Предусилитель на 12Ж1Л
Rezvoy
Я пока другие части крерлю/паяю. Но если всё же потянет к 317, то отдельно на каждую лампу.
Мне сильно не хочется ставить в катоды электролиты. Такая вот у меня заморочка
На каждую лампу придется ставить емкости, можно не электролиты, но надо конкретно смотреть какой будет достаточно. А совсем без емкости могут шуметь.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Обычное для меня дело, паял одно, отвлёкся на другое. В данном случае отвлёкся на ламповый пред для АБ1. Долго собирался делать в общем корпусе, а тут части корпуса от какого-то советского ящика попались.
"Шоб не как у всех", использую 12ж1л триодом. Трансик питания без накала, поэтому накал от импульсника светодиодного. Питание после Эл. дросселя 220 вольт. Анодный резистор 30к, катодный 510 Ом.
Получается режим что-то вроде -2,2 смещения и ток 4,3 мА. Потом по факту посмотрим.
В задумке поставить переключатель входов-выходов. Но это дело за гнёздами и тумблерами.
Как я уже тут писал, обычно у меня в усилках мало усиления, или очень впритык, поэтому такой пред можно поставить не только для АБ1, а общим. Дело лишь за коммутацией.
    986.4 KB · Просмотры: 75
    400.1 KB · Просмотры: 73
Дурь . Резюк проще и стократ надежнее. Сам сгорит. но лампу спасет.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Когда оставалось лишь припаять пяток проводов....
Захотелось распаечную пластинку прицепить для красоты. В результате теперь перемотка 3,5 слоёв вторички. Могло быть и хуже. Ну, может ещё слой сумею поместить, лишние 10-20 вольт анодного лишними никогда не будут.
    346.3 KB · Просмотры: 65
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Ну, перемотать 3 верхних слоя не сложно, попутно ещё пару слоёв добавил. Лишнее анодное не бывает.
Запнулся теперь на переключателе выходов. Как-то даже не задумывался какие они из себя. Хочу на 3 положения. Вряд ли я буду использовать больше 3 усилков мощности.
Вот ещё вариант, по мощнее будет. Наворочено конечно против ЛМки ну тут на любителя.
Ой-ой-ой, ну до чего же знакомая-презнакомая схемочка!!!! Не подскажете, хто ее так красиво разукрасил после моих каракулей ? И даже ошибку мою повторили , боясь аутеничность нарушить. Интегратор с его 15 ком и 4.7 мкф обвалит низы просто нахрен....Такая вот беда.
Это была проба пера, самому спаять серву для ЕЛ34. И заработало, да как. Но недолго. Добыл 6С4С и серва ушла в чулан.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Схему нашел на просторах. Работу её не проверял понравилась сама идея. Ссылка на источник
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Доделал пред. В звук пока не включить, со шнурками надо похимичить, а режимы посмотрел.
Вышло 220 анодное, 85 на аноде, смещение 2,3 вольта.
Вставил одну вскрытую лампу чтоб видеть накал, или если перегрев анода. Включил, жду секунд 10, не горит, жду ещё, не горит. Полез прибором - напряжения все есть, лампа в режиме, вторая тоже, а накал так и не увидел у этой лампы. Нагрев крошечный есть, а свечения нет. Такая вот фигня.
Дело за подключением, но уже завтра.
    398.4 KB · Просмотры: 71
    631.1 KB · Просмотры: 58
    704.2 KB · Просмотры: 66
    956 KB · Просмотры: 64
Встречалось такое , когда нить накала запечатана внутри трубки , снаружи не видна. А еще особенность долговечных ламп , обычно с индексом ЕВ, пониженная температура катода, при прежней эмиссии электронов. И недогрев такого спец-катода увеличивает его долговечность В телевизоре, когда не виден светящийся катод, означает скорее всего, что накачанный внутрь вакуум из кинескопа вышел :)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не удержался, спаял шнурок. Убавил громкость на усилке, ночь же. Играет, но гудит. Вроде 50 Гц. Взял по быстрому провод, один конец на землю, вторым в разные места - корпус, разъёмы... ничего не менялось.
Боюсь это надолго. smile_9
Завтра.
Вопрос, какой светодиод в катоде даст 2,2-2,5 вольт? Ток при этом около 4 мА.
Ставить ёмкость в катод не хочу, а со светодиодом усиление будет выше чем с резистором.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Из экспериментов:
некоторые зелёные давали 2.1, но это редкость, гораздо чаще ровно 2, и в подавляющем большинстве 1.8-1.9
синие и белые обычно 2.7-2.8, но некоторые экземпляры до 2.4-2.5
инфракрасные 1.2, можно поставить пару последовательно, обернув фольгой
Завтра.
желтые могут дать 2.2в, но нужно макетить и убедиться.. Зеленка АЛ307 ровно 2 вольта. Если сверхъяркие зеленые, то у них 3 вольта, потому как в основе УФ диод с его 3 вольтами.
И еще. Тока от лампы через диод может не хватить для его нормальной работы, придется с плюса питания поддать ему тока через мощный резистор, заодно получится халявный разрядник банок и индикатор включения сети.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
А если три импульсных диода поставить ?кд521,522,и лучше пленкой 4мкФ все таки шунтировать,еще вариант батарейку от часов или брелков 1,5в в сетку и диод 521 в катод
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Похоже самый нудный вариант остался. Пробовал менять плату Эл.дросселя на дроссель делезный, пробовал другой б.п. на накал, никакой разницы. Похоже разводка виновата.
Ну хоть эл.дроссель рабочий. А то сколько лет я даже его не мог работать заставить, не дружу я с полупроводниками, нежные они.
Силовик может магнитным полем рассеивания круто наводить на рядом стоящие выходники. Возьмите реле, его выводы к наушникам и поводите релюхой вокруг силовика. Много интересного про него узнаете.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Так выходников в преде нет. Силовик самомото, холостой ход низкий, фонить как некачественные не должен. Попробовал я поперемещать точки соединения земель, распоряжение проводов, отсоединил переключатель, пустил выход по минимальному пути.... Ничего не меняется.
Мне кажется там что-то со стыковкой пред-усилок.
Есть подозрения что возможно влияние что на входе усилка стоят трансформаторы-аттенюаторы. Может что они "рвут землю" влияет.
Короче, давно хотел, а тут выпаял эти входные, подпаял как получилось напрямую к выходным лампам. Сижу, слушаю. Без преда пока, просто слушаю знакомое как без входных трансов звучит. По крайней мере ухудшения нет. Может по-первой, но кажется даже лучше стало.
    588.7 KB · Просмотры: 70
Скажу страшное. Не выслушал прорывного улучшения в звуке лампача с трансгенд.....ой, с трансрегулями на входе. Более того, при переключении часто звучит странный БЭЭЭМС.
"А если разницы нет- зачем платить больше. "Реклама иногда не врет.
А нечем глянуть сигнал на сетках за этими входными трансами? Или тупо перемкнуть их выходы. Шоб не наводили.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я выбрал радикальный метод)))
Сейчас вот уже часа 2 слушаю без них и мне нравится, назад ставить не буду.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот и я созрел сказать себе что они лишние и звук не озонируют.
А вариант накал на землю или подпереть анодным через делитель.
Накал постоянка. Блок питания для светодиодов 12 вольт.
Нет, там явно проблема в стыковке. Когда у меня в усилке были наводки, при выключении питания гул пропадал, а тут без изменений.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Если можно по подробнее. Вы выключаете питание всего БП или отключаете анодное , а БП продолжает работать?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Выключал всё сразу общим тумблером. Питание накала пробовал менять, менял эл.дроссель на железный - без изменений. Потому и пишу, что это что-то с коммутированием
Вот, выключил музон, подключил через пред. Сразу стало почти без фона. Так что основная проблема была из-за входных трансов.
Остался обычный лёгкий фон как почти у всех "непричёсанных" изделий.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Такой эффект часто наблюдается при землянных петлях у высокочастотных ламп с высоким усилением и крутизной.
А если откинуть всю коммутацию и сетку в землю.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Это уже завтра. Пройдусь во входам-выходам, посмотрю как влияет закорачивание.
У меня в планах ещё в усилке входные 6н3п на 6н1п поменять. А друг ещё вместо них 6н16б предлагает подарить.
Вот я зарисовал примерно как располагаются детали. Как будет правильней тянуть земли? Маркером расположение земли из толстой моножилы. Землю входа и выходом можно прям на гнёздах объединить и одним проводом провести? В какую точку, ближайшую на питании 1, или рядом с лампами 3?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
На рисунке всё конечно условно но я бы сделал так.
И вообще вход и выход ближе к лампам, а не по пути между лампами и БП. Может вот так если позволяет конструкция.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Понимаю что это лучший вариант, но хотел без шнурков спереди.
Подумаю пока недостающие гнёзда прибудут. Спасибо.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Всё правильно спереди не надо. Вы просто компоновку смените. БП вперед лампы ближе к разъёмам назад. Если нужны органы управления (регуляторы громкости переключатели входов, выходов ) всё делаете в непосредственной близости к усилителю, а ручки управления через удлинители на переднюю панель.
например как то так
Rezvoy
И для чего я их уже лет тридцать делаю?! Наверное от глухоты и снобизма!
АртёмRef
