Два «одинаковых» динамика в одном объеме.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Исходные данные:
8ГД-1-25 - 2 шт.
Ящик ~ 55 литров.
Кучка резисторов.
Измеряем импеданс при разных подключениях.
1. Параллельное включение.
2. Последовательно.
для сравнить
Один динамик в том же объеме выглядел так.
Они могут быть не одинаковыми,не спется в пару.
Ну а теперь, для общего развития, отключаем один динамик вовсе.
имеем ПИ с резонансом левого горба равному резонансу собственному динамика, но с max импеданса меньшим в два раза чем у одного динамика в то же объеме.
Попробуйте включить их изобарно, а вторую дьірку закрьіть
То, что красиво на Zке, на АЧХе тоже красиво, но
Буууммм бокс.
С 10 см наглядно
Оба динамика на передней панели?
ПИ динамик с меньшим резонансом?
Интересно еще гармоники, отклик
Интересно, но мало исходных данных. Непонятен разброс резонансных частот динамиков. возможно там кроется причина интересного вида кривой АЧХ при последовательном включении. Также интересно было бы снять ТС-параметры при параллельном и при последовательном включении.
Измерения пуш-пула (изобарик) были бы вишенкой на торте.
С 10
Разброс по резонансу 2-3 Гц.
Собственно поменять переподключением местами совсем не сложно.
Перемещать механически? Не-а! Что- то поменьше и полегче нужно брать.
ТС минимальные только через Арту можно посмотреть, но это так себе решение.
Что-то не так с импедансами
При последовательном соединении одинаковьіх динамиков общий импеданс должен бьіть вдвое больше, чем у одного динамика (у вас он почему-то 7.758 Ом)
Єта картинка непонятна
Вьі писали, что резонансьі у динамиков одинаковьі
Тоже была попытка установки 2-х 8ГД-1-25 в ЗЯ объёмом 120 л. Просто попробовал, доводить не пытался. Самого низа не получил, разобрал.
Понятно, при использовании НЧ коррекции чего-нибудь добиться можно. Но такой цели не было.
В свое время ставил в один ящик два одинаковых басовика колонок Селешин Ditton15xr , выяснить закономерность поведения пары динамиков в одном ящике . Динамики идентичные параметрами, резонансный пик один, общий, на расчетной частоте, никаких фокусов.
Я про 8гд-1-25. Здесь тоже фокуса заставить пару работать ниже одного не получилось. Да и вообще получить впечатление было интересно. Когда-то АС от Виктории 001 нравились, давно очень.
Я и говорю: эксперимент плохо описан. На данной картинке, кмк, один из динамиков фриэйр и он же в ЗЯ, без другого динамика (а как это удалось снять, если второй уже установлен?🤔)
Правый нижний угол. Дата измерений указана. Была морда лица под один динамик.
В теме про 8гд-1-25 есть измерения.
Некоторые похоже впервые видят графики для расчета ТС из Лимпа.
Пару нельзя. Если один превратить в ПИ, добавить массы, то можно.
Только ничего хорошего не получится если верить БассБоксу.
С добавлением массы отдача у «ПИ» упадет и должна получиться ступенька некрасивая.
Собственно придумаю как безопасно для динамика увеличить массу подвижки и попробую обязательно.
Верить басбоксу можно, если корректно ввести параметры ПИ, иначе ББ кривенькие графики рисует. Ступенька это следствие чисто ЗЯшной породы 8гд-1. Как вариант делать Чебышева, но объём выйдет под 150-200 л.
Для измерений и прослушки на скорую руку прилепите 6-8 кусочегов пластилина вокруг колпака, на буртик колпака.
Оранжевый график ПИ. Добавляем массу - теряем отдачу и сдвигаем влево.
Получаем ступень.
ББ рисует ее и без добавления массы.
По факту получается горб.
Получаем ступень.
Так и должно быть, повышаете массу - снижаете частоту резонанса - снижается отдача. Это и без ББ очевидно.
Ступенька и горб образуются из-за малого объёма ящика с установленным пи при высокой добротности драйвера. Это ж резонатор Гельмгольца.
