Все для пайки
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Чистым оловом если паять, можно нарваться на оловянную чуму. Да и плавится высокО, может перегреть деталь.
ПОС-40 и марки ниже не для нашего брата.
Свинец более тугоплавкий чем олово градусов на 100. Поэтому ПОС40 более тугоплавкий чем ПОС61. Цифра показывает содержание олова. Где большая температура среды и (или) большие токи, паять нужно припоем ПОС40.
Есть ПОС-63, есть ПОС61К . Есть ПОСВ-61. Много чего есть , под задачу.
Я поправил Сергея. Живой пример с бывшей работы. Тиристорный блок с разъемом ШР5, токи до 30 А. Блок работает в среде больших вибраций, контакты разъемов нагреваются и провода распаиваются от разъема когда припой ПОС61, ПОС40 выдерживал. Тут же отмечу про провода якобы в фторопластовой изоляции черной и т.д. Плавится и горит изоляция, а вот в виде обмотанной ленты фторопластовой изоляция без намеков выдерживает. Вывод, якобы запеченный новый фторопласт - не фторопласт а фуфел.
Ну вы даёте! Этот ПОС40 с конца 80-х годов, завод радиоаппаратуры получал для особо ответсвенных узлов.
На участке ПОС 40 паяли КПВМ, КПВ и другие подстроечные конденсаторы. И ламповые панели лудили.
Для 5 приемки паяли ПСр-3
Он не более тугоплавкий, у него широкая вилка температуры, когда есть жидкость, и одновременно кашица кристаллов. Эвтектика, плавящаяся в одной точке, только ПОС-61.
Тугоплавкий , есть такое. Привыкшее к ПОС-61 жало , сороковой не плавит с разбегу, нужно нагрев увеличивать.
Не для новичков в пайке. Эвтектический припой самый удобный. Но дороже ПОС-40, и марок ниже.
ПОС-90 тоже удобный - см. диаграмму:
Паяю сейчас каким-то Amtech-ом, 63 на 37+2, 2 процента меди. Неплохо так, хотя, плавится чуть труднее 61-го.
А погуглить?
Наш ПОС сегодня не дешевле импорта. Смысла его брать ноль. Разве что у барахольщиков , но те тоже в теме. Ушами стригут и цену знают.
А между тем свежий апдейт, всем к просмотру
(я пару моментов почерпнул)
Интересно!
Можно фотографию увидеть?
Я имел дело только с тонкими соплами, всё, что должно остаться на плате, приходится заклеивать термостойкой плёнкой, чтобы не сдуло...
PS
В ЧипДипе видел ИК-паяльник, - нечто вроде фотоувеличителя. Подограваемый столик, и пятно ИК догревает до паяемости лишь небольшой участок.
Я паяю SMD (0603) с помощью паяльника-пинцета. Да, наловчившись, можно добиться самоцентровки деталей засчёт поверхностного натяжения припоя.
я по одиночке впаиваю. А не все сразу. И да , малого диаметра сопло. Нудно ,но что поделаешь,если нет печи.
В начале века НДД Фуджицу массово "вылетали".
Дело было во флюсе.
Всё устранялось ПЕРЕпайкой. т.е. достаточно было припой ПОД всеми ногами чипа расплавить и всё.
Я сделал "приставку" к горелке газовой плиты с 2я рассекателями и вполне КУЛИНАРИЛ эти платы ДЕСЯТКАМИ.
Тоесть прогрев снизу - через плату.
Температуру потребную замечал по появлению специфческого дымка
Так вот, вполне при масштабной пайке можно обойтись подручными средствами.
И вполне можно греть снизу - ЧЕРЕЗ плату
Дело было во флюсе.
Попадались телеки AIWA с цифровым модулем цветности , все время цвет пропадал.
Мастер один посоветовал ВСЕ ПАЙКИ заново перепаять. Я не верил. что такое возможно. тем не менее. сделал, как мне сказали. Было непросто, субмодуль цветности впаян в основную плату и пропаять ее невозможно. Пришлось выпаять, дотянувшись кучей проводов до платы. И точно, каждая пайка этого модуля была ложная. И при нагреве ощущался характерный запах знакомого с давних пор флюса на основе анилина.
Когда все пропаял и промыл, телек заработал и уже назад не вернулся. А позже принесли другой такой же, побольше. И уже не раздумывая сделал так же и успешно .
Подтверждаю, было такое с Айвами, тотальная пропайка решала проблемы
И у вас ранее припаянное не сдувается?
Насколько плотный у вас монтаж?
Я - тоже по одной детальке за раз паяю, ибо даже паяльным пинцетом можно сбить что-нибудь нечаянно, если расставить "на пасту" все SMD сразу...
есть паста-флюс с припоем сразу... шприцем наносится на контакты, потом SMD компоненты раскладываются, поверхностное натяжение флюса держит мелочёвку, главное воздух не большой поток... (а ещё лучше на нижнем подогреве выставить 230 градусов...и только ждать пока всё само запаяется.)
Такая бывает в шприцах
Именно такой пастой и пользуюсь, наношу шприцевым дозатором.
Дело было во флюсе.
Бывает и веселее. Под корпусом смд компонента перемычка из флюса между падами, флюс отвратительный и дает утечку со временем. Потом поиски долго и упорно, пока найдешь виновника. Отмываешь, садишь заново с использованием нормального флюса, отмываешь снова и все как рукой снимает.
Ежели детальки 0805 и крупнее, то обычным паяльником тоже паяются без проблем. Конечно при наличии возможностей по зрению и наработанном навыке. А феном - поток поменьше сделать, заодно это убережет вам от разлетания во все стороны шариков припоя из пасты. Видел и такое, потом в ремонте пока найдешь где этот микрошарик лежит между ножками какого-нибудь корпуса TSSOP....
Тут только опытным путем, подбирая режим под свой фен/паяльную станцию. Не слишком высокая температура, чтобы флюс не кипел и не разбрызгивался, не слишком большой поток воздуха чтобы это все не разбрасывало.
Слишком муторно, на панацею не тянет. Я думал, Максим каким-то особым феном паяет.
  1. наношу пасту на площадки
  2. кладу на пасту детальку (0603 резистор или конденсатор)
  3. придерживая её зубочисткой, - с дальних краёв площадок подношу пинцет-паяльник и чуть сдвигаю жала, самой детальки не касаюсь, грею только пасту
  4. как только паста расплавится и смочит контакты детальки, - убираю зубочистку и паяльник, чтобы деталька выровнялась в каплях припоя поверхностным натяжением
0201 ставил воздухом, главное режим станции. А так не плохо иметь нижний подогрев. Сделал сам из электрической плиты гриля и rex100
Флюс флюс. Я одному товарищу подарил рабочие платы монстрика , так он паял со своим самодельным флюсом.Короче плате пипец , хрен запускается . И не вымыть остатки флюса. Так что лучше с спиртовым раствором канифоли паять или с водорастворимым флюсом.
Я однажды неправильно понял эпитет "безотмывочный" в свойствах флюса.
Подумал, что его остатки смывать не надо. Устройство не включалось, пока не вымыл всё в изоропиловом спирте...
А в пасте уже есть флюс, дополнительный - не наношу.
Amtech NC-559 починено более 5000 шт аппаратов разной сложности. Обычно стираю свои следы, но сами понимаете, под bga не залезешь... Отказов из-за остатков флюса не было, как и гарантийных случаев.
Брал такой пластмассовый пинцет с керамическими губками, понравилось, температуру держит, к губкам ничего не магнитится. Одеваешь на указательный палец кольцом, сжимаешь большим и средним пальцем
Уже заказал на Aliexpress'е.
Губки - сменные? Я там видел керамические изогнутые губки. Интересно, они - взаимозаменяемы?
Dmaren55
