Вега 122с ПКД
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет!
Вот с этим сегодня возился агрегатом: https://ldsound.info/vega-pkd-122s/
Живой.
Заменил пасик,почистил срач от пыли,линзу(после чистки начал читать).
(конструкторы молодцы,сделали решётки над БП и заодно над линзой,всё туда летит)
Работает,но греются выходные кондеры и транзистор.
Читает весь диск до конца.
Один проводок шлейфа был или отпаян или вообще не припаян к плате стаба.
Но что с ним что без него ситуация такая же.
После нагрева кондеров идет деградация звука.
Да и до нагрева ,звук как бы пришибленный по верхам и СЧ.
Потом начинается как бы перегруз.
Наверное что от со стабом питания.
Он наш там.
WhatsApp Image 2024-10-27 at 17.53.06.jpegWhatsApp Image 2024-10-27 at 17.53.07.jpegWhatsApp Image 2024-10-27 at 17.53.08.jpegWhatsApp Image 2024-10-27 at 17.53.09.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.51.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.52.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.53.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.54.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.55.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.56.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.57.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.58.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.59.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.60.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.61.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.62.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 16.18.63.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 17.35.57.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 17.35.58.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 17.48.51.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 17.48.52.jpeg
Ещё фото со вчера.
Выровнял крышку,были замятости.
Сегодня почистил и приклеил кнопки отвалившиеся,накладки точнее.
Ну и отмыл.
Осталось с крышки какую то белую краску оттереть.
Проверил напряжение на шлейфе вывода с стабилизатора на плату,он там один.
0-31.5-0-0-0
Многовато будет...
Там кондеры на 3300мф 16в,что здоровые на фото.
WhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.42.jpegWhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.43.jpegWhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.44.jpegWhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.45.jpegWhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.46.jpegWhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.47.jpegWhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.48.jpegWhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.49.jpegWhatsApp Image 2024-10-28 at 18.03.50.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 18.38.37.jpegWhatsApp Image 2024-10-29 at 18.38.38.jpeg
Отмыл крышку,собрал пока всё назад чтоб не пылилось.
Надо сетку какую мелкую найти на эти дурацкие вырезы решётки,опять налетит всякое.
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Хороший аппарат. Есть такой в коллекции. Нравится.
Жалко дальше у нас с техникой дело так и не пошло.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Два таких ест прекрасно работают еще ничего не делал.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Там линзы хорошие.Ломаться в общем особо нечему.
Но статики говорят микрухи боятся на плате.Надо аккуратнее.
Как звучит я пока по нормальному не знаю,так как звук из за не того напряжения не тот.
Нужна схема и какие именно "кондёры" греются.
Думаю, пока включать не надо. Вероятно, блок питания - пробой транзистора или что-то в этом роде.
Немного слышал такой аппарат. Занятно. Грязь слышна, но звучит живенько. Думаю, надо немножко постараться.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот эти.
Да разберёмся.
    146.4 KB · Просмотры: 63
Вот эти.
Да разберёмся.
Не. Схему, пожалуйста и позиционные обозначения конденсаторов, например, С61 С62.
Если они греются, я бы не включал аппарат. Вероятен пробой силовых транзисторов, надо смотреть схему и готовиться измерять омметром сопротивления переходов транзисторов, а потом, с оговорками, некоторые напряжения.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Пока некогда.
Вечером поищу.
Бегло посмотрел и много ругался. Нормальной схемы не нашёл, одно шпионские кривые фото бумажек с дырками. Но ссуть, похоже, здесь.
Справа наверху те самые два конденсатора С088 С089 по 3300 мкФ. На них подается напряжение с диодного моста D020...023. Просто так конденсаторы не греются, но греются если на них подать переменное напряжение вместо постоянного и/или полярность поменять. Переменное напряжение подается на мост, здесь нет обозначений, но очевидно. Значит если мальчиш-плохиш провода не перепаивал, пробой части указанных диодов. Значит их надо проверить.
А почему сгорели диоды? Потому что ток через них был большой. Это возможно, если замыкание в нагрузке, пробой микросхем стабилизаторов IC10-IC12. Их тоже надо проверить, но чуть позже.
Пока пытать диоды пока не признаются.
Желательно отключить БП от нагрузки, но по схемам которые я нашёл, надо долго разбираться, сейчас не могу.
Пока так, а там видно будет.
Вот так пожалуй пояснее будет
Полезно проверить предохранители на выходе силового трансформатора.
Что-то самочувствие хреновое (бывает), но складывается впечатление что... общего провода от трансформатора нет и "земля" (там где грабли нарисованы)... ВИРТУАЛЬНАЯ, от средней точки этих двух греющихся конденсаторов. _shok_
Может мне кто-то укажет что я не заметил из-за головокружения (увы, не от успехов). Но тогда надо и остальные диоды-замыкания в БП проверять. Это, конечно, нетрудно, но всё же.
И надо омметром убедиться что "земля" плотно "сидит" на корпусе, чтобы потом удобнее было измерять напряжения.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я тоже эту схему нашёл,по ней нихрена не прочитать.
И плеер то работает.
Не нашёл по токам выходящим с транса значения.
Мне кажется там должна ниже напруга быть просто.
В стабе может кондер накрылся за ним транзистор и шурует повышенное.
Но я не специалист,мне можно не подсказывать,не смогу сделать.
Спасибо)
  • 1_vega122.djvu
    478 KB · Просмотры: 75
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
    497.8 KB · Просмотры: 336
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот нашёл на форуме каком то ,там есть напруга в 30в.
Если она с платы стабилизатора,то да,надо искать на плате общей проблемы.
Сейчас выход 31.5 примерно,но может и тестер чуть врать.
Но их было несколько ревизий.
    56.3 KB · Просмотры: 93
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Есть полный комплект (схемы и инструкция по ремонту), архив больше 50 Мб, по частям придется.
Ссылка в статье: https://ldsound.info/vega-pkd-122s/
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо) Посмотрю.
Инструкции есть,а вот схем в нормальном качестве нет.
Как Я понял,30в там есть ,но они идут на блок индикации и ещё куда то,я этот разъём видел.
А вот после диодного моста как раз к тем кондерам питание идёт через 5проводковый шлейф от платы стабилизации-выпрямления.
И на нём тоже висит 30+в.
Вот красненьким тот на котором должна быть 30ка по схеме вроде.
А зелёненьким то что идёт к 2м кондерам по 3300мкф от платы стабилизации-выпрямителя.
Хотя могу и ошибаться.
Короче надо плату стабилизации копать,если что, сначала.
И нашёл фото платы,проводок надо обратно припаять,он там был.
Хотя что с ним что без него результат пока один.
    244.4 KB · Просмотры: 65
НАСРАТЬ что там пишут где-то на каком-то форуме, у нас свои головы есть.
Надо проверять напряжения соответственно схеме.
И, повторяю, конденсаторы просто так НЕ греются, это симптом неисправности. Поэтому, как я уже писал, в первую очередь проверка диодов моста.
Далее, надо найти землю на корпусе (убедиться) и один щуп вольтметра тестера приварить электросваркой.
Другим БЫСТРО измерить ряд напряжений: на выходе моста где + и - конденсаторов, на входе стабилизаторов КРЕН, на их выходе.
КАК именно Вы измеряли напряжения и на каком разъеме - непонятно.
Но на 6-ти контактном разъеме токмо переменные напряжения, поэтому делайте как говорю. СМОЖЕТЕ?
А они по сети только такие и есть...увы!
_agresorМожет где-то есть, но сразу я не нашёл. Прямо шпионы второпях фотографировали.
Вряд ли сильно отличаются. Могут отличаться номера, но при желании и терпении всё решаемо. Вы не пишете насколько греются конденсаторы - еле заметно или явно. Может показалось?
Скачал я это говно. Не стал его сюда лепить. Схемы ужасны по качеству и повторяются огрызками по нескольку раз.
Да, есть Service Manual но в данном случае он не нужен.
Спасибо) Посмотрю.
Нэ надо! Только запутаетесь.
Блок индикации работает? Тогда не лезьте. От трансформатора идут два верхних по схеме провода на диодный мост, потом на эти два конденсатора.
Через жопу сделана средняя точка. Схема нарисована через две жопы, ужасно. Меня от таких тошнит и мне надо её перерисовать чтобы всё стало ясно. Но ваше дело - искать плохие диоды, измерять напряжения. На базе этого будем думать об источнике проблем.
НЕЕЕЕТ! На вашем фото явно видно что мост и конденсаторы стоят вплотную на одной плате.
Относительно чего измеряли и "на нём" - это на одном выводе или на всех?
В #7 фото Ваше, с Вашего аппарата или из интернету?
Если да, то на ревизионизм #14 наплевать и забыть.
Вы же видите - на фото нагличаньские буквы и буржуинские детали, а на схеме #14 "свои родные". Выбирайте, что у Вас???
До меня дошло (простительно, у меня справка есть, завтра тоже к врачам).
Вы измеряли напряжения на 6-ти проводном шлейфе от трансформатора вольтметром постоянного напряжения. Надеюсь относительно шасси.
А там на всех проводах ПЕРЕМЕННЫЕ напряжения, кроме +30 сунутых для индикатора (не лезьте в это - утонете). Ну, слава Богу, дошло до меня.
Так делать не надо.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
5ти контактном. Это тот шлейф,который виден возле кондеров в н7
И не лезу.Нарисовано да через жопу)
Ниже поясню.
Выше написано что нарисовано через жопу.
Диоды должны быть на плате стабилизации ,наши причём.
И только оттуда расходится питание по всем платам
На фото гляньте что в начале,там общий план есть.
Как говорил профессор Преображенский - Вы знаете что им в голову могло прийти ,туда плеснуть? (или как то так).
Схема могла и с оригинального саньё быть местами.
Хотя я завтра гляну,мож я не разглядел там диодов.
Плеер в другом доме.
Вот так измерял.
- щуп на корпус + щуп на точки. квадратики это 0в Режим постоянного тока.
Этот шлейф идёт к тем самым кондерам.
Хотя да,теперь заметил диоды,над шлейфом.
Но нафига они там?
Может саньёвцы не доверили питание майн платы советскому БП и сказали переменку на неё завести?
Надо ещё раз проверить вывода в режиме переменного тока.
А вообще сам я не буду с ним возиться,спрошу у мастера,если сможет поправить блок стабилизатора,хорошо,нет,и так смогу продать.
Не себе же его оставлять.Он рабочий,кому надо пусть доделывает.
Это чтоб Ваше время не тратить тут.
Мастер электронщик из меня тот ещё,спалю всё нафиг...
Были прецеденты,поэтому и не лезу.
Я же написал -НЕТ. После моста диоды подключены прямо к конденсаторам - убедитесь. Я сужу по схеме и по вашему крохотному фото #7.
Шлейф ПО СХЕМЕ ШЕСТЬ проводов, но не задействован провод 5 поэтому его могли "оптимизировать". И один провод - явно экран от трансформатора.
Так индикация работает нормально? Вы видите, я - гадаю.
STOP!!!!!!!!!
Повторяю. Фото в #7 ваше или чужое? На фото импортные диоды и остальные детали. Конденсаторы 3300 мкФ на 16 В стоят наши или импорт?
На тех фото я вижу одну механику и то мутно.
Я не знаю что в чужих головах. Сегодня медсестра которая мне во внучки годится стала меня учить русскому языку: я неправильно сказал, что последний в очереди, я ЗАВЕРШАЮЩИЙ. Пытался этой дуре что-то втолковать, но она думает телефончегом, моска нет.
КАКАЯ? Мы о чём.
Вот так измерял.
ПОВТОРЯЮ. НЕЛЬЗЯ так измерять. И смысла никакого. Все напряжения там переменные, идут от ТРАНСФОРМАТОРА, а на нём постоянных напряжений не бывает. Исключение здесь - хитрое подмешивание постоянного напряжения с выхода моста и конденсаторов в цепь накала индикатора.
А не факт что дело в стабилизаторе. Это мы не знаем пока нет замеров постоянных напряжений. И с нагревом конденсаторов (если он есть) тоже надо разобраться.
Надо всего-то измерить постоянные напряжения на всех выводах этих двух конденсаторов даже относительно шасси и станет ясно - там ужас или просто фигня.
smile_11
Ну а самому разве не интересно найти где там собака зарыта?
Если осторожно и по инструкции то может получиться.
Ну самостоятельно - одно, а под чутким руководством - другое.
Полезно, возясь постоянно с техникой, получить элементарные навыки.
Ну раз нет желания...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Работает.
STOP!!!!!!!!!
Я дополнил сообщение,диоды увидел.
КАКАЯ? Мы о чём.
Да я про кашу что на схемах.
ПОнял,просто видел печатку платы стабилизации там диодный мост,наш.Это видно от него на плату индикации идёт провода с нашими разъёмами.
smile_11
Интересно,но не смогу.
Если только в чём то крупном ,и в том что не жалко.
Мне тяжело концентрироваться и я ничего не могу запомнить.
Я бы рад)
    57.1 KB · Просмотры: 59
Я бы рад)
"Дорогу осилит идущий". Здесь как раз случай когда можно попрактиковаться.
Запоминать не обязательно, это ведь не на слух, а написано на экране - всегда можно посмотреть.
Важно уловить принцип, идею построения подобных предметов, методику поиска. А дальше она примерно одинакова везде.
Пример. Начинают всегда с блока питания (вообще-то внешнего осмотра, но я упрощаю). И без нормального питания ничего нормально работать не будет.
И идут дальше обычно с конца к началу, тем более что большинство неисправностей или в питании, или в выходных каскадах.
А почему? А потому что только там текут большие рабочие токи которые могут сжечь детали буквально. А во всяких предварительных каскадах детали не горят из-за того что токи очень маленькие. Поэтому они портятся на порядок реже.
В большинстве случаев не так всё и сложно.
Многие, а может большинство ремонтников работает за деньги по принципу: беру в ремонт только то что просто отремонтировать. А если сложно - кладу владельцам лапшу на уши, например, нет деталей, это неремонтируется или ломят такие цены, что выгоднее купить новое.
Через Ваши руки проходит много техники. В силу изношенности почти всегда нужен мелкий ремонт, поэтому лично Вам неплохо навостриться устранять простые неисправности, тем более что большинство из них - типовое.
И особенно это касается старой техники поскольку она обычно ремонтопригодная. Новейшую часто делают неремонтопригодной. Раньше так не делали.
Ну нет, так нет, настаивать не буду. Вернее настаиваю, но клюкву, пора процеживать и разливать по бутылкам.
Открою ТАЙНУ которую открыл сам. Во всех (почти) рецептах сразу смешивают клюкву с сахаром, потом настаивают. Грубая ошибка - профильтровать сладкую жидкость почти невозможно, по крайней мере запаришься. Я настаиваю БЕЗ сахара и шутя и быстро процеживаю, без всякой марли, которая дает привкус. Уже потом смешиваю с сахарным сиропом (который тоже надо умень делать), без хлопот получаю прозрачную красивую жидкость разной сладости - для мужчин минимум сахара, для женщин - побольше.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
был у меня такой в самом начале девяностых... избавился из-за призвуков... в сравнении с (купил в 1995)Technics SL-PD887
однобитным - это жуткое дермище..
Банки не вздутые и греются. Не факт, что нагрев изнутри банок, там рядом стаб на радиаторе и гасилки впаяны мощные, к стабилитронам на плате, могут кипеть, и сами диоды тоже могут кипеть и передать тепло банкам. Лапой по деталям пробежаться, кипятильник найдется.
11 Окт 2019
99% что эти конденсаторы в данном конкретном аппарате не греются...
самовнушение (человек не ремонтник)..на крайняк от чего то рядом греющегося ..
PS не обратил внимания..Александр Сергеевич уже озвучил..
Для этого надо самому пощупать. И это всё гадалки, а ТОЧНО определить можно только замерами. Типичная история: пробит один диод. Напряжения от остальных худо-бедно хватает или немножко нехватает и поэтому стабилизаторы перестают стабилизировать. Отсюда: аппарат работает, но хуже чем должен. Вот это и предлагаю проверить. Измерить для начала омметром каждый диод моста - не так трудно.
Нагрев может быть и из-за уродской схемы питания.
И, понятно, одно дело - вроде чуть тёплые, другое - явно горячие.
У меня была феерическая история с купленным как бы новым сидюком.
Сразу обратил внимание. что коробка какая-то замызганная, словно сто раз открывали- закрывали. Потом понял, почему.
Поначалу все играло, потом вдруг стал отрубаться, не доиграв диск до конца. Грешил на неконтакт в переходнике-вилке с 110 на 220. Не то. Потом стал чаще отрубаться, а уже под занавес стал притухать дисплей. Не выдержал, залез. Там два питания одинаковых, по 15 вольт, два моста, по банке на каждый и далее уходило все на стабы. Стал тестером на эти 15 вольт и обнаружил, что одно питание проваливается , потом восстанавливается. НА ВЫХОДЕ МОСТА! И один диод выпрямительный ощутимо грелся. Всё понял, выпаял их все хором, впаял" настоящие китайские " Филипсы BYV95 , все в порядке, полет нормальный.
Самое забавное, что предохранители на входе моста живые. Диод видимо обрывался, а не коротил.
Стоит такая у шкапчике на боковинке. Еле пассик подобрал. Хотел "усовершенствовать" да забил. Так и выстаивается. Был бы выход по цифре...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да там любой ставится около 90мм сложенный.Можно и 70 натянуть,мотор только на лоток работает и он приличный,пофиг.
Можно хоть резинку для денег.Полгода протянет.
ПО теме,проверю ради интереса всё.
Потом напишу.
Мне просто проще выставить его как есть,без ковыряний,один провод который на место припаял,не считается.
После чужих непрофессионАальных вмешательств и ремонт дороже и вещь уже как бы не совсем полноценная.
Игорь! Если есть CD диски, попробуй хотя бы ради интереса. Повторюсь, я слушал один такой аппарат давно, лет около 40. Тогда обратил внимание - играет грязновато, но слушается живенько, отторжения нет. Ну а резинку найти можно.
А коренных усовершенствований НЕ НАДО, допустимы косметические, но важные. Например, выставить ток покоя, заменить выборочно конденсаторы и т. п.
Симулянты любят цифири гонять, но не видно что любят делать в железе, а с этим масса проблем. Не макет нужен, а рабочие платы грамотно разведённые и полностью совместимые, это не просто. Я считаю что лучше позиция ремонтника: заменю неисправные детали и, если надо, сделаю подстройку которую не делают на конвейере.
Это жизнеспособная и плодотворная дебютная идея. Она не превратится в долгострой, а аппаратура работать будет лучше новой.
Бывают случаи когда надо переделывать всё или почти всё, но это особый случай и процесс длится долго.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У Веги,пишут,надо отключить нафиг шлейф усилителя наушников и звук будет лучше.
Больше ничего делать не надо.
Через наушники кстати даже с регуляторами влево,с щелчком,звук еле еле в наушники идёт.
Промерил диоды на сопротивление,на всех медленно растёт до границы измерений.Мерил на 2000ом.
Припаял назад проводок.
Пока завязал с ней.
Да я знаю как он играет. Потому и храню пока. Хотя из дисков, только остались с фильмами. Вся музыка, какая была на любых дисках, роздана давно.
Вся музыка с компа.
Пока завязал с ней.
банка медленно заряжается от тестера, вот и растет сопротивление диода.
Тула
