Да.Нифига не ищется! Гугл всякую хрень показывает. Мелькнуло что-то наподобие НЧ - то ли 10", то ли 12". СЧ - то ли 5", то ли 6". ВЧ - 2 х 2" бумажных. ЗЯ.
Такие?
Такие?
Нечто подобное есть у и меня
ldsound.club
Так вот ты какой, настоящий Пеерлесс 1120!
Вот они мне и попались, чему я рад безмерно. Ибо такие в моих Денонах и были установлены.К стати у Пирлессов тоже были ВЧ динамики один в один такие как у Сисов на фото
Да.Это они.Пирлесс их выпускал 16 , 8 и 4 Омными.Их родной цвет как диффузора,так и корпуса -чёрный. К стати была у меня 3-х полоска Siemens RL-16 .В них на Вч стояли такие Пирлессы.Один сгорел .Начал подбирать им замену-не получилось.Всё что не пробовал,по чутью сильно сливали Пирлессу.Так и продал...А когда продал,на Ебае -начали всплывать такие динамики и даже в состоянии NOS.Было это правда лет 20 назад.Вот они мне и попались, чему я рад безмерно. Ибо такие в моих Денонах и были установлены.
Десятки я тоже прибрал №-е количество. С пятёрками сомневался.У меня стопка 5-10 свежеотпечатанных,
Рама от Тонсила?Вон из последнее пытаюсь сделать сч на 40мм мс от 10ГД-30Е, одну подвижку собрал - не понравилась, вторую полегче сделал - как-то ещё хуже стала.
Рама от 35ГДН https://ldsound.club/threads/nebolshoj-apgrejd-25as-109.2803/post-334859 #204 подвес и шайба самодельные - бязь+БФ2.Рама от Тонсила?
Какой подвес?
БФ2+пласификатор должно быть.Рама от 35ГДН https://ldsound.club/threads/nebolshoj-apgrejd-25as-109.2803/post-334859 #204 подвес и шайба самодельные - бязь+БФ2.
Во во, а еще я замечал, что у динамиков которые имеют такой размер как 5", высота полутора меньше или же обратный. Пока проверить не могу, может быть в будущем!Заметил что все 5 динамики похожей конструкции с подвесом полутор на частотах 3-7 кГц имеют схожиже недостатки по АЧХ, но тут аж 15 дб.
Зазор жирный, думаю, чего добру пропадать, а то будут там два витка болтаться в разряженном поле как что-то в проруби. А так и 4 слоя и ещё место в зазоре осталось, воПрям как у Жванецкого, поворачивая дуло в сторону продавца и спрашивая сколько-сколько?
Сколько слоёв в катушке? 4-ре, а зачем так много?
Там у таких конструкций магнитных систем в зазоре обычно индукция от 0.65 до 0.75 не более, а 4-ре слоя провода это масса! А масса это ограничение по верхнему диапазону, хорошо если там после 3кГц спад 6дБ/октА так и 4 слоя и ещё место в зазоре осталось, во
Можно использовать одну из обкладок неисправного электролитического конденсатора. И тоньше, и легче, и жёстче. Причём адгезия сумасшедшая.Катушка на каркасе из алюминиевой банки,
Можете прислать ко мне на исследования. С последующим возвратом на базу с разоблачениями. Желчные комменты гарантирую. Остальное как получится.От 25АС-109 пищалки остались, 3гд-31, подумал чего бы не поэкспериментировать.
Были небольшие магниты со здоровым зазором (1.6мм) от автомобильных сонек 16см. Спилил у них заклёпки чтобы не мешали.
Посмотреть вложение 118992Посмотреть вложение 118994
У корзин 3гд-31 отпилил дно + на сантиметр в глубину, из двп толщиной 6мм выпилил кольца-проставки для цш. Просверлил отверстия.
Посмотреть вложение 118995Посмотреть вложение 118996
Приклеил на цианокрилат+сода и покрасил.
Посмотреть вложение 118997Посмотреть вложение 118998
Катушка на каркасе из алюминиевой банки, высота катушки 42мм, высота намотки 6мм проводом 0.18мм в четыре слоя. По идее вышло чуть больше 100 витков. Цш промазал раствором БФ+спирт и прогрел феном чтобы придать жёсткости.
Посмотреть вложение 118999Посмотреть вложение 119000
Диффузор от 3гд-31, подрезанный. Так же удалил свинцовые блямбы под гибкие выводы, вес у них больно внушительный.
Посмотреть вложение 119001Посмотреть вложение 119002Посмотреть вложение 119003
Дополнительно выпилил из текстолита кольца-проставки под подвес.
Ну и основной диффузор в виде купола, типа шёлкового (на деле - кто знает).
Посмотреть вложение 119005Посмотреть вложение 119007Посмотреть вложение 119008Посмотреть вложение 119009
Примерка и сборка.
Посмотреть вложение 119010Посмотреть вложение 119011Посмотреть вложение 119012
С пропиткой я похоже чуть переборщил, на втором проверю.
Звук интересный, направленность широкая, диапазон воспроизведения узковат, до 3кГц, на втором проверю не влияние ли это избыточной пропитки. Тогда же сделаю измерения более-менее не на коленке.
Я ломал голову: узкий - это от 20 кГц до 3 кгц или как? И какой резонанс у динамика?диапазон воспроизведения узковат, до 3кГц
Боюсь, масса всего великовата, хотя басовики 6,5 дюйма спокойно работают до 3 кГц. Непонятно.на втором проверю не влияние ли это избыточной пропитки.
Мне кажется оно того не стоит. Для отработки навыков и получения опыта хорошо, но ценность этих конкретных экземпляров сомнительная будет, т.к. слеплены из чего попало как попало.Можете прислать ко мне на исследования. С последующим возвратом на базу с разоблачениями. Желчные комменты гарантирую. Остальное как получится.
Можно так: если выслушаете в них нечто завораживающее- вэлкам.Мне кажется оно того не стоит. Для отработки навыков и получения опыта хорошо, но ценность этих конкретных экземпляров сомнительная будет, т.к. слеплены из чего попало как попало.
Вторую соберу - в меру навыков характеристики сниму, и если у вас после этого будет желание с ними повозиться - вышлю.
В целом неудачный блин комом. При включении через полосовой фильтр со средней частотой 1300 кГц можно получить полку 850...2200, не шире.
Ну есть и положительный момент - диаграмма направленности широкая, водил микрофоном из стороны в сторону, градусов на 25-30 разницы в рабочем диапазоне нет.В целом неудачный блин комом. При включении через полосовой фильтр со средней частотой 1300 кГц можно получить полку 850...2200, не шире.
Поздновато, но мало ли.С пропиткой я похоже чуть переборщил, на втором проверю.
Попробуйте через отверстия в корзине внедрить немного звукопоглотителя. И заклеить отверстия кусками малярного скотча.ачх страшненькая,
Разобрал ширик, переделал в мидбас. Жена просила компьютерные колонки ей сделать, для них и использую.Ещё один подопытный, из китайского углеволокна
Посмотреть вложение 116984Посмотреть вложение 116985Посмотреть вложение 116986
Подумал колпачок выбрать после снятия характеристик, а теперь даже как-то не хочется его ставить чтобы не испортить, понравился звук без него
Посмотреть вложение 116987Посмотреть вложение 116988
