Мидбас 6" на железе заказчика.
Домашний мидбас в ЗЯ 10 литров.
Это мидбас. Усилитель Филипс на м/с stk 442-110, типа 70 Вт.
Помните как в разделе динамиков не было мидбасов? Пока один из участников форума не посоветовал сделать.
Наверняка помните как часто рассказывают про басовики, которые при ближайшем рассмотрении оказываются перегруженными мидбасами. Ещё были случаи применения мидбасов вместо среднечастотников. Это всё потому что от мидбасов не скрыться, они повсюду.
Когда перед тем как мерить индукцию спросил коллегу: сколько - он ответил: 1.25, на что я возразил: хорошо бы более 1.1. А вышло 0.86Т. Можно было бы сказать что выиграл, но я тоже проиграл, только немного меньше. Одну цепь ещё раз размагнитил/намагнитил - ничего не изменилось. Феррит от 35ГДН. Вот что значит точить цепи не посоветовавшись.
А вы видели мощные динамики с однослойными катушками?
Когда высокий показатель BL создается за счет увеличения диаметра катушки вместо увеличения количества слоев..
Площадь отвода тепла увеличивается в разы по сравнению с консервативной конструкцией когда катушка маленькая и многослойная.
Регулярно такие чиним, например Динаудио и Морел. У них пипец как перегружены подвижки и индукция ниже плинтуса, поэтому драйва нет и середина душная.
А где наклейки?
И никаких измерений.
Тому кто умеет считать измерения не нужны. Потому что у того кто умеет измерять измерения совпадают с расчётами.
Наклейки наклеит владелец динамиков. Если сочтёт нужным.
в последнюю очередь слуховые ощущения
В первую очередь слуховые ощущения, а ачх не сильно важна, лучше музыку слушать из динамика, а не разглядывать ачх.
Есть динамики с кривыми ачх, а звучат очень хорошо и наоборот, так что ачх не аргумент.
По мимо динамика есть ещё усилитель, источник сигнала, звуковые файлы, провода и ещё очень много всякой всячины и олово очень сильно влияет на звук, замечал лично, но когда хитрую смесь олова приготовил, то стало в разы лучше.
Я владелец этих динамиков. По случаю приобрел МЦ Filips fwc785. Зачем? Просто понравился и есть куда поставить и слушать. Самый большой минус оказался в динамиках колонок, да и сами колонки сделаны дешевле некуда. Пластиковая морда и тонкие стенки. При прослушивании на средней громкости, а колонки сами по себе басистые, мозг, через 15-20 минут, начинал настойчиво отдавать приказ телу вырубить этот ширпотреб и больше никогда не включать. Решил отправить Дмитрию мидбасы на апгрейд. Цепи сам точил, из головы. Но в целом звучание получилось более чем хорошее. Понятно что словами не описать- надо слушать. При сравнении двух колонок с новым и старым динамиком разница колоссальная. У нового лучший контроль по басу и нет гудения, бас стал мощней и его приятно слушать. Середина играет четко и информативно,в тоже время не превалирует, т.е. получился баланс между нч и сч, а это очень даже хорошо. Слабое звено остался вч динамик и надо пластиковую морду изнутри залить эпоксидкой, слоем, хотя бы, до 1см. Дмитрию отдельное спасибо!
Раньше баса не было, теперь появился. Никаких действий с пластиком и корпусом, никаких расчетов и обмеров АО (в данном случае ФИ). Взяли и пихнули первый попавшийся динамик в трехполоску(не будем сейчас про ширпотреб от филипса, само по себе уже смешно) и...стало лучше!
А что - мы верим! Кто ж не поверит на слово?
ПС Особо - "При сравнении двух колонок с новым и старым динамиком разница колоссальная." Как вы сравниваете? - было два старых диамика, переделали два -получили два "новых". Вопрос - что с чем сравнивается?
ПС Не бьется сообщение клиента с заявлением в первом сообщении - "Домашний мидбас в ЗЯ 10 литров."
Вы всех, кроме себя, дураками считаете?
Спасибо за тёплый отзыв.
Тембральный баланс - это главное в мидбасах и шириках.
Так действует высокая добротность.
Так меняется звук при снижении добротности: гула меньше, больше баса. В том же ящике.
Чтобы решить есть ли смысл ковыряться с корпусом, надо сначала разобраться с динамиками, которые будут в нём играть. Динамики поступили, теперь можно корпус доработать.
Т.е. в вот это:
Вы засунули «мидбас 6” на железе заказчика» и получили супер басы без гудения и с ахренительным контролем?
Диапазон от музыкального центра, до ШП в открытом оформлении.
Та не... Там всё как обычно. Нет баса - нет проблем.
То есть мужики на Филипсе мудохались с ФИ и ПИ, что бы получить 60 Гц по -3, а тут с Диминой лёгкой руки в тот же ящик засовывается динамик с неизвестными характеристиками, предполагаю, что около 100 Гц по - 6 дБ.
У меня просто ещё пара таких колонок, не переделанных.
Почитал комментарии, спасибо, это было весело!
Тут вопрос не в Вас и не в ваших слуховых предпочтениях. Если вам нравиться получившийся звук, то на здоровье.
Примерно так у Вас было:
А как стало, объективно могут показать только измерения.
Будете измерять?
Хороший вопрос.
Как всегда каждому своё: одним компьютерные игры, другим прослушивание музыки. Как показывает многолетняя практика: тем кто слушает компьютерные измерения не нужны, кому нужны - акустика такая что лучше не слушать. Особенно если они её сами "посчитали".
от обычной 35-ки 25 Гц по -3. Написал бы что как нефиг делать, но не буду. Это для меня было не сложно, потому что предыдущие 10 лет потратил на расчёты всяких АС. Тем, кто за всю жизнь сделал менее десятка - такое будет сложно. Ещё сложнее понять что делать ящик под хреновый динамик гораздо труднее, чем сделать динамик под конкретный ящик.
Йэх! Ваш бы опыт да в "мирных целях"! Вы же отличный специалист! Ваши магнитные цепи великолепны. Да и все остальное сделано добротно! На 7мм фланце можно же отличный динамик сделать... Делали бы динамики, которые нужны людям... ЦенЫ бы вашим динамикам не было, и вам тоже. Нет же, зачем-то пошли "по кривой дорожке". Я не предлагаю вам полностью бросить свою сверзадачу. Да ради бога, занимайтесь ей в свободное от основной работы время. В качестве хобби. Ведь полно людей изобретают вечные двигатели на досуге, и ничего. С ума от этого не сходят...
