Вывод звука хорошего качества из смартфона
  • Автор темы Автор темы Nik
Нормальная цена за приличный звук. Грамотно разработанные и изготовленные дивайсы и точно из оригинальных компонентов.
Есть одна такая.
Комплект - две платы.
Вот как раз надо встроить кудай-то...
Чешется E80L.
Кто-нибудь подскажет - как изменить битрейт и частоту дискретизации при выводе звука через USB в планшете Samsung Galaxy Tab A8 (в настройках не нашёл, по умолчанию независимо от параметров проигрываемого файла 24/192)?
Имхо со смартфона имеет смысл выводить только через блютуз,хоть удобно,а качество пытаться получить от смарта тупиковая затея и какой смысл?
Установить плеер Onkyo (Onkyo HF Player) зайти в настройки и выбрать параметры которые вас устроят.
Брать здесь: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=632538
Зарегистрируйтесь, иначе не даст скачку )
Самсунговский плеер полное убожество(
Установить плеер Onkyo...
Я частенько слушаю через Qobuz - в этом случае используется приложение либо WEB плеер.
Для файлов с носителей я использую Album Player либо AIMP.
Подскажите лучше 16 или 32 полосный эквалайзер на андроид,чтобы в системе работал(нужно для ютуба и тп)?
10полосный нашел,надо больше полос
Музыкалет советую !!!
Эквалайзеры на выбор, от 3 до 31 полосы, + ещё разные настройки звучания.
Звук очень даже хороший.
Я, к примеру, пользуюсь аж 5 эквалайзерами (в основном 2), переключаю их в зависимости от используемых наушников - каждый помнит МОИ положения АЧХ, выставленных под конкретные наушники.
Он есть на плэймаркете? Или с 4пда качать?
Нужен совет более старших товарищей.
Есть аудиосистема где основной источник звука кассетная дека. Необходимо организовать второй источник в качестве фоновой музыки со стримингов яндекс.музыки, ютуба и т.д. Из вариантов:
1) Подключение мобильника через выход наушников к унч
2) Подключение мобильника через юсб цап к унч
Эти варианты как понятно не очень удобны из-за проводного подключения. Есть ещё варианты:
3) Подключение яндекс.станции через aux к унч
4) Подключение bluetooth ресивера к унч.
Будет ли сильно ощутимая разница на слух у этих вариантов в режиме фоновой музыки? При учёте того что унч и ас не hi fi
Отчего же не получить качества, ЦАПу все равно откуда качать данные по USB, абсолютно без разницы, с компа или телефона.
Подключайте через блютуз и не парьтесь,больше внимания АС уделяйте это 80% качества
Фига себе заявление! Я с компа ушел на смартфон, потому, что качество отличное, а компактность выше. + нет грязной электросети. Вы наверное с наушникового выхода слушаете и делаете такой офигительный вывод о качестве звука.
Нафик ваш блютуз! По проводам всегда выше, чем по эфирному вещанию. Если только не загонять в неравные условия.
Не будет разницы. Микрофон будет ловить среднюю температуру по поликлинике. Вот если замикшировать с линейного выхода деки и компа/смартфона (с чего сам стрим то идет)-тогда возможны нюансы. Так что-не заморачивайтесь.
Извиняюсь, если пропустил...
Применение док-станций возможно?
Одна дырочка - телефон,
вторая - флэшка,
третья - ЦАП.
Учитывайте что эти сервисы пережимают (конвертируют) оригинал во что то подобное точнее схожее как МР3, поэтому телефон по УСБ самый простой и удачный вариант.
Один! сервис даёт нужное, имя не помню, изучал когда-то.
За деньги, и доступен ли...
По проводам со марта не удобно,а для фай хай смарт не катит,надо цап и тогда провода оправданы,но если акустика Г,то вообще разницы не будет
Акустика Г не рассматривается, хотя бы полу-Г.
ЦАП надо полюбасику.
Конечно-смартфон-только как накопитель и плеер. Точно так же как самый дорогой и крутой проигрыватель винила без хорошего фонокорректора-просто вертушка. А со встроенным фонокорректором-так вовсе прямая аналогия со смартфоном или компом. Звук есть-но гавно.
В этом плане блюпуп как раз и может звучать лучше-я упоминал не равные условия.
Протоколы передачи через синий_зуб -это кодеки. На другом конце должен стоять качественный декодер. Своего рода-ЦАП. И тут мы опять возвращаемся к сравнению ЦАПов-какой лучше соберет звук-тот что по ЮСБ к смартфону подключен или тот, что в наушниках встроен перед мембранами акустических излучателей. Ставлю на качество внешнего ЮСБ ЦАПа-он лучше, чем встроенные в блютуз ушники!
Был смартфон с аудиофильской микросхемой ЦАП внутри, ребенок повелся, купил, по факту ничего выдающегося, на затычки нормально работало.
вторая - флэшка,
третья - ЦАП.
Якщо я вірно зрозумів. мова про що-небуть таке
Таке сьогодні виробляє і Yamaha, i Onkyo. І власні програми програвачі для них існують.
Те, що на фото, має назву CRX-330.
Да, но не совсем.
Сейчас...
Типа
