Идеи корпусов акустических систем
Эксклюзив, лимитэд эдишн _mimino
32423 (1).jpg 32423 (2).jpg 32423 (3).jpg 32423 (4).jpg 32423 (5).jpg 32423 (6).jpg 32423 (7).jpg 32423 (8).jpg 32423 (9).jpg 32423 (10).jpg 32423 (11).jpg 32423 (12).jpg 32423 (13).jpg 32423 (14).jpg 32423 (15).jpg 32423 (16).jpg 32423 (17).jpg 32423 (18).jpg 32423 (19).jpg 32423 (20).jpg
    8.2 KB · Просмотры: 209
    7.8 KB · Просмотры: 226
    24.8 KB · Просмотры: 180
    9 KB · Просмотры: 176
Из относительно необычного
    546.5 KB · Просмотры: 169
    172.8 KB · Просмотры: 173
    75.8 KB · Просмотры: 191
    61.1 KB · Просмотры: 189
Ув.Александр, а штекер, ШТЕКЕР куды втыкать? Все дырки заняты. Хотя, с виду есть ещё одна свободная...;)
Подобное
слепил на грани 90-х – нулевых. В "глухой" комнатухе 50 кв.м норм. В кибитке 20 кв.м. – не. И как ковЭрами на стенах не глушил – не.
Вот интересно, двухполосную можно как на первой картинке сделать? В виде шара.
Пробовал так. Халтурненько вышло, не продумал тонкости. Да и не планировал второй этаж. Давно уже валяется в гараже.
О! А почему бы и нет?
Врезать в пол этих матрёшек толстую пластиковую/картонную трубу (возможно со впихнутым в неё ЗПМ). Вот тебе и стойка колоночная, вот и ФИ можно сообразить (ежели нужно) + увеличиваем объём матрёшки. Только с Гельмгольцем посоветоваться надобно бы. А ежели ширик с непотребным КУтс – то насверлить в заднице этой матрёхи дырок, аки ПАС. Не?
Где-то у меня было фото этой матрёшки на стойке из трубы от линолеума. Но не нашел. Уродство. С тонкой возможно и срослось бы, но не с 100 мм.
Оно делалось в древнюю эпоху, когда знаний не было, а энергии и уверенности полная жопа.
Вот первая моя АС. Не мелочился, сразу с дамок пошёл (6гд-2)
С виду там ширик с КУтс > 1
Это СЧ звено задумывалось на 3гд-1. Сверху потом мудрил вгд-1. Динамики 3гд-1 оказались с явно разной чуйкой и давно покинули наш мир. Кстати, из-за них у меня теперь постоянные нервы как сделаю новые динамики, так сомневаюсь, вдруг один тише играет. Хоть к психологу иди.
К ним задумывались НЧ ящики на сдвоенных 6гд-2 с гельмгольтцем и ПАС
На сдвоенные 6ГД-2 коробочки не маленькие?
Я тогда рассуждал так. Сдвоенные — значит берём половину объема первой Симфонии (они были бОльшего объема). Резонанс подавится резонатором, а ПАС размоет остатки. Измериловки и близко не намечалось, но генератор с тестером показал как резонатор дал на резонансе провал, а как открыл ПАС, горбы почти пропали. Так что всё работало, но без микрофона фиг его знает как в действительности вышло.
Первые же мои переделки 10гд-30 в ЗЯ дали такой звук, что я нахрен выбросил всё ранние опыты. Помнится впервые услышал как достаю эти компрессионники (там резонанс был по 20 Гц и довольно низкая добротность) из ящика, только начал вынимать и сразу бас пропадает. Такой контраст с 6гд2 которым ящик, щит без разницы
Где бы такие белые шарики (на первой картинке) найти?..
Свои из глобуса Украины делал. Продавались у нас такие. Умения и инструмента надо минимум. Кольцо под посадку динамика клеил на дихлорэтан. А уже потом по приклеенному дорезал ровно отверстие. Чуток дошпатлевал автомобильной для бамперов и краской из баллончика.
Изнутри можно шумкой.
В качестве ног планировал резиновые "попрыгунчики" _hm_
Врезать в пол этих матрёшек толстую пластиковую/картонную трубу (возможно со впихнутым в неё ЗПМ). Вот тебе и стойка колоночнвя, вот и ФИ можно сообразить (ежели нужно) + увеличиваем объём матрёшки.
Типа так:
Бамбук это красиво...
Хотел вот так сделать ВЧ СЧ , переднюю панель из дуба.
Делали мы акустику биполяр. Александр настраивал. Ему понравилось и нам тоже.
  • ^A2BCD40E90EAF2CBE91ED862480740305930E8AF6FCFEB6462^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
    11.5 KB · Просмотры: 189
  • ^45FA9FEBC13121EA0A15A437DD064EEEA271E2D20C5A9784D5^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
    10.8 KB · Просмотры: 213
В Азбуке звука вполне рациональная идея нарезать сегментов из ДСП на ЧПУ
(я бы только сегменты другой формы применил, чтобы раскрой был более дешевый):
    87.3 KB · Просмотры: 212
    21.2 KB · Просмотры: 217
    31.2 KB · Просмотры: 157
    128 KB · Просмотры: 187
    20.7 KB · Просмотры: 171
Вы и троллить-то толком не умеете. Все вкривь и вкось, все через гнилые пень-колоду.
Шарик, в который в процессе изготовления встроены горловина, и фланец для крепления динамика.
Обе детали соединены как с внутренней, так и с внешней композитными оболочками.
    212.7 KB · Просмотры: 208
    175.3 KB · Просмотры: 207
    218 KB · Просмотры: 216
    8.1 KB · Просмотры: 184
с такой норой перед шп это ппц
Инсталляция (см. # 17) из серии "Здравствуй, дерево!" -- явно делал потомок Папы Карло, а что -- весьма оригинально!​
По поводу грамотности - на 4:29 видно что он ожидает в софтине от конструкции. Проект в продаже у него.
Таких куплено 4 шт. пока отлеживаются, думаю, серединка в них неплохо играть будет.
Довольно протяженный участок критического сечения рупора больше напоминает газовый редуктор для понижения (звукового) давления, а не фильтр. Заявлена нижняя граничная частота 45 Гц (по другим данным 55 Гц), но раскрыв рупора "немного" маловат для заявленных Герц.
Может интересно будет: https://www.1001hifi.info/2022/01/technics-sst-1-1988-aint-no-mountain.html
Приятель Барби увлекся рупорной акустикой.
Классный дизайн.
Накроется динамик можно использовать как отопительный радиатор
