Новое Акустика на 6 дюйм компонентная
Andrew271
28 Ноя 2023
что думаете про самодельную акустику?
там чувак в ютубе вставляет
сначала у него Kicx QR6.2 в корпусе 200х250х300 15л
потом в том же корпусе Kicx SC MS 62
потом еще чтото мож Morel Maximo 6 MK 2
басит уверенно и красиво
потом он показывает пассивный излучатель на 160мм на том корпусе. и говорит что типа круто. себестоимость 200-250баксов и гарантийка на новые динамики
Посмотрите что за эти деньги предлагает олх. Новые и б/у модели из немцев. Выберите и забудьте о самоделке. Главное не покупать советские и чьи-то самопалы.
Маленький пріклад:
Маленький пріклад:
Во всем с вами согласен, кроме того, что вся акустика старше 10-20 лет нуждается в обслуживании как минимум. Корпуса попадаются в частично разложившемся состоянии.Поэтому нужно очень тшательно выбирать, лучше если есть возможность предварительного прослушивания и осмотра, чтобы не напороться на некондицию или после неквалифицированного ремонта.
А так конечно же, если не планируется дальнейшее развитие в области собственного рукоблудия в данной области, то лучше приобрести готовое.
Моим Филипкам скоро уже 50 лет и ничего не разложилось и не отвалилось.
И в обслуживании не нуждались.
При бережной и правильной эксплуатации можно и 100 лет держать вещь в идеальном состоянии, но таких на данный момент единичные экземпляры у единичных людей.
Ну а вонючие "разлагающиеся" и трухлявые корпуса попадаются все чаще и чаще, к сожалению.
Поглянул на АЧХу/параметры Kicx QR6.2, Kicx SC MS 62, Morel Maximo 6 MK 2. У всех этих "комбиков" перекос вправо вверх (вылечить можно). Но(!), учтиывая Qts и Vas вышеназванных дынамэгов в коробке 15 л, то бубен таки забубнит – ґарантирован ґорбыль на 80-90-100 Гц. Оно Вам надоть? Тем паче, что скорее всеґо размерчик той коробоньки внешний, а внутренний объём, с учётом динов и пр., будет литров 9-10. Ага, этом литраже для этих ґолов ещё втулить ПИ или ФИ? Таки точно будет пипифиц... (ПАС на окнах не поможет). В относительно большом ОЯ, да с удавлением пищика третим порядком может и заиґрают. И опять же "но!" – дины "тяжёлые", нужен специфический УНЧ (возможно, что хороший/дорогой Д'эшник). Ну их нафиґ. Гляньте чё-нить лучшее на Олухе, как ґоворили камрады выше.
Упомянутые мной на форуме: "Technics SB-660" тоже 1974 года выпуска.
А "Pioneer CS-8", тоже на форуме, вообще конца шестидесятых.
Но в фильтра всё же влезать пришлось.
да, но всеже цена этих Kicx QR6.2, Kicx SC MS 62, Morel Maximo 6 MK 2 60-100уе. новые. и пассивные резинки на 160мм я вижу по 9уе. корпус как получится
Все так же, грюндик, саммит, рфт - никаких претензий.
Фильтр идет в сборе?
человек который задаёт такой вопрос он или опытный и шутник или не опытный и в начале дна своего опыта с аудио.
Купите готовое =)
именно этот вопрос должен стоять первым в теме +like
потому как самодельная акустика может быть очень даже на голову выше/лучше топа магазинного но решает человек не деньгами а умом)
Це цікаво, забирає багато часу, кому заходить той робить.
Неочіковано.
В більшості випадків так, головки не пригодні в корпус, але є винятки, це Kicx SC MS 62, рез.56, добр.0.55, куб.9л стають в 12 літрів ФІ на 50 Гц. Приклад фото, тільки ВЧ інша. Я купував тільки мідбаси.
Не потрібно. Легко порахувати ФІ, новичок ПІ не налаштує ніколи.
так.
Купите готовое =)
Це дуже просто, людина хоче щось скласти сама, навіщо ви всі відмовляєте?
Ой, не хвали себе, так не зручно стало...
    278.7 KB · Просмотры: 53
Просто хотіти чогось це замало потрібно наважитись і почати реалізовувати бажання. Якщо це вперше для людини то помилки будуть зі старту як з усіляким.
А хоче людина от вже вчора.
А сьогодні якщо не вирішить то пізно може бути.
І особисто я не відмовляю так як не розумію що це за людина і на скільки вона глибоко в аудіо тематиці.
Можливо, це навіть не старт хоббі для людини а просто бажання щось такого свого але й в такому разі простіше придбати щось по карману вже готове і деякий час погратися. А на скільки ці ігри будуть дорослими знову ж таки залежить від того що в голові.
Руслан, просто зверни увагу на деякі моменти.
Ні слова про техніку яка потрібна для будови акустики та ніхто навіть не задався питанням для чого це все людині потрібно. Просто людина подивилась відосік десь і повірила що саме це їй потрібно бо виглядає як для неї нормас і навіть бас кажуть є. А нічого що той бас на частоті де вже й не бас зовсім? (можливо таке) а хто там знає як все реалізована насправді адже головне в відосіках показати що автор зміг а не те як він обманув =)
Якби був інший підхід...
копія якогось розповсюдженого рішення тоді все ок і можна
а коли зі старту не вистачає нічого то так не можна
За 250 зелёных покупается Canton Sat 2
Бла-бла, звернув.
Навіть якщо вперше буде динаміки в руках держати, щоб хоть щось зрозуміти треба щось зробити, на форумі (не в образу) з тобою зі мною з усіма, він тільки заплутається.
Хай просто зробить ящик на 12-15 літрів, поставить туди комплект Kicx SC MS 62, або якийсь інший. Послухає в ЗЯ ми йому допоможемо розрахувати ФІ. Послухає знов, скаже гуде, не гуде, кричить, багато високих, і тоді почнеться саме цікаве, зацікавленність конструкцію покращити, а для цього треба читати і навчатись, а це стимул щось робити і розвиватися.
Силки для ВПН, акустика барахло, з другого посту набагато краще.
Це точно. Також хотів порадити ФІ.
Особисто я не відмовляю. Якщо є бажання, то вперед.
есть ли смысл на Компонентна акустика Kicx Sound Civilization MS 62 за 95уе
это двухполоска 6 дюйм с фильтрами, 90дб, держит 100\200вт. ТС - 55-56гц\16-17л\0.81 доброта. корпус самодельный ЗЯ.
+++ новые динамики, 90дб, слышно будет 40гц
--- горб на колбасе 100+-гц
форум за любий кіпіш лише б щось нове _hm_
дам пораду
якщо можете викинути гроші на смітник ті ж 95уе і глазом не моргнете тоді робіть свою акустику і вдосконалюйтесь
якщо ні то купуйте готове і грайтесь
де ти взяв Qts=0,55?
Замірив, і вона виявилася нижчою чим заявленна.
з добротою 0.55-0.58 це взагалі БІМБА. цей комплект Kicx MS 62 за 95уе стає фаворитом
