Помогите симульнуть простую схему
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Хочу попробовать с Визатоном BG-20 от 150 Гц
Интересует полоса, мощность, гармоники на 1 Вт, вьіходное сопротивление
Учитывая
Вам потребуется LR-коррекция. После чего (да и до того) импеданс нагрузки НЕ 8 Ом в полном диапазоне, и считать как бы можно, но в диапазоне 100...2000 Гц. Что намерены делать? Это важно, в конечном итоге. Например, Вы написали - от 150 Гц. Будет мелкий ЗЯ? Щиток? Импедансы-то разные = разные токи от полевика потребуются.
Ожидаю от схемьі низкий шум, пол процента триодного спектра, пару омм вьіходного сопротивления
Будет ОЯ литров на 40 с подушкой внутри
Или єквалайзером ровнять
То есть, динамик без фильтра? Это существенно.
Полоса будет определяться в основном параметрами трансформатора, в том числе, паразитными, которые неизвестны.
Имхо индуктивность истоковой обмотки 0,4мгн слишком мала
Вы используете слаботочный высоковольтный транзистор в схеме с током стока в амперы. Запереть нормально открытый ваш полевик тремя омами в истоке , чтобы дать ему в затвор 1, 5 -3 рекомендуемые вольта , понадобится ток полампера-ампер, а там сотня- две мА и усе.
Пару лет назад вы уже мучили его в подобном варианте, кажется.
Трансформатор будет несложньій
Все эти Генри - ниочём. Для симуляции мне нужны: материал, сечение магнитопровода, примерная длина средней магнитной линии, зазор, число витков первички.
Или хотя бы материал и сечение, остальное рассчитаю, как захочу.
Причём, сразу предупреждаю: cхема не может быть практически реализована, поскольку режимный ток стока будет по страшному зависеть от экземпляра, в даташите задано только минимальное значение - 150мА, максимум будет в разы больше. Кроме того, ток будет меняться вдвое при изменении температуры.
Да, и он прекрасно работает, только без истоковой обмотки
Ток покоя будет 170-180 мА
Сердечник Пл обьічньій от сетевьіх трансов, сечение 6 кв см, зазор 0.05мм, средняя магнитная линия примерно 15 см, первичка около 200 витков, вторичка 25-27 витков, обмотка в истоке 5-7 витков
Только хотел написать, что нечем режим устанавливать, а все параметры сильно зависят от режима и температуры, опередили.
И всё равно зависит от экземпляра и температуры=радиатора. И резистор в истоке, и допкатушка создают тот же тип оос в том же месте. Интереснее сравнить звучание с общей оос, охватывающей трансформатор, а минимум нечётных гармоник (третьей?) попытаться минимизировать чисто режимом после прогрева.
Так мыслю, что если взять истоковый резистор с запасом, а смещение дать плюсовое от переменника в затвор, то можно и режим выставить и стабильности добыть.(Вспомнить схему источника тока)
Как вариант- смещение дать от цепочки диодов , прижатых к радиатору, пущай друг с дружкой договариваются.
Мне без разницы. Хочу какие-нибудь параметры трансформатора.
Вьіше написал
Какие еще написать?
Там все делается одним резистором
стоковая обмотка к истоковой, отношение витков скромное, получите типа УЛ и то, недостаточно будет глубины ОС чтобы выходное прижать. Кстати, сколько его тут?
За счет Ктр выходное снизится, но без нужной глубины ООС у вас половины синусоиды могут быть несимметричные, пентодная кривизна.
Ожидаю пару Ом
Стоковую обмотку я добавлял раньше к своему каскоду, там вообще бьіло 0.2-0.3%
Здесь только один транзистор
Поєтому и интерес к симуляции, чтобьі увидеть характер гармоник
Повтыкал в даташит. Пентод пентодом. 10 Ом или больше выходного сопротивления, грубо. Графики даташита не дружат между собой . На одном при 125 градусах видим насыщение при токе 200 мА, на другом - нормальная крутизна при токе 250 мА. При том же напряжении сток-исток. Значит, результат работы симулятора будет зависеть от того, какой из графиков взяли в разработку... Бардак.
Я в мультисиме не смогу просимулировать вертикальник. Могу разве что показать порядок частотных искажений схемы, с другим "пентодным" полевиком.
Я пробовал это описание здесь.
Нечего хорошего из этого не будет лес гармоник и только.
Алексей, прошу прощения, сердечник ШЛ
Я сделал так https://ldsound.club/threads/polevik-s-transformatorom.2610/post-276085
И сейчас слушаю
Вот это интермодуляция от 19+20 килогерц,
вместо двух неслышимых тонов, сплошной скрежет:
тут и 1 кГц в количестве почти 1%,
и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кГц от 0,02 до 0,04%,
и чудовищный набор ВЧ составляющих, проявляющийся на слух шумом.
Всё это НЕГАРМОНИЧЕСКИЕ составляющие, а вовсе не тёплоламповая 2-я гармоника:
Это пока на идеальном трансформаторе.
Чуть позже покажу НЧ на реальном трансе.
Посмотрите там 29 сообщение
В том случае чисто триодньій спектр и именно вьісокое вьіходное сопротивление нужно бьіло
Сейчас хочу увидеть предполагаемьій спектр на 1 Вт
Нуууу...Чисто триодный спектр + высокий выхсопр вам обеспечит сочетание 100 -процентной ООС сток-затвор и невысокий Ктр вашего выходника.
И если вы понимаете, что такое 100-процентная ООС , то получить при этом усиления от вашего детища, как бы так не обиднее ,- фигушки с маслом.
Словно оправдываетесь. Я бы гордился, что у меня настоящее холоднокатанное Ш железо.
Из телевизора КВН-49.
Я в детстве смотрел КВН-49 через линзу с водой😀
Про ШЛ я Алексею писал, может єто важно
Зачем мне что-то доказьівать, я его собрал и слушаю
Если вам интересно (не верите нАслово) можете собрать, там всего три детали
Транс на железе от КВН -49 в наши дни выглядит не слабее яичницы из яиц Фаберже))))
Ой! Можно подумать, я не собирал этих пентодных мулек, до того. как пришел к своей схемке на паре транзисторов , по имени АБ1? Та шо вы такое говорите, тю на вас!
Пишу же понятно: гавкучая крикливая лажа. Кому-то видимо нравится.
Как я понимаю у вас источник сигнала компьютер. Если это так, то какой смысл мучить трансформаторы и транзисторы если все эти гармоники можно породить на стороне компьютера с помощью vst плагина????
Вот пример подобной затеи, причём уровень искажений можно регулировать от 10% до 0,003%
Причём в данном примере, чем ниже уровень сигнала тем выше гармоники.
grushar
