4 гд 35 Оя пасс зя щит?
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Здравствуйте хочется собрать акустику с быстрыми басами мягкими объемными чтобы не страдали даже на малых громкостях. Имел щит на 5 гдш 25шт на каждой АС. Басы вроде то что надо только гулкость не давало насладиться этим добром. Комната не подготовлена дом не большой жертвовать одной комнатой не готов). Поэтому решил собрать что то на шириках чтобы басы были такие же как на старом щите только без гула по комнате. С этой задачей отлично справляется ас симфония 003 но баса не хватает. Хочу собрать ас на 4 гд 35 имею 3 пары только вот вопрос сколько шт нужно чтобы достичь хорошего объема на нч какое оформление нужно оя или пасс вообще если зя это мое любимое оформление только звук боюсь станет будто затыканным носом будет петь певец) кто какой опыт имеет в данном направлении? А может вообще 3 полоску замутить на нч 4гд 35 …..?
Ищите низкочастотные с резонансом 30гц,лучше 6гд-2 и в ЗЯ 80...100л,чуть хуже 10гд30 в ЗЯ 40л
На Ваших динах можно попробовать W диполь Линквица
6 гд 2 очень тяжело найти в наших краях иначе они то что хочет душа) а вот на счет диполя можно ли будет по подробней?
4ГД-35 не те динамики от которых можно получить что-то хорошее, они для громкости, чтобы громко орали.
Вместо 6ГД-2 можно поискать другие с указанными выше параметрами.
Непонятна цель - качество или бассс?
Загляните в ветку https://ldsound.club/threads/nch-sabvufernyj-dinamik-5-iz-50gdn-3-4.3013/unread
и спросите у автора. Он уже почти все варианты перебрал, он подскажет какие динамики брать и что с ними делать.
Динамики ставят навстречу,вот так,резонансная частота снижается,ещё желательно размять динамики частотой 50гц смачивая центрирующую шайбу водкой или спиртом с водой в течении нескольких часов,на счвч поставить что то вроде 2гд38
Как Вы посчитали?от размеров зависит,это сложеный щит,а резонанс падает из за присоединенной массы воздуха в щели,на 3гд38 люди делали,хвалили,ЗЯ на 4гд35 большой надо,литров 200 иначе бубнеть будет,проще как я писал 10гд30 дешёвый в 40л
4ГД-35 динамик "третьего класса". Если есть три пары - по три на канал, и только в ОЯ.
Особо морочиться с ним не имеет смысла.
Были когда-то на них пластмассовые АС ОЯ, с парой на сторону, вот и есть максимальное по ним решение.
Те же 5ГДШ-4 уже классом выше. И то годятся лишь в простые ОЯ.
Динамики ставят навстречу,вот так,резонансная частота снижается,ещё желательно размять динамики частотой 50гц смачивая центрирующую шайбу водкой или спиртом с водой в течении нескольких часов,на счвч поставить что то вроде 2гд38Посмотреть вложение 118574
Спасибо большое я почитаю статью) очень интересно
Лоб- в - лоб --> нагрузка на тонкий бумажный диффузор огромная. Повышенные искажения.
(Мне вообще 4гд-35 как динамики не нравятся)
Я делал вот по такому принципу:
На фото боковых динамиков не видно-только фронтальная "пищалка".
В интернете часто любую ерунду хвалят.
При обычной добротности (на память около 2) ему только ОЯ (щит), но он в серёдке орёт, ему фильтр нужен. Инновация (деградация) динамиков: 4ГД-7, 4Гд-28, 4ГД-35.
Да, 35...40 литров и динамик 10ГД-30Е.
4гд35 оч хороший динамик, но сильно гавкучий на горбе (((
явно лучше 5гдш4-4 и приближается к 10гд36
из 4гд35 можно только "четверка резвых" с обвалом СЧ-ВЧ и +пищалка
4ГД-35 одн з найбільш невдалих динаміків совкового аудіопрому.
Коли трапляється, то пускаю його на запчастини. Ковпачки в них хороші, і магніт з МС можна використати як протимагніт на більші феритові. Більше нічого цінного в цих крикунцях немає.
Підвіси в них часто йдуть радіальними тріщинами, котушка набухає від вологи повітря і починає затирати.
