Дипольный маломощный вуфер для мини компоколонок за копейки
  • Автор темы Автор темы OLD
OLD
26 Июл 2019
Олег
Очередная моя никому не интересная карантинная безделка. Но чем унывать в это тревожное время, как по мне, то лучше заняться чем нибудь приятным и полезным.
Свой "шедевр" я с наглой и ехидной ухмылкой смело отнесу к классу High-End, ввиду того, что технических характеристик для него не существует, но есть эмоциональные по типу "упрямый бас", "воздущная середина", "хрустальный верх" и т.д.
Но из за того, что мой вуфер все таки за копейки и для копеечных колонок, я не буду характеризовать свое изделие высокопарными фразами, обойдусь всего двумя простыми характеристиками, особо "любимыми" нашим уважаемым А.С. Бокаревым :
1). Звук ВАЩЕ!
2). За базар атвичаю!
Думаю, что этих характеристик за глаза, чтоб не возникало ни малейших сомнений, что этот вуфер относится к аппаратуре не ниже класса Хай Энд и ни как иначе!
Это было шуточное вступление, а теперь более серьезная часть.
Ввиду того, что делать нечего, предаваться унынию - не мой путь, имея в своем распоряжении достаточное количество 2 ГД-38, решил сделать себе такую игрушку в комплект к предыдущей своей поделке
чертеж взял отсюда
немного изменив размеры - моя поделка имеет
Размеры - ВхШхГ: 150х280х250
Диапазон частот - 65-170 Гц (приблизительно по свип тону с неравномерностью в 6Дб, сверху ограничен активным фильтром усилителя)
Мощность - 6 Вт
Сопротивление - 4 Ом (2 динамика 8 Ом вчлючение парралельно)
Впечатления от прослушивания:
при первом включении наступил так называемый Вау-эффект - при одинаковом положении ручек вышеупомянутого усилителя, баса было даже чуть больше, чем мне нужно. Но этот эффект прошел, когда прогнал по свип тону. Оказалось, что могучий Басище начинается только примерно с 50 Гц (слышно плохо, с повышением звук растет), а с 70 до 80 Гц слышно уже уверенно с небольшим наростанием. С 80 Гц звучит ровно, идет на спад с 150 Гц ввиду работы фильтра усилителя.
В итоге с уверенностью ни капли не жалею о зря потраченном времени, звук все равно с ним гораздо лучше, чем без него. Для моих целей (прослушивание музыки на небольшой громкости, не мешая окружаюшим) - самое то!
Пару слов по конструкции. Корпус выполнен в виде не неразборного ящика. боковые стенки и стенки крепления динамиков изготовленны из ДСП 16 мм, все остальные стенки и перегородки - из ОСБ 10 мм (из ненужных обрезков). с внешних сторон все пошпаклеванно и обклеено пленкой под камень (не было у меня в наличии пленки под дерево, идентичной оформлению комплекта) торцы звукоизлучения затянуты декоративной акустически прозрачной тканью в одной цветовой гамме с покрытием АС. Вид спереди и сзади идентичны. Внутри демпфирован ватой из старого одеяла(предварительно распушенной).
Из минусов - 1). маленькая мощность; 2). сравнительно высокая нижняя граница диапазона частот.
Из плюсов - 1). быстрый бас ввиду легких диффузоров и довольно высокой чувствительности; 2). небольшие размеры; 3). себестоимость.
1). Звук ВАЩЕ!
чертеж взял отсюда
Мощность - 6 Вт
Олег, ХИ ЕНД как то приелось... Пора думаю замахнуться на нашего понимаешь - Шекспира. Давайте обновим эпитет до "Perfect End"?
Придумывать напыщенные , не обоснованные технически стандарты - удел касты аудиофилов, а задачи скромных меломанов - это ехидно язвить в сторону надутых важных эпитетов тихонько посмеиваясь и слушая любимую музыку, вместо высококачественного звучания проводов на специальных дорогостоящих подставках.
Олег, встряну поправить. Звукваще пишется слитно))))))
Мамой клянусь -звук зашибись , это моя характеристика звучания. У вас иначе. Не моё)))
Главное, что у Вас ни на миг не возникло сомнений, что это Хаенд, несмотря на то,что. я не предоставил график АЧеХи, а остальное не важно
На счёт размеров ящика. Изначально в статье на Датагоре было описание как оные размеры подбирались. Привязка там была к эффективной площади динамика. Это я запомнил очень хорошо, потому как впервые мне приходилось для расчётов использовать площадь эллипса. :) Потом из статьи это описание куда-то испарилось. :( У меня же недавно возникло желание собрать подобный ящик, но на других овалах, поэтому попытался вспомнить или восстановить по готовому чертежу что и как там рассчитывалось. В общем вот что получилось.
Sэ - это эффективная площадь динамика, которая считается по контура проходящему через середину подвеса.
Выхлоп вперёд от обоих динамиков получился по площади 3*Sэ, а от каждого динамика назад 2*Sэ. Размеры по факту можно округлять в большую сторону чтобы не возиться с милиметрами. Например площадь переднего выхлопа у меня по рассчётам получилась 117 см"2, а по факту она 120.
Знакомый по Датагору, а потом по Диаудио, делал на скорую, только чтобы проверить, подобную конструкцию на ШП 3ГД-38Е или их аналогах.
Вроде как и был доволен результатом.
Э... это вообще к чему не понял.
А что тут не понятного? Это габарит панели в которой установлен динамик. Именно от него и строятся все остальные размеры. Если нужно совсем уж разжевать то вот пример:
Есть динамики 3 ГДШ 2 - 4. Тогда размеры будут следующие. Размер динамика 100х180 мм, соответственно е=100+10+10=120мм, а f=180+10+10=200 мм. Получаем основные габариты от которых рассчитываем остальные размеры. А вообще лучше сначала прочитать статью на Датагоре, ссылка в первом посте.
Читал. И как вы выше выразились.
Теперь понятно что это базовые размеры от которых надо плясать.
И простите добры люди, но с@мбухер0м тут и не пахнет. Размеры этой "клизмы" настолько малы с акустической точки зрения, что говорить можно лишь о жалком подобии открытого ящика куцых размеров. Можно спокойно сколотить лабиринт из МДФ на 100 Герцов с двумя динамиками -- три - четыре колена -- и звук распахнется​
Вообще то ты в теме про сабвуфер на 2 ГД-38. :)
на 6гд-2 должно ох...енно получиться))))
Конструкцию ищите у Линквитца в описании "Фениикс"а- вид оформления резонансного типа .
Додумался посмотреть линк на конструктив в первом посте, наконец _hm_
Нонче сие зовут модным словом "Риполь". Треба резко резать, но оно способно понижать резонансную частоту динамиков... Презабавнейшее АО.
Размеры у lìnkwitz.lab, phoenix субвуфер
Там была пассивная коррекция...
за 1р (по курсу РФ 1000ед.) 5+1 от ДК (Свен, например, как у меня) и режете на малых токах (сабсоник),
2. динамик прикручивайте в дырку трубы Гемгольца (ЗЯ)
3. две пятиножки в мост.
по желанию, купить пару и сделать два активных монитора ближнего поля (ширик 8" и УМЗЧ "Лимит" - ОБЯЗАТЕЛЕН). 100Вт ТОР и радиатор уже в комплекте.
За 2р + пара УМЗЧ "Лимит" - хер догонишь, всё сбалансированно (пресет на плеере по комнате настроить и сохранить).
Адамы 7 - тихо курят в стороне, там даже не "Нафаня" (композит на многоножке), а про новые, из класса D - только посмеяться.
самое дорогое - ширик
самое сложное - реплику, оригинал в Лимит найти, ППК настроить.
По первому, есть реплики на Али достойные, ВСЕ гробы после активных мониторов - ВЫБРОСИТЬ (ПК оставить, сервер)
По исполнению, мониторы (саб ниже 100Гц + ширик 1 порядком) от стены на 1м отодвинуть, ютуберы и прочие додики этого не знают (смотрите, где стоят они в студиях, нормальных)
