2-х полосная АС по мотивам "Sonus Faber"
  • Автор темы Автор темы Aleph
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Такой вот профиль ящиков задуман. На фото будущий трафарет по которому верх/низ будут вырезаться фрезером. Перед зад из нескольких слоев ДВП 4 мм. Изгиб небольшой, должно согнуться.
Сам не знаю, зачем я этим занялся))
Мотив:
ДСП 4мм хорошо гнется, если его обильно смочить с обеих сторон ПВА, а потом обмотать целофаном. Если изгиб большой, то ПВА наносится 2-3 раз. Я уже пробовал.
У вас изгиб маленький, наверно хватит и одного раза.
После засыхания ДСП хорошо принимает форму и становиться жестким как камень.
Красиво, но трудно. И для звука хорошо.
Сергей, если я правильно понял, то на фото низ/верх будущей АС.
У меня есть один такой корпус. 4 слоя ДВП. Предварительно намочил горячей водой, затем между ними клей ПВА и все 4 листа к верхней и нижней стенке притянул. Все держится до сих пор. Без единого самореза. Так же не знаю зачем сделал, но смотрится не плохо) Да и для звука наверное лучше чем прямоугольник.
На ю-тубе автор "АЗВУКА" показывает изготовление подобных корпусов и других, с разной степенью "шипастости"(может оказаться полезным)
Именно так и собирался делать. Как раз 4 слоя. Не решил делать ли ещё посередине такой же ДСП как верх/низ, но с отверстиями. Наверное нет, это лишние сложности, проще потом через отверстие динамика вклеить распорки.
Работа тормозится временным отсутствием копировальной фрезы, на старой подшипник развалился.
Красавчики. Жаль мне такое не под силу.
Красавчики ещё и тем, что вопреки идиотской привычке разместили динамики не на торце ящика, а на широкой и скругленной части, обеспечив достойную ачх внизу
Это уже не "Кубики", а какие-то "Квадратики"! ;-)))
А каким образом на выгнутой поверхности закрепить динамики? Что то между ними должно быть? Профильная проставка?
Да там не так уж выгнуто как может казаться. Если всё же будет плохо прилегать, выфрезерую минимальное углубление.
Почему, очень даже под силу. Центральная часть выполняется как Вы писали, и как я делал. А боковины черные приклеиваются, с заранее заданной формой.
Чтоб эти чёрные боковины сделать надо приличного качества дерево и дорогой инструмент. Для одного только прилегания без щелей к корпусу надо плоскость фуганком выводить. А изгибы....тут или ЧПУ, или вручную рубанками. А хороший рубанок дорогой нынче, плюс уметь его заточить...
Да и конструкция у меня бюджетная, из подножного материала. Только и затрат, сотня на шурупы, сотня на литр ПВА и 200 за ДВП.
Но, Вы и не гонитесь за выставочным видом. Просто, красивая модель. И главное - хорошо играющая.
Как будете считать внутренний объем такой формы? Прямоугольник и два полукруга на плоскости?
Сам глянул бы реакцию динамика на известный объём типа кастрюли или ящика, потом пересчитал его в вычурный, на фото.
Тонкий МДФ гнется и клеится на ребра. иЛИ так.
Всё красиво, всё правильно. Завидки берут.
Но для этого нужна хорошая мастерская и куча инструментов. Оправдывает это себя, если подобным строительством серьёзно заниматься. Не каждый может себе это позволить. Увы.
Не перехвалите. До среды бездельничаю, простудился. Я всеми пыльными делами на работе занимаюсь, в гараже нынче холодно. А тут ещё решил гриндер собрать. Так что будет параллельно 2 дела.
Я намерен объём сделать чуть с запасом чтоб при желании отделить литр для верхнего звена вроде 1гд-50, или подобного открытого сзади.
Есть у меня задумка на счёт ВЧ самодельного. Диффузор от динамика, что стоял в наушниках ТДС-1, МС от 1гд-4а, ну и моя катушка. Оправки пока нет для неё. Диффузор там интересный, тоненький, с плавным профилем.
А я все не теряю надежды взять напрокат для замеров рязанскую овальную пищалочку 2ГДШ 18 кажется.Та что в размерах 2ГД-36 . Отдать 400р как-то непросто. А если договориться получится- сниму ачх и внеосевые.
А на какой внутренний объем ящика хотите выйти в этом эллипсообразном изделии?
Думаю грязными 10 литров. Чуть отгорожу под второй динамик, что-то съест фильтр, распорки и басовик.
Есть же аналогичный малогабаритный громкоговоритель С.Батя и В.Срединского, Радио 1978, номер 9 стр. 44. Отличие от кубиков Салтыкова в том, что "морда" у него шире, а глубина меньше. Еще вариант на этих головках в корпусе с гнутыми боками Радиомир 2001-12, стр. 3, Радиомир 2002-1, стр. 3 Петров.
Есть, так же о нем вспоминал
Там серьёзные отличия от Салтыковских кубиков?
Они просто площе. Разрабатывались для плоского висения на стене. Я их слушал у приятеля. Играли неплохо, но середина была поярче, чем у Салтыкова из-за другого фильтра. По басу ничего не скажу - некорректно сравнивать. Но в любом случае чем больше лицевая панель АС - тем лучше мидбас. Так что тоже хорошее решение. Я бы так сказал - если на стену вешать - то Бать/Срединский, если ставить в стенку - Салтыков. Но лучше всех - Шоров на 15ГД14 и 1ГД50 ;-))) Их можно хоть куда. середина там наилучшая. А если середина лучше, то и всё остальное тоже ;-)))
Наверное я зря нацелился на такой обтекаемый корпус. Забыл что в конструкции есть ФИ. Наверное сделаю просто плоский широкий ящик. А внизу щелевой порт с выдвижной перегородкой для регулировки длины.
Выгнутые корпуса просят потом их прилично оформить, шпоном например, а у меня нет сейчас желания в них вкладываться.
Не забывайте, что щелевой порт может и вниз и вверх работать. Вниз - вообще интересная конструкция. За счёт высоты ножек можно менять настройку. Не надо идти на попятную. Делайте обтекаемый, но ФИ вниз (ну или в потолок).
Интересно, хоть кто-нибудь когда-нибудь привел доказателсьтва влияния стены на сзади расположенный выход фазоинвертора. Все только говорят, что нельзя. А насколько нельзя? Полметра, 10 см, 5 см? Где картинки? Пальцем по воздуху.
Купил всё же лист крагиса 3 мм. и порезал на заготовки. С понедельника на очереди каркас из ДСП 20 мм. и можно клеить слоями. Верхние слои наверное сделаю из фанеры 4 мм. Будет вместо шпона.
Второй полосой 1гд-50. Ему будет отделено около литра.
Первый шаг. К форме не клею, только слои между собой. Верхним слоем на уже приклеенные стороны наклею чистовую тонкую фанеру. Она скроет следы шурупов.
Если состыкуются, хочу магнит от 10гд-30б прицепить к 6гд-6 с новой катушкой разумеется. Катушку в 2 слоя, с тремя она тяжелее и добротность станет излишне низкой даже для ФИ.
photostudio_1614604255477.jpgphotostudio_1614604215854.jpgphotostudio_1614604166694.jpg
