Некоторые мысли о поисках намбаса
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ищите давление в вермутском треугольнике (многоугольнике) : нижняя граничная частота-мощность-площадь диффузора-ход-объём/тип оформления-коррекция-КНИ. Добротность держите в коридоре 0,7-1,1 (иначе загудит):)
Используйте стояки...
Со стояками согласен. Если есть нужно использовать.)
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Или в больших, или в мощных и дорогих скворечниках.
Ёще одна квартира намбаса - ЗЯ с заниженной добротностью и электрической коррекцией. Где-то выкладывал, не могу найти. Низкодобротник в ЗЯ с RC коррекцией по входу усилителя был эквивалентен ЗЯ с полной добротностью 0,5 и частотой резонанса 25 Гц, по памяти. За счёт избыточной мощности, естественно.
А коррекция добавляет те же самые резонансы-послезвучия на переходной характеристике что выдаст и высокодобротник без коррекции.
Хотя в любом помещении резонансы-послезвучия тоже есть и на их фоне затянутость баса от закрытой акустики не воспринимается на слух
Правильная коррекция обеспечит и правильную АЧХ и ПХ без выброса на срезе.
Гул- негул зависят уже не от колонки, а реакции на нее самой комнаты и размещения колонок.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Надо расшИрить и углУбить.
Намбас, вамбас, имбас, мид-намбас...
Тема недооцененна , развития не получит .
Понятно ето стало после первых 2 ответов в теме .
"Всем давно всё известно"
Только мне одному нет :)
Смотря какая. RC по входу УМ послезвучий-призвуков в принципе не может добавить, если результирующая АЧХ будет соответствовать ЗЯ с полной добротностью не выше 0,6 #15 . По Элиотту Корректор баса - может дать гул, при корекции полосовым контуром #4,254 - тоже может быть, но вероятность меньше. Всё зависит от настроек. И - всё лучше, чем основные резонансы КДП.
Конечно, если наделать коррекцией горбов на АЧХ в "+", то ПХ станет хуже. Но, при частотах гула 30...40 Гц, это приятно _hm_. У меня комната подпевает на частоте основного продольгого резонанса 38 Гц на 4+/-1дБ, выравнивая АЧХ ЗЯ с добротностью 0,6 и резонансной частотой 40 Гц. Секрет "правильного" подпевания - в несимметричном размещении НЧ блока (у меня один) и меня в КДП.
On1y
14 Июл 2022
Немного нам- и вамбаса #87 . Ну и что? Всё сводится к запасу по объёмному смещению = НЧ динамик должен быть большого диаметра. Который плохо играет средние частоты. И понеслась...
On1y
14 Июл 2022
Двух двенашек хватит?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я тоже не понял, какое отношение видео имеет к намбасу. То что динамики с бОльшим диффузором создают бОльшее давление при мЕньшем ходе диффузора, оспаривать просто глупо. Поэтому... я неоднократно про это говорил... Нам нужны динамики с большИм ходом диффузора при малой его площади! Лично мне 12-шки задаром не нужны. С больших динамиков бас и дурак выжмет. А надо получить нам бас в наших малогабаритных квартирах, где каждый квадратный сантиметр на счету. Вот это задача, достойная, чтобы ее решать. А вся эта гигантомания...
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня как раз комната 12кв м и двенашки ФИ 34Гц в 120л, вполне себе бас.
Да, ящики случайно оказались у меня, принес мальчик, его жена сказала, или ящики, или она, он выбрал ее, пришлось приютить, не пожалел ни разу.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ой, ну я вас умоляю... У вас наверное очень много комнат, чтобы так расходовать жилое пространство или вы суперзвукофанат! В такой комнате впору наушники слушать, и то затычки, а не лопухи. smile_1
Думаю, что мальчик все-таки прав... А вы как же... обменяли жену на колонки? Конечно, жены разные бывают. Я бы не обменял ни разу!
Мало того, что в комнате тесно, но 12кв. метровая комната не способствует хорошему басу. Либо в ближней зоне, либо из коридора, либо с частотной коррекцией.
10-12" длинноходные сабы в маленьком ЗЯ с Э_ОС или корректором баса и отдельным УНЧ ватт на 200-400. Сателлиты от 5" (см. Плуто Линквитца-не обязательно делать из фановых труб))).
Из 3" шириков бас не получится. Можно попробовать НЧ ФИ 30-40 литров на 4-х 25ГДН-3 с усилителем на 100-200 ватт.
2.1 или 3 полосы. Э_ОС, мультиампинг.
Минусы
Не стоит ожидать чуда от звука и мощности. Против физики не попрёшь- компактному корпусу с не крупным динамиком сложно выдать по настоящему ухающий, глубокий бас.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Из 3" шириков бас не получится. Можно попробовать НЧ ФИ на 4-х 25ГДН-3 с усилителем на 100-200 ватт.
У меня в 12 кв. м в ближней зоне вполне себе неплохой бас от 25ГДН-3 х 2 в ЗЯ с частотной коррекцией. Сабы не признаю по определению. Хотя когда-то и делал. На даче много валяется. Так и не смог получить звука, который бы нравился. Бухалки все больше получались. Музыкальности не хватало. Хотя... в разное время жизни звуковые предпочтения могут сильно меняться. То, что не нравилось вчера, может понравиться сегодня...и наоборот.
Так это... Площадь пропорциональна квадрату линейного размера, а ход - он и на Марсоход. Чтобы заменить один 10" с ходом 5 мм, надо один 5" с ходом 20 мм! Древнеиндейский ритуал, уменьшаем хотелки для 5".
Читатель
6 Май 2023
Как раз на вытянутой руке слушать. Мониторы ближнего поля(с)
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Все беды племени Малабаса начались, когда пуфик грозно обозвали сабвуфером. Наделив его магическими свойствами.
Читатель
6 Май 2023
Как не называй, а свойства у него есть. Как минимум, отдельный блок проще вписать в помещение, чем пару вертикальных гробов.
Проку от которых чаще нет никакого, только один вред.
Как не называй, а свойства у него есть. Как минимум, отдельный блок проще вписать в помещение, чем вертикальную пару гробов.
так -то оно так. да подбор саба к системе или наоборот, систему к имеющемуся заранее сабу навевает начало кина Мимино, когда пилоты ищут нужный размер ноги, чтобы импортная обувь подошла .
Читатель
6 Май 2023
Так эти хоть ищут, а владельцы гробов жуют, что дали.
ПС приходишь к владельцам Фокалов за многия тыши...милльоны и понимаешь - вот она ... Утопия.
У Фокалов главная засада- нет хороших средников. В роли средников там качественные миды, но у них средина людоедская. Пищалы титановые неплохие, хотя не без призвуков. Басовики удачные.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Читатель
6 Май 2023
Основной косяк, как раз на НЧ. Понимаешь, что наконец-то правильно назвали свои изделия.
И ... Начинается. Ой, возьмите сабик REEL. Он вам даст бас. Ой, возьмите к фокалам внешний мощник Rotel на 500 ват в канале.
Приносишь с собой бумбокс jbl. А он играет лучше всей этой кучи. У владельца брови ползут вверх.
ПС все это в комнате 15 - 20 квадратов.
В Утопии или Грандутопии одна и та же лажа, средники , покрытые коркой из пластика.
Какая там нахрен детальность или комфортность. Фашистский звук.Гей парады озвучивать.
Блеск! Все именно ТАК! Молились в одном салоне на Трианглы. там средина получше Фокала, зато пищала чудовищная, сверлит уши мерзотным титаном. Баса нет вообще. Убожество.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ага, 82дБ/Вт, 45 Гц фриэйр, ща споют низким басом, только неслышно.
Вблизи то наверное слышно будет. Вот только максимальный ход меня смущает. Там в даташите написано, высота зазора 5мм. Т. е катушка должна быть высотой около 25 мм. Мне всегда непонятно, то ли это на одну сторону, то ли суммарный. Ставили бы +/-, тогда была бы определенность, а так...
Где такие динамики продают? Ау! В соседнем супермаркете чтой-то не видел. У нас вообще сейчас номенклатура резко обвалилась, не говоря уж про цены. Я тут намедни хотел купить пищалки Lavocы. По 1000р. покупал уже, мне понравились. Они без установочного фланца, но это не беда. За эту цену просто супер! Ан Фиг вам! Lavoce в РФии уже не торгует. Поискал-поискал, нашел на авито остатки в Ярославле по 1300р. 2шт. Жду посылки. Если кому интересно, то вот
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Тут ещё стоит добавить такой момент, когда количество акустических систем приближается к десятку едениц. Тогда вопрос габаритов будущ систем стоит уже на первом месте.
А с длинноходными динамиками маленького калибра, меньше 6.5" это глобальная проблема, на мой взгляд.Если есть что-то, то либо цена явно завышена, либо нет возможности доставить.
