.2 KB · Просмотры: 95
  • ^1909A112B844805CECED2AEB2F07BC656291BCD2AEA56111C0^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    165.7 KB · Просмотры: 75
Бутербродом поперхнулся когда увидел это:
Может быть прочитал объяснение про ускорение? 2 раза прочитал и наконец-то понял? Нет конечно. Возможно они просто слепые и ничего не видят. Нет не слепые, стоит накидать интересных вкладок, выложить на несколько минут - тут же заходят и скриншотят. Каждый замечает то, что для него важно.
Результат соответствует интересам.
Что и как надо выложить чтобы интерес к динамикам появился?
Наконец то у нас появился реальный профи. Рутковскому до него, как до луны пешком.
Нет смысла, кого то с кем то сравнивать. Я не знаю всё обо всём.
Конечно не ответил. Они будут до усёру спорить как конкретно идёт ток через медь, сколько пружинной массы в граммах или килограммах. Лишь бы не признаться что чем больше пассивной массы - тем хуже ускорение. Про активную даже самые крутые "профи" ничего не поняли. Спорили хором, но так и не ответили про ускорение. Типа не согласны и всё. Так больше или меньше ускорение 2-х витков по сравнению с 1-м?
И причём тут какая-то "пружинная" масса если она одинаковая.
Пассивная масса в вашем понимании, это что, вес собранной подвижной системы, без учёта мест приклейки краёв подвеса и шайбы, так как это уже к раме относится и в движении не участвует?!
Пружинная масса тоже должна быть в расчётах, она включается в работу в момент движения, а без движения она есть только для нас.
Пассивная масса тоже имеет значение, для определенных частот и в определённый промежуток времени, но она не постоянна, для этого нужно понять с чьей стороны мы смотрим и кто является наблюдателем этой массы :) Здесь намного всё сложней чем кажется, процессы взаимосвязаны и один тянет другой.
Пружинная масса не одинаковая и это факт. К примеру, чтоб сжать пружину до конца, чтоб все витки пружины соединились, нужно на пружину положить 1кг, а если положить 100грамм, то полностью она не сожмётся и как "пружинная" масса может быть одинаковой? Так же и в динамике, положите сверху на диффузор разный вес.
По поводу 1витка я ответил.
Лично у меня интерес к динамикам не пропадал, вчера нарисовал вал и оправки для намоточного станка звуковых катушек на основе шуруповерта(от него только двигатель с редуктором), списался с токарем, сегодня в планах ему отдать чертежи, соберу, покажу.
Дела идут потихоньку, фото приложил, может кому пригодится, а подшипники будут такие 2шт.
    392.2 KB · Просмотры: 86
    427.2 KB · Просмотры: 93
    381.1 KB · Просмотры: 79
    424.7 KB · Просмотры: 80
Динамики на шестеренках? Однако! Как же раньше до этого никто не додумался? Вот оказывается где секрет быстрого баса!
Стоячая волна в проводнике с током на частоте 20-70Гц
Подшипники качения
"Пружинная масса ... " это еще что такое?
Что тут происходит то?
Что говорит заказчик? Хотел узнать чем усиливать будут. Корпус 80 л как и планировали?
Как только будет ответ, Вы первый об этом узнаете. Если первый прочитаете.
Очередной басовик. В этот раз надо сделать максимально быстрый. Поэтому цепь будет от L1570f speed.
Катушка такая:
Линейный ход +\- 2 мм... басовик...
Использование объёма зазора - 30.9% :unsure: ну если по высоте то не сходится из 14 мм, 10 занято, или считается весь воздушный зазор + зазоры с 2-х сторон и объём катушки в этом условно "воздухе"
Если это так тогда смысловая нагрузка от этого параметра нулевая, хотя...
А получалось затолкать более 70% меди в зазор чтоб динамик работал и не цеплял катушкой?
почитать может пора почему и как волна создается может тогда поймете что не в +\- 2 мм а все 4 на сторону по фланцу в 14 мм + выступающий керн и того 12" НЧ будет ходить на 6 мм в нормальном для НЧ диапазоне режиме . т.е. полный пик-пик в 12 мм это уже дохрена как для 12" динамичка ... (это я по 0 прикинул а по факту 14+ и на частоте невероятно низкой как для диаметра в 12" это не просто много а с запасом на мех. разрушение)
_da
Так будет или не будет?...ходить
будет конечно
но не +\- 2 мм а больше
просто тут не знают что ход на басу и ход на сч он отличается
и начинается все не с длин намоток и толщин фланцев а с полей
тех самых что а-ля "постоянное" мс и катушки в которой на частоте имеется своя форма и на сигнале муз. который отличающийся .
что мешает проверить ? поздно про это говорить =) Дима поудалял самые сливки а писать второй том желания нету =)
я как раз имел ввиду, тот момент, что ход будет до того момента, пока есть взаимодействие магнитных полей.
+ инерцию не забываем
это когда направление сменилось а подвижка еще может даже и не остановилась =)
добротностью назвали такое и даже есть нч у которых она низкая но они гудят а есть др. вар. конструкции у которых тоже низкая но не гудят
это все вопрос потерь
Сам главный инженер написал - ход туды-сюды 4 мм. Точка. +- 2мм на сторону.
Профессионалы в динамиках в курсе что чем ниже добротность, тем меньше амплитуда на резонансе, а на резонансе она самая большая из всего диапазона. Ещё профессионалы в курсе что чем ниже добротность тем выше чувствительность, а не наоборот, как тут на днях в одной из тем рассказывали. Из чего не трудно сделать вывод (достаточно всего лишь быть профессионалом): чем ниже добротность, тем выше давление и меньше амплитуда при той же подводимой мощности. Об этом уже раз 100 писали на страницах этого форума, но явно не достаточно. Поэтому прямо сейчас даётся описание очередного динамика, в конструкции которого сочетаются все преимущества правильной конструкции, можно сказать практический максимум.
на такой мощности о которой Вы намекаете этот дин. работать не будет и этого всего неизвестно пока нету инф. всей ост. по подвижке .
как думаете масса подвижки будет больше 65 грамм или меньше 55 грамм ? =)
Это вопрос для профессионалов в динамиках. Можно перефразировать вопрос чтобы сделать понятным простому обывателю. Какую мощность использует конкретный читатель для комфортного прослушивания? При какой чувствительности басового динамика? Если снизить мощность раза в 4 - какая будет амплитуда? Большинство ответит: никакая. Точнее вполне хватит пары миллиметров линейного хода. Особенно учитывая что прямо сейчас эти читатели слушают свои динамики без линейного хода вообще, т.е. с нелинейными искажениями, которых у обсуждаемого динамика нет.
Много или мало 4 мм линейного хода при отсутствии амплитуды - вопрос риторический. Который беспокоит только тех (кого конкретно см. выше и ниже) у кого таких или похожих на таких динамиков не будет никогда. Они сейчас напишут что таких и не надо. Тогда нечего про амплитуду рассуждать. В смысле рассуждать можно, но только в темах про динамики которые колбасит, они при том же создаваемом давлении телепаются не по детски, т.е. кроме звука ещё гоняют ветер.
Все остальное мыльные пузыри приспешников.
данихоа читай! ещё в первых ловтерах и вестернах в описании писали не всем принятый современный +/- ход т. е. от 0 и в + на любую сторону а именно линейный с одного крайнего положения в др. потому что? потому что разность давления которая связана с мех. движением диф. и есть звуковое давление.
А. механика движения диф. не линейно нарастающая и спадающая а может иметь свои опр. хар. как то "первая четверть" которая существует на простых сигналах но в муз. она нек. сглаживание имеет но тем не менее аудио техника дошла до того что вместо сильных катушек в 4 слоя коротких начали ставить епуч*е длинные соленоиды которые могут лишь телепать диф. и разумеется ни о какой четверти такие конструкции не знают и не умеют как и многие тут рукоделы не понимают что делается и для чего и как работает потому что физикой попу вытерли =)
но это относится к той теме что динамик как устройство имеющее ограничение в виде рез. частоты и добротность он может играть опр. обр. только исходя из этих вот параметров в так называемом "поршневом диапазоне" который тоже выдумали как и ход на одну сторону.
Потому что динамик таки может создавать давление ниже рез. частоты и в современном аудио это практикуется в лёгкую но вопрос конструкции не электрический а механический а посему от добротности огромной не ушли она всегда большая и от того давление маленькое но зато гудит в коробках божественно прекрасно на своей "ноте" в каждой конструкции =)
ну 4 слоя сейчас практически везде в сабвуферах, а 6 слоев это да,относительно редко. Только стоит учесть, что производители применяют метод разделения этих слоев на несколько катушек, для сохранения омического сопротивления готовых изделий, исходя из технических возможностей усилителей, а также сохраняют, при этом методе параметры ТС в рамках общей длины проводника.
так что делаем? Какое соотношение катушка-фланец делать для 10" и 8" от 30 и 40Гц соответственно.
Врать прекращаем!
данихоа читай!
Здравствуйте, чухуа-хуа!
Советую ознакомиться с любым учебником акустики прежде изливания влажных фантазий. Достаточно одного программиста с коэффициентом х, который иногда 1,22. При коэффициенте заполняемсти зазора 125%.
И у которого - чем меньше амплитуда, тем больше давление. Если динамик не подключать к усилителю - можно сразу оглохнуть. Амплитуда - ноль, а давление, как в эпицентре атомного взрыва. Вот такая нухуа-хуа.
у меня в шп 4 слоя, 6 делал в мидобасе пока не понял что лучше все 8 накрутить =) а саб не знаю зачем существует... для домашнего использования им. вв. т. к. басовика достаточно.
норм для мида
омическооо чего? =)
это не в том ли случае когда катушка длинная а поле мс узкое? _hm_ т. е. фактически выходит длинная катушка деленая на 3 рабочие зоны им. вв. что поле от намотки катушки по факту работает в 3х разных физ. условиях.
к тому же она длинная т. е. не толстая а значит длина провода имеющая опр. сопротивление вместо того чтобы создавать силу в опр. своём месте в зависимости от частоты и физ. параметров намотки она создаёт силу меньшую на большей длине намотки... тьфу бл*
конец 2024 года уже если что =)
епт... да не ТС параметры нужны а минимизация всех возможных Электрических потерь!
если нужна ачх - хрен получите а не звук
если важны ТС - тот же хрен в коробке
если надо музыка - стоит подумать что Вам скармливают в виде ТС параметров и разобраться что такое ачх и пр. основные параметры а не те что придумали 2 дятла для ещё большего отупления.
спрошу у подруги своей понравится ли ей та длина которую она сможет измерить =) скажу что с предыдущей было меньше, ей это очень понравится =)
но таки дам ответ
даже самое времязатягивающее моделирование не даст ответ с точностью более 50% на этот вопрос =(
потому что надо реализовать а после понять и повторить но внеся изменения в конструкцию и после снова понять что произошло и почему. Это именно то что у многих не получается потому что целей понимать у них "не стоит".
да и... 8" я бы отправил в историю
кто развивается тот давно не слушает микропрыщи басюльки 8", 10" это в объёме и вопрос не по адресу.
Переходите на 15" и валите рез. частоту как можно ниже как и добротность =) когда получится тогда поймёте разницу.
А пока будете чухать голову в надежде получить хороший звук от 8" у вас уж простите вся жизнь мимо пролетит тут на форуме а что такое норм. звук так и не узнаете.
Может просветите нас?
Особенно - как создаётся?
тут не рентген кабинет
Здравствуйте _prevedСер!
советую по учебнику сделать динамик а после пиз*еть в этой теме!
Учебник не по акустике а по физике если что =)
мидбас 12" а сделали +-7мм хода
54 рез. част. и 0.18 добротность при 7 мм =)
дурака не нужно обманывать он просто поверит =)
Извините, но начну с конца, ибо ухожу от больших калибров к меньшим и пока только положительная тенденция.
Не отрицаю, что в будущем тенденция может поменяться на противоположную
подразумевалось возможности низковольтного питания.
подскажите какое сопротивление и высота намотки у вас при 8 слоях и какая ширина магнитного зазора?Какой провод?
норм для мида
омическооо чего? =)
но таки дам ответ
По какой физике? Общей за 7 класс?
понимаю, вопрос в плоскости комплектовки =( я это пережил с болью да и сейчас не все ок. но бас на 8" он такой же как и вч на 15" шп т. е. никакой.
ех... вот бы мне 15" диф для шп да чтобы до 12 грамм максимум... 1.5 рупорок в + да катушка в 2.5 на ок. 9 ом =)
палку можно заменить на сруб =)
индуктивность имеет ваше подразумевание (извините что грубо, прошу)
до 10 ом, до 11 мм, ост. не помню / и затер инф. т. к. работаю над др. проектом... там индукция до 0.8 а не 1 и сопротивление 16 ом. это двух полоска с шп 12" в ОО и обычном не царском помещении.
Очень интересно, но ничего не понятно.
У меня есть пара 10" 7 грамм без рупорков,ещё та "салфетка", но форму держит. 15" при 15граммах это без подвеса?
ок. я куплю портативную колонку и покажу как набивка свинцом улучшает звук лучше чем ватой =)
нормальная салфетка
недавно нашлись 8" на 2.2-2.3 грамма вот это салфетки...
только у меня не стоит на реализацию их в шириках т. к. по железу пока что все расписано на др. грубые и тяжёлые "наваловые" модельки =) ...
и рупорки к ним отшлифовал до 0.22...
до 1.6 катушки должны встать (пока не считал)
правда по подвесам пока туман... шёлк не проблема но придётся повозиться)
да пофиг... хоть с хоть без))
Ребят я нашел :)
