Кто как измеряет усилители класса D?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Усь мостовой. Общей земли соответственно нет. Как подключать измериловку?
Земля и в мосте есть, в предвариловке, относительно нее можно включить измерилку к одному плечу моста и увидеть скажем, спектр или осциллограмму, половинной амплитуды. На полный выход усилителя-между плечами - можно включить милливольтметр и узнать неискаженный сигнал и полосу унч.
Не забыть про фильтрацию несущей для Д-шника.
А чем она может помешать, если несущая обычно удавлена катушками на выходе и то, что осталось, обычная ВЧ мазня на синусе, не влияющая ни на что.
Про самопалы без фильтров нет смысла упоминать.
Стандартно
    7.1 KB · Просмотры: 96
А кто прояснит, нахрена аудиосигнал нужно сперва в цифру перевести, потом из цифры ШИМ формировать. Сразу с аналога в ШИМ-слабо?
Или понты так уже до конца, как с компакт-дисками DDD , мечтой понтовика.
Порада імені Бориса Заходера. _da
Сигнал на диференційному виході має сенс міряти, подаючи його на диференційний вхід вимірюючого пристрою.
Більшість перетворювачів на дискретних комп'ютерних звукових картах таке дозволяють, якщо докласти рук.
УНЧ черный ящик, что хочу, то и меряю, цифровой или на Ge транзисторах
Послідовність літер "диференційний вихід".
Саме вона визначає. в даному випадку, як потрібно вимірювати.
Хоч на вакуумних лампах. Байдуже на технологію.
думаю, шо дифференциальный вымырючный пристрой для человека, спрашивающего как мерять мост, вещь посложнее сказки Заходера. Потому нет смысла сочинять новые сказки про вымырючные пристрои.
Такое ощущение, что люди никогда не измеряли уси класса Д, хотя советов много. Вопрос, что хотите измерять? Если мощность, то мультиметром на нагрузке. Опять же, если в усь входит фильтр. Если THD, то пассивный фильтр обязателен, вне зависимости есть в усе фильтр или нет. Катушки фильтра мотаются без сердечника. Фильтр должен быть баллансный. На выходе фильтра делитель. Там искусственная средняя точка. Сигнал подается на вход звуковой карты или что там у вас. Вход звуковой карты должен быть баллансным. С помощью этой же штуковины измеряется и АЧХ. Расчет и проктирование измерительного фильтра - отдельный разговор. Он нужен, чтобы остатки поднесущей (обычно 600-700 кГц) не перегружали входной каскад звуковой карты. Активные фильтры на таких частотах обычно не работают. Ну и т. д.
🤔 С одной стороны, земля действительно есть, относительно неё и управляются оба выхода. С другой стороны, помехи и искажения на выходах моста коррелированы. Сказать по двум отдельным картинкам "выход1-земля" и "выход2-земля" как они сложатся в нагрузке - вычтутся или просуммируются - невозможно. Однако, если обе отдельные картинки лучше, то и результат будет не хуже, а лучше, информация будет.
Проще всего использовать измериловку с питанием он батарей, полностью развязанную от усилителя и от сети. Учитывая #12 !
Можно использовать трансформатор🙂
Трансформатор использовать можно, но только для измерения мощности и то, если он калиброванный. Для измерения thd не годится, т. к. сам вносит большую нелинейность, т. к. мотается на сердечнике.
А говорят, что проще Заходера!
Про фильтр я знаю, они и готовые бывают за много денег.
Интересно как вот обзорщики измеряют без фильтров и трансформаторов?
К примеру:
С 8 минуты
Понимаете, все зависит от вашей звуковушки, как она отнесется к остаткам поднесущей. В этом все дело. Я без фильтра делал замеры thd на разных звуковушках. Результаты были разные. С фильтром результаты стали одинаковые. Так что лучше сделать фильтр. И не обязательно тот дорогущий. Я делал 3-го порядка. Вполне себе норм.
