Arnold AP-M67AC от Deaf Bonce
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Купил случайно по цене магнитов. Нулёвые.
Продавец сказал что один хрипит.
Причину определил при домашнем осмотре.
Еще бы он не хрипел.
При пальпации никаких посторонних звуков не выявлено.
Характеристики в интернете очень скудные, даже на сайте производителя.
Измерений не нашёл вообще, т.е. совсем.
Магнит 138 мм высота 20 мм.
Посмотрите сразу на предмет величины КНИ. Если больше 1% и третья на уровне второй или вообще превалирует - сразу в помойку.
Куда их приложить в домашке с резонансом 110Гц и добротностью 0,32 - вопрос?
Куда их приложить в домашке с резонансом 110Гц - вопрос?
Таки СЧ по рождению.
Подвес 5мм широтой.
Брал как условно нерабочие на з/ч.
Подвес 5мм широтой.
Если нет измериловки, послушайте в руке по Бокареву, если зазвучит - в дело! Не шипит, не печенит, не скворчит, и не свербит. Голос тетки-вокалистки должен быть "теплым", "бархатным".
Есть и измериловка. Всё есть, кроме многаденех.
По виду- мид эстрадный, мы такие заказали в Питере, переплюнуть TAD TM1201 , прислали мычалку без низа и верха, с воплем в средине. так и валяются, лень на мусорник стянуть.
Тож в Питере. Там всё такое странное. Поребрик, шаверма, кура, группировка Ленинград.
Какой размер магнита?
Писал же 138х20. Внутри не знаю.
Когда покупал, думал что сожгли один и придется разбирать и изучить заодно.
Но оказалось все дело в не припаянном к клеммнику подводящем проводе.
Ремонт занял 5 минут.
Разбирать до замеров точно не буду.
ПС. Кстати, играют вполне себе прилично на первый слух.
Кончил я его.
Подвижка на эпоксидке. Ничего её не берёт.
Рамка, подвес и шайба не просто, но снялись с ацетоном.
Шайба архидубовая. Плюс к тому в неё вклеены подводящие провода и в этом месте она не гнется вообще.
Катушка двухслойная плоским алюминием.
  • Внутренний диаметр: 44.4 мм
  • Внешний диаметр: 45.0 мм
  • Сопротивление: 4 Ω (4)
  • Высота каркаса: 25 мм
  • Материал каркаса: каптон
  • Высота намотки провода: 8 мм
Зазор 1,2 мм. Индукция в нем 1370mT.
Кончил я его.
Посмотреть вложение 122939Посмотреть вложение 122941
Совет. В следующий раз монтажным ножом с толстым лезвием(0.8мм) режьте шайбу по первой волне. При обратной сборке сначала прихватывается каким-нибудь быстроклеем, потом любым компаундом шайба клеится встык. Возможно уйдет Fрез вверх незначительно в данном случае.
Я так разбирал динамик на эпоксиде. Ни растворителями, ни феном - никак. Нож спас ситуацию.
Я такую шайбу ставить не буду. Поэтому и резал только чтобы спайка с подводящими осталась жива.
Подвижка в сборе снялась без проблем, а вот разобрать её на части уже не возможно без механического разрушения.
Т.е. замена катушки, ЦШ или диффузора по отдельности невозможна.
Мой товарищ тоже так делает. Я так "рисковать" не могу. Вырезаю тонкое кольцо (стеклотекстолит) с диаметрами по наружному краю воротника ЦШ и чуть меньше обрезанного края ЦШ. Кольцо приклеиваю к корзине, а к кольцу обрезанный край ЦШ. Полная имитация исправной ЦШ.
Вот и я пока "мучаюсь" этим вопросом с динамиками: https://ldsound.club/threads/avtomobilnyj-momo-he-810-kak-osnova-dlja-samodelki.2848/
По подвижке похожи. Только 8". Есть ещё две пары. Чего делать с ними, пока ума не дам. Начну пожалуй с замены подвесов и дырок в ЦШ.
Плохо смотрел, был введён в блуд, провод оказался круглым
Есть в продаже катушки с плоской медью в один слой
ЦШ подходящего размера нет.
OD-112 mm, PD-104 mm, ID-45 mm
ПС. Мои замеры катушки отличаются.
Внутр. диаметр - 44,6 мм
Наружный - 45,7 мм.
Какая-то фигня!
Придется снимать МС для замера. В сборе не подлезть.
А тут еще и вот это
Катушка 4а-32, если что
Внутренний диаметр звуковой катушки (d), мм 44,4
Наружный диаметр звуковой катушки (D), мм 45,4
Высота каркаса катушки (H), мм 34
ПС. Снял корзину.
Замеры следующие.
Зазор 1,25 мм
Керн 43,9 мм(макс.)
Фланец 46,4 мм.
Layk
