Подарки. Безвозмездное дарение
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Подарю двигун СД-75б.
Электродвигатель СД-75Д постоянного тока представляет собой реверсную двухполюсную коллекторную электрическую машину постоянного тока с независимым электромагнитным возбуждением.
Управление частотой вращения двигателя СД-75Д производят изменением величины напряжения питания якоря. Изменение направления вращения двигателя производят изменением полярности питания якоря.
Технические характеристики приборов электродвигатели СД-75Д постоянного тока:
Температура окружающей среды от -60ºС до +70ºС;
Атмосферное давления - 40мм.рт.ст.;
Относительная влажность - до 98% при температуре 40ºС;
Напряжение питания обмотки якоря - 27В±2,7В;
Напряжение питания обмотки возбуждения - 27В±2,7В;
Номинальная мощность СД-75Д - 75Вт;
Номинальный вращающий момент - 0,0956Н∙м;
Ток, потребляемый обмоткой якоря - не более 6,0А;
Ток, потребляемый обмоткой возбуждения - не более 1,3А;
Частота вращения - 7500об/мин.;
Габаритные размеры:
- длина - 136мм;
- диаметр - 62,5мм;
Масса прибора - 1,5кг;
Минимальная наработка прибора СД-75Д - 1200ч
[/ISPOILER]
ol.alatov
11 Апр 2020
Олег
Габаритные размеры:
- длина - 136мм;
- диаметр - 62,5мм;
[/ISPOILER]
Такой эл.двигатель выпускался в Питере(СССР) устанавливался в станки намоточные ПМ-5М,ПМ-5МА.Станки выпускал завод точного машиностроения г Берегов(Зап.Украине).
    31.7 KB · Просмотры: 120
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Подарю рабочий монитор LG IMG_20240414_.jpgW1943SB
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Отдам даром самовывоз Москва Бакунинская 84 сегодня до 17 часов. телефон в личку.
m.PG
3 Дек 2019
у кого мозгов не хватает ? могу добавить ....даром .пересыл боксберри . есть что сказать? - в личку
    147.9 KB · Просмотры: 103
DVS
15 Сен 2021
2Гб для Хрюши и всё летает, проги, инет и тд.
При оптимизации порося 512Гб за глаза!
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Тогда-то делал усилитель легендарного МАИ. Корпус - орех, какой то там, не помню какой. Крепкий. Лампы Сименс, аналог 6ф… название стерлось. Отдам в дар вместе с лампами. Дроссель сниму, может быть?
    613.9 KB · Просмотры: 113
    721.9 KB · Просмотры: 108
    679 KB · Просмотры: 99
    544 KB · Просмотры: 99
    584.4 KB · Просмотры: 98
    417.5 KB · Просмотры: 102
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Сори, последнее фото, не продается.
6Ф3П , МАИ на них обычно делал. Импортные ECL 82
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Да, только аналог от Сименс. Один из первых моих усилителй, законченных. Есть выход на наушники, звук- бомба!!!
Схема на АудиоПортале была.
Я так думаю, судя по доп. Трансу, смещение было фиксированное,
Александр Сергеевич, у меня и для вас подарок есть. Адрес знаю, хрен отмажетесь. В хорошем смысле этого слова.
Есть еще такая коробка. Тогда-то в ней
Ябыл цап
    478.4 KB · Просмотры: 59
    442.1 KB · Просмотры: 52
Совесть тут, последнее дело. Лет 10 следую вашим советам, и ни разу не подвел. Это стоит антресолей.
А я дождался корпусов , достойных схемы корректора на 6н28-5687.Тем более приятно, что ваши корпуса удлиненные , селедки. Питание все подальше от входов будет.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
лежит на полке Корвет эп-038с . Тонарм - шар. Один из первых корветов. Друзья привезли, типо починить. Хрен ли там чинить , тонарм переломлен.
Обернуть фольгой от пивной банки на клей.Сверху,с заходом на оригинальное тело обмотать тонкой нитью,пропитать БФ-2.Что ему будет то,через него сигнал не идёт,будет меньше гудеть даже с разрывом.
Еть несколько пластинок, боюсь попасть в обьятия аудиофилии.
Не попадёте,винил ,это для глухих в основном.
Хотя может и понравится подача,но б-у пластов на авито валом по дешёвке.
    282.5 KB · Просмотры: 65
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Подарю раритет.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Andy_PL
12 Апр 2020
Весчь.У меня похожая стоит в одном,даже фирма та же,но красненькая)
Последний из могикан. То есть - из AGP карт, с переходным мостом. Куда и зачем такое можно сегодня применить - ума не приложу. Тож такое где-то валяется.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну я периодически компы юзаю на 478 ,там агп стоят карты. И в запасе есть всегда,отваливаются иногда.
Вот недавно от Станислава карту воткнул заместо накрывшейся.
СД граберы у меня на компе с ХР стоят.
На ноуте блюрей накрылся,заменить на СД некогда да и неудобно по расположению,туда лазить.
Могу выслать №-е количество динамиков разнообразных. Парных и непарных. В основном неисправных но годных ремонт или разборку. В основном авто. Хоть 10 килограмм. Упакую и отправлю любой х*рнёй, которая умеет перевозить. Оплата по факту. Если ТК то по получении.
Ннннадо кому?!
DVS
15 Сен 2021
Напишите товарищ Игорь какие у вас есть рабочие, парные динамики.
Ннннадо кому?!
Игорь, хорошо, напомнили про автодины , тема возникла, автомид нужен с ровным спокойным звуком, но строго определенного диаметра, у нас есть корпуса готовые, там посадочное именно такое, ну и чтобы вид был нормальный. Сейчас уточню диаметр.
Колонка так выглядит
    422.6 KB · Просмотры: 58
    466.7 KB · Просмотры: 51
нужен с диаметром 150мм ровно. Посадочное в колонке 152 мм, под купольник Вифа D75MX, которых уже нет давно и не будет. А нужно ехать дальше.
Посмотрите. что есть посимпатичнее и шоб звук не мерзкий.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Которые дома - все исправны и про них пока речь не идёт. Я про динамики, которые в гараже. Которые гыця собрал в кучу и отправил.
Про домашние, смогу отдать только тогда, когда уже ступить некуда будет. А пока....
Вряд ли с таким диаметром по корзине. Если и найду то только 6". Т.е. с диаметром 160...165 мм и не меньше.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Мы эти колонки лет 15 нзад видели.. или 20 ?
Это кто-то штоле на вечеринке расколдобился ;) и намахнул, так сказать, с ногИ
18 лет назад. Сейчас тема вернулась из небытия, корпуса и динамики есть, но некоторые позиции отсутствуют, ищем замену. Нашли SB Acoustics , классные, но может быть есть что-то попроще и дешевле.
    343.8 KB · Просмотры: 37
А старые накрылись или потерялись что ли?
Может проще починить?
Или фланец 160го просто обрезать под 150.Там пластик,он не нужен.
Станки нужны и средства. Старые Вифы уже в легендах , живьем нет нигде. Зато есть разные удачные миды.
делалось все в расчете, что динамики будут всегда и в доступе. На деле исчезло все в один миг безвозвратно. А корпуса остались. там еще монстры есть 300-литровые.Под 18" басовики. TADы 18" туда встали как к себе домой и зазвучали на диво. Визатоны БГ-20 из запасов достали, средина у них охрененная просто.
    497.1 KB · Просмотры: 39
    460 KB · Просмотры: 33
    552.6 KB · Просмотры: 40
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Igor65
