RCF PL80A
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Кто нибудь знаком с этим динамиком. Заслуживает он внимания?
Характеристики производителя
ПроизводительRCF
Типвстраиваемый потолочный широкополосный громкоговоритель
Номинальная RMS/ максимальная мощность6/10 Вт
Мощность(100 В)6 - 3 - 1,5 - 0,75 - 0,37 Вт
Частотный диапазон40 - 18000 Гц
Чувствительность93 дБ (1 м/1 Вт)
Максимальный уровень звукового давления105 дБ (1 м/max. мощность)
Входное напряжение50 В, 100 В
Габаритные размеры: диаметр266x100 мм
Угол130°
Масса1,7 кг
Материалнегорючий пластик
Цветбелый
Страна-производительИталия
В руках он есть? Тогда послушать и сделать выводы.
В руках его нет? Тогда встречный вопрос - а для чего он нужен? Думаю, для фонового озвучивания - прэлэстно. Но все прекрасно понимают, что на потолке он в бесконечном щите и там направленность особо роли не играет.
На фото уж ОЧЕНЬ похожа промазка подвеса на RRR. Вероятно, динамик подобен 6ГД-2 с его достоинствами и недостатками. Ящик/щит ему нужен огромный или забыть про бассс.
Думаю, звучит он красиво, но есть ли для него место?
P.S. Есть у меня пара старинных итальянских ламповых овалов, чуток поменьше, конечно, 6х10 дюймов вроде. Красивый тёплый ламповый звук. Подключил к ТВ и очень удивился что в этой поганой озвучке оказывается есть столько разных деталей которые не слышны даже на колонках, про штатные внутренние динамики вообще не говорю.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Попалось на глаза предложение. Посмотрел характеристики. И подумал может мне такое надо, пока ещё не знаю для чего.
Вот и мне хочется такое иметь не знаю для чего но чтобы былО.
Попалось на глаза предложение. И подумал может мне такое надо, пока ещё не знаю для чего.
У меня это пройденный этап.
Но у меня есть ряд вопросов непоняток.
Корзина? Диффузор? Хотелось бы бумажный диффузор.
Диаметр корзины? Ну будем считать динамик 10 дюймов.
Даже не спрашиваю. Резонанс 60...75 Гц, ну и хорошо.
Только сейчас понял, что у него рупорок, отсюда 18 кГц.
Вообще-то подобные старые ШП динамики хорошо поют. Нехорошо что они хотят много места, им подавай большой ОЯ.
НАДО послушать, хоть немного, хоть приехать и взять с собой картонку, на месте и по месту вырезать дырку и послушать голос.
Может это певец, а может вокзальный озвучиватель кто и с какого пути отходит.
Маленький (слабый?) магнит, катушка (керн) 20-25 мм, лёгкий диффузор, короткоход, резонанс ближе к 100 гц. (нужно измерять))) Free Air.
8" или 10? Скорее Китай, чем Италия:) Коммерческая озвучка (магазинов).
У меня два подобных ЖБЛ в корпусе от Маяка работают с телевизором (подключены вместо родных- смысл есть)))
А для ШП в ОЯ особо мощный магнит и не нужен, это не басовик. Лёгкий диффузор при большоя площади здесь тоже скорее плюс.
При таком диаметре вряд ли 100 Гц, думаю, 70...80.
Лучше бы из страны вечнозелёных макарон, мои точно из 1960-х и ламповых приёмников, как здесь, по фото гадать трудно.
Ну да, понятно, но это не значит что там обязательно говно. Середину, речь они могут вполне хорошо озвучивать.
Удивительно. Значит мне не показалось, что ТВ лучше смотреть ушами через такие динамики.
Посмотрел сейчас на АЧХ, которую сделал давным-давно, один замерчик с метра - там холм на 5 кГц, наверное, поэтому такой ясный и детальный звук. Но у меня без рупорка и даже до 10 кГц не тянет (но на этом компьютере смотрю без файла коррекции, который как раз уменьшает 5 кГц и увеличивает область от 10 кГц и выше, поэтому на самом деле может быть намного лучше). Снизу 60 Гц практически в полку с метра в ОЯ. Важно что при общей неравномерности, нет резких выбросов. Динамик для радио.
Остаётся подозрение (уверенности нет), что "большие динамики" нужны не только для НЧ, но и для СЧ. По крайней мере, ШП часто звучат хорошо.
Пример: пошлый и заурядный 4ГД-28 в ОЯ.
А крошки типа 4ГД-6 для меня как-то не очень.
Да, понимаю, направленности и всё такое, но направленности на СЧ хватает, пищалки - другой разговор, там своя специфика.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Для систем оповещения пойдет.
«Пятерочка выручает!!!!»
На старом компьютере нашёл немножко АЧХ итальянского ШП динамика, не так плохо. Вот с небольшого расстояния в маленьком ОЯ.
Рупорка нет, поэтому обрыв от 10 кГц, виден резонанс 75 Гц но даже с усреднением 1/24 октавы! всё плавно, середина ровная. Звук приятный.
Надеюсь, у современного итальянца не хуже.
Ваш динамик внешне похож на этот:
Картинка не моя и за достоверность не отвечаю. Кстати, он у меня есть, купил и не подумал что он большой, ставить уже некуда.
