2-х полосная АС на Alphard ETP-1623-Z1
Пионерский вариант Н-фрейма на двух альфардах...
Тут скорее о... об удачных заготовках OSB из Леруа.
Берем четыре плиты 650*1250 (4*300р.), две пилим пополам, и готово.
Толщина 11 мм, хватит. Ранее на фанере 6 мм работало.
Есть Visaton TW70.
Если по простому - какая емкость нужна?
Надеюсь, до фоток доживу, выложу.
Add...
Не туда выложил, перенес в курилку.
Обычно для 8-омной пищалы емкости хватает от 2.2 до 3.3 мкф.
Спасибо.
Ошибся. 625*1250.
Но пионерская АС стерпела.
"Булин", а я ставлю когда 3,6 мкФ, когда 3,9 и даже 4,0 мкФ для 8-ми омных изопланаров (фактически там 7,2 ... 7,7 Ом) -- теперь выдирать придётси​
исключение с мягкими купольными Sica LP85/25, там контур 4 мкф +0,68 мГн в самый раз. И еще недавно сложился фильтр к Seas 1149 , конденсатор 4. 7 мкф, катушка 0,33 мГн и гасилка 2 Ома. АЧХ ровная , стык на 2 с чем-то кГц. Но Сис по памяти, Ом на 6.
Попа лось...
Где те времена, когда цена была 375 р./шт...
А автопищики Филипс - 40.
Попа лось...
Собирал закрытую двухполостную двухполоску на динамиках Alphard 1623 -- подтверждаю, что звучание на низких и средних просто отличное -- овально-выпуклое в соответствие с фронтальной проекцией диффузора на акустическую плоскость. Наличие резонансной частоты 90 Гц никак не мешает слушать музыку, а качество НЧ пожалуй повыше, чем у 25АС-033
Через N лет МАИ таки сделал щит, писал мне, что да, НЧ хватает (по памяти, 60*90).
Еще один наш функционер писал мне, что после альфарда переругался с Sonido'вщиком...
Пред. вариант, сделан за 3 часа из фанерки для посылок, 6*420*1000:
Звук сильно отличался от щитового.
(Крылья тоже от посылок, 4*183*1000)
Дяденька Vas, кто вам сказал, что если в шите один динамик из двух повернут к вам попой, то его излучение не проинтерферирует с прямонаправленным? Или вы до сих пор верите в шикарный звук тех колонок с Росхаенда под именем ....Раундаудио, хотя сами его наверняка не слышали. В моей памяти эти изделия остались как Красный Кошмар.
И самое забавное. что на известном форуме хвалили эти изделия люди, их не слышавшие. Фото навеяло, видимо. Красная такая бочка . К которой через пару лет приделали сверху пищалу. Расслышали чегой-то там не то.
Такое расположение динамик0в грозит биполярно-акустическим расстройством владельцу акустики! Лечение традиционно-симптоматическое: тр@нсуретральная л0ботомия (без некр0за, то есть наркоза)
Короткие боковые стенки напоминают аэродинамические концевые шайбы на крыле (винглеты) для уменьшения индуктивного сопротивления, препятствуя перетеканию воздуха с нижней поверхности крыла, но здесь они не помогут.
Предлагаю вариант щита с одним динамиком, но с трубкой ФИ для выравнивания давления перед/за щитом​
Именно
То дерьмо было. Динамики не той системы
Но я-то слушал
Это первое.
Далее, о чем говорил в ЛС. (Кстати, нижние будут на клеммах-бананьях, для быстрого изменения конфигурации) - 2 полосы - можно самый-самый низ отдать нижним динамикам (очень грубо - 80..120Гц), остальное верхним, и пищалка туда.
Имхо, такое сооружение по любому лучше щита.
(В тот раз, с пред. макетом, тоже ругаться начали мгновенно, не слышав. Дело знакомое)
- вот пример.
МБГО к пищалке?
Более другие во втором приближении, сейчас некогда.
Повторюсь - прикольно было попробовать из четырех одинаковых шматков OSB из Леруа.
При двух (чужих) резах.
Именно
Но я-то слушал
Это первое.
- вот пример.
Чтобы услышать как звучит подобная АС, достаточно купить колонки от проигрывателя Акорд-203-1 Стерео. Колонки открытые, их нужно поставить друг на друга и верхнюю развернуть на 180 градусов​
Продолжайте.
Ищу пока кондеры.
...Нашлись еще К73-16 и -16В нужных номиналов.
И К76П-1.
И К77-1.
Для прогона и проверки рабочего диапазона восьмиомных ВЧ (на слух) пускаю их через 3,9....4,7 мФ.
16-омные через 2,0...2,2 мФ. По крайней мере слышу на что они способны внизу. При небольшой мощности. 5 Ватт максимум.
В рабочую АС конечно же через имеющийся в ней фильтр.
Игорь, скажи лучше марку/тип кондеров, плз.
Спасибо всем пинавшим меня, нашел первоисточник:
https://ulfdiysound.ucoz.ru/forum/4-72-21#5421 ,
надо зарегиться.
Масса полезной инфы, но и логики там негусто, осторожнее.
Из бонусов:
- выяснилось, что именно на одиночном альфарде-овале ЗВУЧАЛ заморыш 6ж43п (не забывать - стаб. накал, УЛ 25%; имел место выходной тор). Ибо у многих каменный цветок не выходит, даже у чувачков, мнящих себя. Насколько понимаю, у Шалина 6ж43п звучал тоже на божественном динамике;
- нижняя граница щита в тек. исполнении 46Гц, чего как бы и хватит :)
Еще вывод: ДВА усилка, 6ж43п (для фона) и Бокемон-3.
И более осмыслить перекоммутацию АС.
Понял, не дурак, дурак бы не понял.
Могу и ламп 6с7б завезти.
Бахнем, но потом (фильм. Тупой фильм)
Медленно идет, очень много бытовых приключений.
... Увидел тут ругательства о толстых (и длинных) кабелях АС, таки решил приделать моноканалы к щитам.
Выходник поближе к динамикам, позади. Лампы впереди.
Ничего там колыхаться не будет, а если и будет, то в такт :)
Прикольный вариант от гр. Торреса: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95315 (с переходом на батарейки). Многажды отслушивалось в Латвии.
Но, имхо, им сейчас не до этого...
К77-1 63V (что под рукой были):
1) 0.995 мкФ - прибор ТС1
2) 2.172 мкФ - прибор ТС1
3) 2.186 мкФ - прибор ТС1
4) 3.257 мкФ - прибор ТС1
5) 3.350 мкФ - прибор ТС1
ESR, Ом:
1) 37 7.0 35 26 - четыре измерения - прибор ТС1
2) 1.4 1.1 - два измерения - прибор ТС1
3) 6.8 7.8 - два измерения - прибор ТС1
4) 1.9 20 - два измерения - прибор ТС1
5) 8.6 3.6 - два измерения - прибор ТС1
Прибор MESR-100, 100 кГц, ESR, Ом:
1) 0.95
2) 0.240
3) 0.230
4) 0.235
5) 0.280
Вывод: ТС1 - индикатор радиоактивности.
Но емкость измеряет хорошо, разница - одна-три единицы младшего четвертого разряда.
День добрый. При такой схеме - кроссовер (с перестраиваемой полосой от 45 гц до 9,6 кгц, фазу можно инвертировать), несколько усилителей (РР - НЧ, SE - ВЧ), ETP-1623-Z1 в ящик 400х600х200, пищалка (пока неизвестная). Что то из конденсаторов, индуктивностей надо будет лепить к динамикам?
Ничеґо.
На 1632-Z1 вцепить Цобеля –> 4-5-6Ω + 7.5-8.5мкФ (по памяти). Окончательно вырулите в ґотовой стстеме по импедансу.
Не исключено, что в Вашем варианте ящика (ОЯ/ЗЯ???) ETP'ешке похорошеет от лёгкой ПАС на окнах корзины.
От себя лично- поклон дяденьке Василию ибн Карте за мешок портясающих редких кондеров К77-1 привычных и невиданных номиналов, а именно, 0,22- 0,33, 0,47 -0,68- 1, 0 мкф 400вольт.
А кто то имел дело с кроссовером DBX_223XL-234XL?
Для начала послушаю. Микрофончик на базе капсуля от Панасоника допаиваю..
Верю. При условии, что картинки на экране кантупера для вас понятные и знакомые до скучности.
Ситуация похожая на рекламу из 90-х, туалетное мыло Dove, всегда на фоне Эйфелевой башни и видов столицы Франции. Угу. Кусок мыла- и ты в Париже.
Капсюль -электрет - и ты крутой настройщик.
Карта, Александр Бокарев, а какую схемку для ETP-1623 можете посоветовать?
Oshin
