cyberozz
- 28 Авг 2023
- 19
- 2
- 9
- Россия
- Ставрополь
- Евгений
Помогите разобраться с таким вопросом.
При проектировании фильтра для акустической системы столкнулся с тем, что на ламповом усилителе падение сигнала гораздо меньше, чем должно быть по расчетным формулам.
Я использовал программуVituixCAD. Снял Импеданс и АЧХ с динамика, загрузил в программу. Добавляю на схему индуктивность 0,18mH и смотрю на график. У меня должен получиться сильный спад после 10kHz, порядка 10dB.
Делаю реальный замер АЧХ и получаю вот такой график, на котором спад не более 3 dB.
Импеданс динамика при подключении индуктивности растет правильно, по физической формуле: XL = 2PIfL. Вот замер импеданса с индуктивностью и без.
Подключил через транзисторный усилитель и снял АЧХ для этого же динамика. При подключении напрямую, АЧХ на уровне высоких частот не сильно отличается от ламповой. А вот после добавления индуктивности падение от 10kHz очень сильное. Почти такое, как должно быть по расчетам.
Синий - ламповый напрямую
Зеленый - транзисторный напрямую
Голубой - транзисторный + индуктивность 0.18mH
Я думал, что может быть это из-за выходных трансформаторов. Провел измерения с использованием лампового предусилителя, в котором нет выходных трансформаторов. И получил почти такой же результат как с большого лампового усилителя.
Помогите понять почему так происходит и как тогда правильно рассчитывать фильтры для использования с ламповым усилителем.
Получается, что с точки зрения физики выходное сопротивление лампового усилителя снижается при увеличении сопротивления динамика?
