Børresen Acoustics
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Кто знает как устроено это чудо?
Магнитная система без железа
Запатентованная магнитная система без железа - это решение как для минимизации шума, так и для создания более широкого диапазона потока. Это то, что она обещает: магнитная система без железа. Первоначальная идея заключалась в замене железа медными контактными кольцами. Во-первых, потому что медь является очень хорошим теплопроводником, а во-вторых, потому что медь обладает устойчивым элементом гистерезиса. Гистерезис - это механизм, при котором металлический блок сопротивляется изменению магнитного поля. Все это приводит к увеличению индуктивности звуковой катушки до 1/10 от того, что вы имели бы в обычных динамиках. С тех пор идея получила дальнейшее развитие за счет внедрения элементов для борьбы с колебаниями магнитного потока.
У динамиков системы Børresen самая низкая индуктивность среди всех представленных на рынке. Как следствие, колонка имеет более ровный импеданс, лёгкую нагрузку для усилителя и меньший шанс появления искажений.​
Может на неодимовых кольцах и цилиндрах? Полярность их положения можно прикинуть. Может даже дифференциальная.
Это понятно, что на ниодимах.
Даже внутрення часть понятна.
Алюминиевая мандула в виде нижнего фланца и керна.
На Керн надета медная втулка и сверху ниодимовое кольцо.
Зачем снаружи два магнита?
Как кольца намагничены?
Надо рисовать так или сяк.
Может питерский профи откликнется? Он же все на свете про динамики ведает.
Где-то написано типа встречно. Думаю про наружные магниты речь. А может вот так:
На Димона питерского надежды нет совсем. Там весы и линейка дюймовая из инструмента лишь.
Мне не понятно. Нарусиете єскиз?
Нет рисовалки. Да и нечего там рисовать.
Задний фланец( красный) алюминиевый с керном алюминиевым одной деталью выполнен с центральным отверстием.
На этот алюминиевый керн надета втулка из меди и сверху магнит такого же диаметра. Фото 1 правый нижний угол.
Если только так:
Наружная часть кольца неодим- медь- неодим.
Стянуто и притянуто к корзине болтами.
Зазор образован двумя неодимами.
В silver supreme медное кольцо заменили на серебряное.
В общем то вопрос только с намагниченностью магнитов.
В Фемме нарисовать…
В Фемме нарисовать
Судя по всему там таки радиальная намагниченность.
Думал в этом направлении лет 10 назад и проводил такие эксперименты: зажимал между щупом два неодимовых магнита с напряжённостью на поверхности 0.25Т. В зазоре 1 мм получалось приблизительно 0.5Т, магниты N35.
Если применить N52 думаю можно вытянуть до 0.7Т
Минусы в такой системе это бОльшая неравномерность распределения магнитного поля чем в классической системе с железом, что фиксировалось даже с помощью щупа.
“Мембрана Børresen состоит из двух слоев очень тонкого углерода с обеих сторон сотовой сердцевины Nomex толщиной 4 мм. Эта композитная конструкция, подобная той, что используется в гоночных автомобилях Формулы–1, обеспечивает оптимальное сочетание жесткости и веса. Исключительно малый вес - всего 5,5 грамма - обеспечивает очень высокий коэффициент ускорения в драйвере, что обеспечивает как превосходное разрешение, так и более высокую эффективность.”
На ютубе есть несколько роликов.
Прямую ссылку не даю, кому интересно, найдете.
Michael Børresen - Optimizing the loudspeakers magnet
system | FAQ #1
Здесь про криогенную обработку деталей динамика:
Смешно, но за такие деньги…..
Маркетинг. Люди пью кофе из жопы. Говняное кофе за дорого.
На открывшейся странице магнит выкрошился. Давить на неодим чревато, да резкое охлаждение в азоте вызывает неравномерное напряжения. Вот и крошится. Практически на всех фото видны дефекты такого рода. Однако, им пофиг. Надо же как-то продать слона.
А вся эта медь да алюминий - отвод тепла от "фланца" и "керна" из неодима.
Святослав точно подметил, что неравномерность МП в самих неодимах все эти песни за упокой нелинейности насыщенного железа отправляет под шконку.
Где график нелинейных искажений до и после?
ПС Там дальше еще про серебро. Типа - ***, как хорошо, хотя разница всего в 5 %. Думаю, что денег можно еще больше запросить.
Ну и исключительный вес в 5.5 грамм для мембраны при диаметре в типоразмере 6,5" не является чем-то исключительным вообще.
давай по порядку, с твоего чертежа:
Видишь выделенную белым часть МС? Это второй магнит на керне. Разумеется, полюсами навстречу. Между ними медное кольцо. Всё это добро посажено на алюминиевый керн, у которого только одна функция - каркас. Внешняя часть имеет ту же структуру:
Внешнее и внутреннее медные кольца одинаковой высоты, как и внешние и внутренние неодимовые магниты. Магнитным зазором (в обычном понимании) в данной конструкции являются промежуток между неодимовыми магнитами (те самые медные кольца), с высотой зазора, равной высоте медных колец. Про равномерность поля в нём пока не говорим. Вот катушка:
Видно, да, какое расстояние между отверстиями в каркасе и намоткой? Теперь смотрим на собранный ГД:
С высокой точностью можно оценить, в каком промежутке находится намотка. А вот и твой любимый склад готовой продукции, на котором слева находятся ГД с классической МС и такой же катушкой:
Видно, да, на какой высоте находятся отверстия в каркасе катушки? А это вообще - трЭш:
Такое только приснится может в страшном сне Дмитрию Рутковскому, но нет - это реальная подвижка за нереальные бабки!
5 грамм только на 4,5 дюймовый диффузор - это не только трЭш, но и угар. Даже у 5" 25ГДН3 дифф 4 грамма!
Исключительно большой вес - целых 5,5 грамма - обеспечивает крайне низкий коэффициент ускорения в драйвере, что обеспечивает как отвратительное разрешение, так и никакую эффективность.”
Это если сравнивать с нормальными динамиками у которых вес диффузоров 2.2-2.3 гр. у 6" мидбасов и 1.7-1.8 у 5" мидбасов. На сколько более тормозным будет звук с диффузором тяжелее в 2 раза - можно представить легко.
Про цепи - ещё бОльший треш.
Для тех, кто не в курсе. Прокачать поле в железе магнитопровода маленькой катушкой ШП или МБ не просто. А вот поле в воздухе между катушкой и магнитопроводом не просто легко, а вообще запросто. В смысле оно обязательно будет болтаться как г... в проруби. Поэтому чем меньше расстояние между железом и проводом - тем более стабильно работает динамик и тем меньше искажений.
Расстояние между шайбой и витками называют консольностью катушки. Чем она больше, тем шире нужен зазор при прочих равных. Шире зазор - хуже стабильность поля в месте расположения витков. Это у обычной цепи с нормальным магнитопроводом.
А как же обычные динамики, у которых подвижки в обе стороны без никакого насыщения.
Это те ваши андерханги, у которых 0,7Тл в зазоре? Там туши свет - нелинейные искажения во всей красе.
Силы аксиальные, никакой консольности там нет в помине.
Визуально мне сдается, что обмотка еще ниже.
Заявленные 5,5 г это хорошо, что написали. Жаль не написан вес катушки.
Мне тоже так сдаётся, но от этого не легче. Кстати, скоро сварганю 6 дюрмовый мидбас с МС от 10ГД30, с такой же катушкой, которую вам советовал.
У боррисена рама ровно 6" , не нужно лезть в спеки. Достаточно взглянуть на морду АС или руки Боррисена.
Ну, разве что привык к дюймовой линейке в сумке жены🤣
А
Если только так:
В Фемме нарисовать…
А! ну так похожая фигня у Сканспика , на керн приклеена неодимовая таблетка, добавляющая напряженности в зазор. И все бы ничего, не оторвись эта таблетка от своей шкурки и не вывались наружу, вывернув бедный шелковый купол на полметра вперед, по пути засрав зазор металлическим порошком.
А
Средним ухом чувствовал, что ну его к лешему этот "Нео Дим". Под покрытием окисляется, если микротрещины есть. Не уследишь.
Если только так:
В Фемме нарисовать…
Если с деталями понятно (что где стоит), то можно прикинуть в фемм, а с намагниченностью поиграться там дело на немколько минут. Она ведь меняется просто.
У меня есть таблетки неодима купленные в 2014 году. Когда произведены неизвестно. Защитное покрытие местами отвалилось ещё тогда, в момент распаковки.Ни одна таблетка не потеряла свои свойства и не разрушилась. Хранились на балконе с влажностью до 100%, море близко. Поэтому проблема слегка преувеличенная.
Недавно собирал на них магнитную систему, каждую таблетку проверял гауссметром.
Нету Феммы на ипаде, да и прикладные задачи сейчас в другой области.
Какие размеры цепи примерно? Попробую набросать
При таком диаметре катушки они просто вынуждены снижать индуктивность.
