Классный звук на базе S-90
Глупость, или самообман, что через отверстие ФИ лезет "вся гулящая грязь".
Это гудит неправильная настройка ФИ. Подрезал длину труб ФИ не просто так, а в процессе точной настройки, подравнивающей АЧХ до ровной полочки.
Есть вариант заводского рашения ЗЯ под 75ГДН-1. 35АС-028 "КЛИВЕР"
И там объем поболее, чем в S-90.
Точная настройка возможна лишь в случае предварительного точного измерения ИНДИВИДУАЛЬНЫХ параметров динамиков НЧ звена.
Мы всегда забываем, что настройка колонок это задача о 2х яшиках, первый - в котором динамик и второй - где слушатель.
Сзади короба нынешней акустики имеется технологическое отверстие 15 см ,расположенное на уровне вч.,которое закрыто лючком плотно шурупами.Для экспериментов оно иногда открывается и даже туда вставляется фазик.Потенциал огромный .Замеры показывают расширение баса в левую сторону .Но этот бас размазня по сравнению с З.Я.
Самое простое-это оторвать S90 от пола-поставить на табуретки. Устраняем долбилку.
smile_12_stop_ Низя! Долбилка - главное и единственное достоинство Ы-90. Других нет и быть не может поскольку 15ГД-11 - тихий громкий ужас. А 10ГД-35 так себе пищалки, не выдающиеся.
Глушение ЖЕ фазика помимо плюсов дает увеличение основного резонанса, т.к. оформление меняем из ФИ в ЗЯ.
Дело вкуса. Одно лечим, другое калечим.
То есть носки-лучше на ноги.
В армии говорят что носки сапоги надо надевать на свежую голову.
Вместо 20гдс-ставим практически что угодно-вплоть до 5" автодинамиков-хуже не будет. Просто дальше некуда.
Вот-вот, хуже не бывает. Но всякие 5ГДШ могут ограничить общую мощность и долбилку (см. выше).
S90 - не правильная (высокая) настройка ФИ.
Есть противоположное мнение, что ФИ настроен слишком низко исключительно для того чтобы в паспорте написать 31 Гц и получить Госпремию, цель была - догнать и перегнать буржуинов.
Отсюда она мощно долбит по низам, что на самом деле это не звук, а долбилка.
Экий вы гурман, долбёжка не нравится. Значит вы уже не молодой человек. Сочувствую и завидую потому что для меня - молодой.
М.б. имеет смысл порт удлинить малость? Никто не пробовал?!
Вообще-то имеет смысл увеличить объем ящика, который маловат.
Там же вроде бывает три вида настройки:
ФИ настроен чуть выше Fr динамика -укорачиваем слева АЧХ, но получаем негритянскую долбилку /как у S90/;
ФИ настроен на Fr динамика -получаем оптимальное соотношение ровная АЧХ, с резким спадом и ровным басом; /на самом деле тут нюансы-нужна индивидуальная настройка на головку/
ФИ настроен ниже Fr динамика-максимально длинная АЧХ в НЧ области, но с размытым басом.
Вида три, но зависит это в первую очередь от Qts.
В итоге закрытый короб победил все фазики.В фазиках бас размазан ,в добавок через порт лезет вся гудящая грязь.Но здесь одно но, Корпус З .Я. должен быть прочным.
Субъективно. Зависит от возраста слушателя и комнаты.
Относительно грязи из порта ФИ. Раньше я был за то чтобы порт был впереди - можно ставить ближе к стенке, но когда измерил что летит из трубы, переменил мнение. Впрочем грязь из трубы можно уменьшить, тем более порт здесь очень низко.
Если слушать громко (а другой причины покупать Ы-90 не вижу), то распорки и для ФИ нужны.
Вместо удлинения ФИ приходилось доя точной настройки его укорачивать. Что у S-90, что у 25АС-027.
По теории, и по измерениям, основной резонанс НЧ головки при установке ее в ФИ снижается, по сравнению с измеренным в воздухе. За счет добавки большего объема, и, соответственно, большей массы присоединенного воздуха в корпусе. В ЗЯ повышается.
Измерения говорят обратное. Резонансная динамика в ящике при открывании порта убегает вверх, а отдача колонки в целом стаскивается вниз за счет вклада инвертора.
Вам какая басовая свистелка по душе? Подлиннее ,покороче?
А это что за качели начались? Вроде бы же с 1-го поста АС получилась просто идеальной и при том в оформлении ЗЯ
Полностью согласен. Измерял. И графики убедительные.
Срамота. И если кто курит, все бычки там будут, а при включении АС вся вонь от них будет озонировать помещение.
Интересно, если коты туда залезут, и в это время колонку включат. Кошачий мяв откуда-то будет, не поймёшь откуда пока они басовик изнутри не раздерут.
Труба или короче штатной должна быть, или вообще ЗЯ.
Не понимаю кучи телодвижений. Добротность дина известна? Объем ящика известен? Насколько я понимаю и добротность высокая и ящик маленький, значит только ЗЯ и в лучшем случае еще ПАС на заднюю стенку, Сканспиковские Air Flow Resistor, лучше пару. И все, чего мудрить то?
А пустоговорильня??
Известна ли? Точно? И ещё 0,05 к ней добавить.
Именно так. Но НЕ ХОЧЕТСЯ. А хочется обманывать себя и физику.
Поясняю. Эта хрень - готовая ПАС для ленивых. В Аудиомании всё раскупили.
Примерно как фильтр у пылесосов _hm_
Есть у кого хорошая акустика? Послушайте пожалуйста !Поют или не поют?
Ваше участие однозначно будет вписано в историю построения этой трехполоски.Так же и всего коллектива кто был за либо против.
Это звук с тем "мерзопакостным" дымоходом?
Вполне съедобно.
У меня измерения показывают обратное, вот как в примере у Виноградовой.
По результатам, как и у нее, делаю перерасчет, и, при необходимости, подстройку ФИ.
Мало того, если измерения не показывают снижения основного резонанса в ящике ФИ, то ищу, где накосячил в измерениях.
Вот чем мне нравятся "ручные" измерения, так это тем, что там на каждом этапе есть самопроверка.
Кстати, не всегда добиваюсь "ровнополочной" АЧХ. Частенько необходимо организовать горбик, в несколько дБ.
Второй ящик надо строить во время строительства (поглощающие стены) и меблировки.
Его расчет не входит в расчет "первого" ящика.
Если не свалит склероз, поделюсь замерами колонки с ФИ и с заглушенным портом, а-ля ЗЯ. И увидите сдвиг резонанса динамика в ящике. А может, не увидите. Я уже ничему не удивляюсь.
Мне нужны будут частоты горбов, и провала между ними в ФИ, поточнее.
Еще потребуется резонанс динамика в воздухе, при той же ориентации оси динамика, что и в ФИ.
И чтобы все это измерялось за один заход.
Вариант инвертора как чисто басового бокса исключает пролезание из портя всякой СЧ грязи по причине ее отсутствия в басовом диапазоне. Другое дело ширик +инвертор, вот там держись .Но и в этом случае достаточно мизерного количества звукопоглотителя внутри, чтобы убрать вопли.
Пока не добрался до дачи с 8 омным вариантом, не удержался и залез в закрома за 4 омными Ы-90.
Убрал 1\2 емкости НЧ, было две по 56 мкф и меньше пока не получается, врезал в разрыв на землю 5 ом резистор 15вт, Поменял полярность НЧ динамика. Протер подвес глицерином и убрал трубу. Красиво и качественно заглушить дыру ФИ ещё та задача. Вроде придумал, но еще не реализовал.
Глядя на СЧ и ВЧ динамики, стало поняно, что менять их тоже буду. Вопрос - чем оптимально качественно и без потери мощности их заменить из доступного на сегодня в продаже.
Доложу вам, что даже одиозные 15ГД-11 при удачной фильтрации неплохо отрабатывают нужный участок, при условии смены пищалки, которая подхватит средника с 3 и выше кил.
И с этим справится ЛЮБАЯ 4-8 омная купольная пищала.
А если пороетесь в теме по динамику 15ГД-11 на сайте , за забором, то найдете там схемы от дяди Саши, рабочие . И в пару ударов паялом замените обвеску своих 15ГД-11.
В бытность общения на форуме Сергеева получилось сделать 3-полоску из потрохов колонки S90 , попросил помочь парнишка из Таганрога. Привез красивый ящик на 60 литров, с динамиками и платой фильтров. Мы на ходу все померили, порадовались роскошному басу от 75ГДН-1, забраковали поганки СЧ и ВЧ, мотанульсь на р-рынок, взяли там средники Альфарды ETP 1300-S2 и пищалы Визатон SC10, прицепили их к плате фильтров, получили убойный звук. Позже Андрей подшаманил ВЧ фильтр, перевел его на второй порядок, сказал, что звук просто суперский.
Не тот ли это случай, когда Dual-Cone лучше не совать в многополосную систему, и второй момент, это то что Visaton очень сильно брешет насчет чувствительности головок?
Насчет чутья Визатон никогда не подводил, все точно так как в даташите.
Дюалкон в роли СЧ вещь непредсказуемая. Любят они гадить в самой важной полосе, от 1 до 4 кил.
Никого не смущает, что эта Лавоча 4”, 100 мм по православному. Дындочку в корпусе придется уменьшать.
Александр Н.
