Классный звук на базе S-90
А что там улучшать если проект в тупике.
Все иначе.
Одно дело -настройка на открытом пространстве и сильно другое- те же колонки в комнате.
Все заново подправлять и искать место где звук ровнее.
Вплоть до решения унести колонки в комнату побольше. А оставить пару куриных скворечников с скромным низом, зато не гудящих.
Я упёртый, спрашиваю третий раз.
Ну и при чём тут ЗЯ?? Где у нас влияние фанерки на частоте 200 Гц?
Безпристрастный микрофон утверждает, что дыра сзади увеличивает гундёж от 80 до 200 Гц.
Вы измеряете в одной точке, а слушаете - совершенно в другой, и никогда не смотрели, что делается в точке прослушивания? Тогда - мои поздравления! _indeec
Если что, 200 Гц - основной резонанс внутри корпуса высотой 85 см. Вы думаете, я зря спрашиваю о поглотителе внутри третий раз?
Корпус внутри обклеен 3 мм виброизоляция мастичная.Сверху нее приклеен паралон акустический ,заполнено ватой строительной .Две распорки брусы соединяют фасад и тыл.
Басовый ящик , работающий на сотнях герц, можно вообще ничем не заполнять. На звук не влияет. Длина волны все равно больше размеров ящика. Ширик- другое дело.
Крестовина -распорка/стяжка дело полезное, стенки раздуваются , есть такое. И то, без фанатизьма. Чай. не киловатты качаются. Не концерт Стаса Михайлова.
Поролон лишнее, остальное норм. Снимите и покажите АЧХ в точке, где Вы слушаете.
Опа... Стоп, вот ответ:
А снимите-ка РТ60 с любой другой АС там, где Вы слушаете. Просто подставьте другую АС на то же место. И мы увидим, АС виновата или КДП.
Поролон не дает ничего. У стенок нет движения молекул воздуха, там меняется на обратную фаза давления. Максимальное шевеление в центре ящика, там и помещают поглотитель. И то не всегда, а по необходимости.
Нужно первым делом правильно подобрать звук нч динамика а потом состыковать его с среднечастотником,а то получается поет корпус а не динамик.
Из опытов на акустических измер-макаках и рыбах в своей каморке вынес главную мысль, одну, но бетонную. Небольшая комната и низко работающий инвертор в паре с тяжелым басовиком вещи несовместные.
Люто плюсану, 2 года двигал свои 2х120л с 12BR70 в ФИ 34Гц по комнате 12м пока нашел именно то положение, при котором все играет, это с диваном, креслом и полки с книгами... Душку в скрипке легче настроить :)
Данная акустика пела и в большой комнате ,так же подгуживала,и на улице ,но меньше.На улице гудение было слышно сбоку от колонок,примерно в 1-2 метрах от них..С фасада небыло замечено.Вот тогда и открылось просветление в виде открытого лючка.Есть полочная трёх полоска ,замерию рт60.
рт60.jpgПолочная акустика.Оранж .линии это место расположения больших ас. неподалеку от угла. .Зеленая это замер ближе к центру комнаты.
ПР РТ 60.jpgБольшие колонки Фиол. угол.Коричн ближе к центру.
Немного двинул акустику ближе к центру комнаты ,немного номиналы изменились по схеме.рт60.jpg200 Гц просели,но приподнялись левые тяжелые частоты.Сложнее музыку стало воспринимать.
Да как же этот веселый четвертый излучатель поет!
Не знаю что там поёт, но измерения очень подозрительно выглядят с левого края.
2шт. 8ГД-1-25 в тесном ящике 55л., вкл. параллельно, fs=60Гц. КАТ - катушка ~ 4 мГн.
Откуда у вас такой левый завал?
2шт. 8ГД-1-25 в тесном ящике 55л., вкл. параллельно, fs=60Гц. КАТ - катушка 2,9 мГн.
А может,ли влиять усилитель,либо звуковая карта на низкие частоты.
ЗК конечно может, и микрофон может.
Вы калибровку карты делали с созданием калибровочного файла?
У вас должно быть два файла
1. Калибровки ЗК ( может быть несколько, под каждую из частот дискретизации, переключает автоматом)
2. Калибровки микрофона.
Если для микрофона нет, то для карты делается быстро.
Я карту и УМ сначала в RMAA проверил, после в REW.
Выход левого канала подаете на вход L и R одновременно. Для этого сделал переходник с Джека 6.3 mono на 2 RCA.
На микрофон калибровочный есть.По звуковой если такая 1455478.jpg.7ce00db281caa179c147baa4dd35439d.jpgто перемыкаем вход микрофона и два РСА. и в РЕВ калибруем?Или другие перемыкаем.
На микрофон калибровочный есть.По звуковой если такая Посмотреть вложение 121808то перемыкаем вход микрофона и два РСА. и в РЕВ калибруем?Или другие перемыкаем.
Выход левый у вас белый RCA.
С него нужно подать сигнал на левый и правый вход Джека.
Михаил так ты еще и ютубер.
Наша задача сообщить всему Миру,что в Советах тоже можно было создать систему ,которая по параметрам не уступала бы Японцам и Амерам .Весь творческий коллектив участвующий а проекте однозначно будет вписан в историю .И Вы в том числе.
А ври сзади ты трубу закрой,и переведи в ЗЯ,как Александр говорил,и уменьшить индуктивность на нч катушке,Надо вещать правильную сборку а то засмеют.
Динамик 8-омный, своя индуктивность конская, отсюда катушка фильтра вываливается несмешная. 6,8 мГн как здрасьте.
IMG_20250126_140705.jpgВ разных вариациях монтировалась труба.По звуку и по линиям самое лучлев.jpgлев рт60.jpgшее решение.
такие басовики.
Кольцо Фарадея, Алнико,относительный короткоход (по сравнению с 30Гд-1), высокая чуйка...
Большой Vas, низкая добротность 0,222, короткоход - показан ФИ с высокой настройкой,а не ЗЯ (чтобы не превышать допустимый ход).
Конструктора занизили резонансную частоту-ТЗ такое было?
Можете расшифровать эти цифры.Какое оформление будет оптимальным для 8гд1.А то в нашем случае настройка проходит методом тыка,а затем прослушивание.
Дядя Михаил. Прояснить ситуацию вокруг твоего басовика мог бы некий измерительный бокс не дурного объема. Навскидку 50 литров. Из чего угодно .А то в твоем шифоньере хер пойми что творится. Объем от балды задран, теперь борьба за его уменьшение и набор непоняток.
Параметры 8ГД-1 \25 в статье про динамик здесь на сайте сильно не бьются с нашими замерами на месте. Добротностью в районе 0,25 там не пахнет, но лишний объем им не на пользу.
Насчет настройки методом тыка ....Ну, не знаю. Я о своей возне немного иного мнения.
Потому и гудит инвертор в комнате, что динамик тяжелый, резонанс низкий, отклик затянется, гул гарантирован. Не до хаенду.
А чтобы ящик слушать и не морщиться- не наваливай дури в колонки, раз у тебя басовик короткоход. Уважай изделие. Тогда и оно к тебе с уважением.
Сначала строим колонки, потом учимся исправлять содеянное. Компрессами и примочками.
динамикам,многим становится тесно,от чего начинают возмущённо гудеть и требовать свободы.
Эквивалентный объём\объм, добротность, резонансная частота на воздухе\в корпусе, частота настройки ФИ...
Менять можем только объём корпуса или частоту настройки ФИ (немного выходное сопротивление усилителя).
Комната подгуживает или откровенно гудит на модах. Можно попасть в моду:)
Есть ""накачка"" от большой индуктивности фильтра.
Посчитать (или прикинуть) по измеренным ТС не пробовали?Любой калькулятор (с учетом сопротивления катушки).
У "Виктории" была еще и конденсаторная "настройка" на выходе.
Давайте переместится в 90 годы ,когда пошел наплыв техники и в магазине можно было включить послушать.Ведь измерительным прибором было только ухо. В данной ситуации система настраивалась по восприятию и подтверждалась линиями .И только потом рисовалась схема. Так что заходите на прослушивание .
Даже в 90-ые с наплывом ширпотреба из за границы (и не только), то что можно было послушать, всё равно производили и собирали заводы где работали конструктора и инженеры. А не полуподвальные артели в СПБ
А то что было в магазинах настраивалось по шаблонам первых версий производимых изделий (на тех же заводах и на чертежах и схемах конструкторов), а не так "что то на голову нашло, вот так и получилась канализационная труба 110мм в заду у коробки"
Александр Н.
