Ремонт 12" B&W made in England
Предварительный диагноз (со слов владельца) что-то дребезжит, немного отклеилась шайба.
Катушка намотана на каптоновом каркасе, у которого адгезия так себе, в смысле клеить к нему не так-то просто, вот англичане и не справились. От слова совсем. Отвалилось от катушки всё: обе шайбы и диффузор.
Не полностью, но этого хватило чтобы появился дребезг. Хорошо что владелец вовремя остановил эксплуатацию, что сохранило катушку и диффузор.
Вот такая была заделка косичек. Английское качество, однако.
Косички диаметром 1.2, такие обычно ставят на лёгкие мидбасы с 2" катушкой, а тут басовик с 4". Очень экономные английские джентельмены. Тонкие на столько что одна начала гореть.
Зато сверху на катушку зачем-то приделали зелёную каракатицу, которая двигаясь вместе с катушкой выдавила колпак и он тоже дребезжал.
Загадка для интересующихся конструкциями динамиков: какой вес подвижки? Естественно она для тех, кто считает вес важным параметром. Кому без разницы сколько весит подвижка - могут не напрягаться с ответом.
По фото не видно кольцевой трещины в клеевом шве, которым приклеен каркас жёсткости(зелёная каракатица) упирающийся в пылезащитный колпак. Как он там выдавил колпак?
На фото эту трещину уже залили.
Вот так и выдавил. 4" катушку не просто так используют, мощность была хорошая, аж косичка подгорела, поэтому нагрузка на клеевой шов как у мощного динамика, а клей чем-то похож на канцелярский, прозрачный и хрупкий.
Пластиковая вставка дополнительная жесткость подвижки, сделать диффузор почти монолит, с свойствами как сотовый, любимый апгрейд Святослава.
П.С. Плюсую ДР за качественную подачу материала и проблемы динамика, но тут больше вопрос не к динамику, а к владельцу, жарил от души. Исторический пост, может его ник кто-то украл?
Да нет, просто кто-то снова русифицировался и посты вновь стали в глазах читающего нормальными. Вот это точно исторический пост (момент).
Жаль что тут так мало интересующихся динамиками. Смысл вопроса: определить кто разбирается и на сколько, а кто не шарит совсем.
Для тех, кто смысла ещё не понял. Правильный ответ покажут весы, а на сколько точно специалист может определить вес зависит исключительно от его опыта.
Уточнение: ответ вилкой не правильный, нужно выбрать только одну цифру.
Действительно. Если жёсткость пошла вверх или на худой конец вниз, то где следы на колпаке? Кольцевая выпуклость или кольцевая впуклость.
Где?!
Вот так и выдавил.
Вот эта заливка что ли?
Фото колпак с обратной стороны после его отрывания можешь предоставить.
Загадочный ты "наш."
Опять же, на фото вижу заводской клей, и судя по присутствующим "лохмотьям" , сделано оно сразу после разборки.
Убедите в обратном.
Положите подвижку на весы и не делайте из этого шоу экстрасеКсов.
P.S.также на фото не увидел сползающюх витков катушки. Сделайте другие ракурсы, чтобы оценить "ущербность заводского решения" с ваших слов.
Ага.
Так вот же он, на этой же фотографии.
Другой вопрос совпадает ли заявленные с фактическими.
Вот для этого и был конкурс про вес подвижки. Чтобы каждый смог потренироваться согласовывать заявления с реальностью.
Когда последний раз за намоточным станком сидел? Делатель.
Позавчера. После чего занялся измерением проводов и вчера часа 4 этим занимался. Сегодня не до этого, на следующей неделе предстоит несколько раз садиться за намотку.
Ага.
Позавчера. После чего занялся измерением проводов и вчера часа 4 этим занимался. Сегодня не до этого, на следующей неделе предстоит несколько раз садиться за намотку.Посмотреть вложение 116584
Так какой вес B&W?
312 гр.
Не надо сочинять, такого не обещал.
Коллега сказал 200, я 250, а оно вон как вышло. В смысле даже я ошибся.
что-то аж офигеть для 12 НЧ
Ещё раз, именно для этого был этот конкурс: оценить на сколько далёк каждый от понимания что такое динамик. Например сказал 90, а там за 300 - ошибся в 3 раза.
Напомню на всякий случай: звучание динамика определяют его параметры, а не мнение кого бы то ни было. Уточню: не написаные в даташите, а фактические.
Так, чтобы уж совсем было понятно: распишите Ваши 90 грамм по элементам. Сколько из них на диффузор, сколько на 4" катушку длиной более 40 мм 2 слоя 8 Ом, 2 шайбы, резиновый подвес, колпак, пластиковая каракатица. Дам подсказку: можете воспользоваться он-лайн калькулятором. Пункта для каракатицы там нет, считайте её вместе с колпаком.
Конкурсы нужны для определения у кого такой включатель работает, а у кого атрофировался за ненадобностью.
Я не ошибся, я не экстрасенс по фото определять, просто 312 гр. для 12 это вообще нечто запредельное, как автосаб на подвесе с покрышки. И все-равно Вам не верю.
4 катушка и высота намотки аж 25 мм и всего 133 гр.
Там одна катушка может весить 100 г, может и больше.
Запросто. Надеюсь теперь понимаете почему я так отношусь к тем, кто рассказывает про подвижки в 90 гр., когда одна катушка столько весит.
Т.е. край подвеса, что клеится к раме присутствует?
Конечно, разговор про подвижку в сборе. Подвес по всей своей площади одинаковой толщины. Т.е. ширина и толщина поля приклейки к раме примерно такая же, как поля приклейки к диффузоры, только диаметры разные. Там ещё шайбы приклеиваются к раме, сразу 2 штуки. Представляете: у всех динамиков на свете есть такие места и все чего-то весят. Просто у этого динамика всё в сборе 312 гр, у других весы показывают другие цифры. Каждый может положить любую подвижку на весы и сравнить. Разница только: определить при помощи весов любой может, без них надо мозг включать. Понимаете разницу? В одном случае включать надо, в другом можно обойтись. Но Вы в следующий раз 1 цифру пишите, потому что если 2, то в зачёт пойдёт та, что дальше от правильной.
Не знаю почему, но даже против здравого смысла отношусь к Вам с некоторой долей симпатии. Возможно потому что Вы пытаетесь (жаль что редко) включать тот самый мозг, а это в наше время не часто встречается. Поэтому подсказка, исключительно для Вас: когда видите динамик вот такой фирмы или других аналогичных и испытываете сомнения в выборе параметра, выбирайте более абсурдный - не ошибётесь, особенно если будут спрашивать про L. Вот так коллега воспользовавшись здравым смыслом сказал 200, и я тоже так сказал бы, но учитывая философский момент, добавил 50 гр., сказал 250 и победил. Технически было так: колпак оторвали после взвешивания, тогда обнаружили каракатицу, до этого не подозревали о её существовании.
