2-х полосная АС по мотивам "Sonus Faber"
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
ИМХО хватит. линейность там наверняка неплохая, с этим нынче не сложно.
Я понимаю что такой картой усилитель на линейность не померить, мне только для АС чтоб на километр не промахиваться. А эта моделька как раз в продаже рядом.
15 Май 2020
Интересно, хоть кто-нибудь когда-нибудь привел доказателсьтва влияния стены на сзади расположенный выход фазоинвертора. Все только говорят, что нельзя. А насколько нельзя? Полметра, 10 см, 5 см? Где картинки? Пальцем по воздуху.
Лет так 20 назад при настройке ФИ поднес книгу к выхлопу прибор довольно точный В3-36 показал влияние поверхности при расстоянии меньше 50 мм. Еще тогда и успокоился на этот вопрс.А вот положение АС от стены каждый раз индивидуально ..прям как с женщиной.
Красиво должно получиться.
Прям хоть повторяй)))
К слову, делал для друга плоские широкие фазики на 10гд30 (на автарке их видно) Заказчик доволен аки слон. Сам я не успел "расслушать" как следует, но вроде было бодренько.
Морда лица должна гармонировать с шириной плеч. Почему-то множество колонок выпадает из этого простого правила.
Andy_PL
12 Апр 2020
Не уверен, что эта карточка Вас обрадует. Брал на пробу, АЧХ у неё уродская, даже линейный выход имеет приличные завалы на НЧ и вч, а микрофонный и линейный входы- сливай воду :( ...
DIM
13 Дек 2019
Вообще, на будущее, продается гибкая МДФ, для таких проектов - очень удобна. Обычную фанеру гнуть - ужас, как вспомню - вздрогну.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Сгибали в трубу мокрый оргалит для автосаба. Высохший весьма жесткий.
Я правильно понимаю, для более-менее нормальных измерений АЧХ и Т.-С. годится любая китайская аудиокарточка? Лишь бы был вход, выход и микрофонный разъём? Нормальную карточку пока купить не могу, а вот на эту хватит.
Микрофон МКЭ-100 электретный имеется.
М-Аудио Транзит. Петя из Сочи купил такую на авито и очень доволен.
DIM
13 Дек 2019
Для "Транзитов" дров нет под новые Винды. Глючат.
Тёзка!
Внешне USB карта выглядит привлекательно.
Мне особо понравилось, что есть ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД.
Помимо других недостатков, микрофонный вход запросто может быть сильно нелинейным.
Хорошо и то что соединение через шнур USB - картой можно манипулировать.
Относительно параметров. Надо проверять, гадости могут быть подстроены, хотя вряд ли.
А что, сейчас нет компьютера (наладонники-напалечники таковыми не считаю) со звуковой картой?
Проверить поначалу можно в программе LIMP оценив АЧХ резисторного делителя, например.
Так же надо посмотреть АЧХ сквозного тракта в ARTA подав сигнал на вход с выхода карты через резисторный делитель вместо микрофона.
Микрофон мне и понравился и не понравился.
Понравился тем, что:
- есть батарейное питание,
- можно переключателем обойти трансформатор,
- готов к работе.
Не понравился тем, что:
- боюсь, уровня сигнала будет недостаточно для линейного входа,
- в паспорте заявлена нелинейность АЧХ 12...16 дБ,
- сложности с заменой капсюля.
Хотя приложены приличные АЧХ.
Как у большинства микрофонов до единиц килогерц линейность, на 5 кГц холмик, выше - неравномерность, потом спад.
Поэтому при эксплуатации это надо учитывать и сочинять файл коррекции. Хотя и без него многое станет доступно.
Точнее сказать не могу т. к. данной карты и микрофона нет.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Глянул в Гугле, "Наша почта" позволяет напрямую покупать на Али. Так что попробую на днях оттуда заказать. Рассчитываю на 1,5к, максимум 2к рублей.
Ящики поочередно обклеиваю противоположные стороны крагисом. В итоге размеры будут 29,5 на 40 см. Глубина от 17,5 до 12,5 см.
Камера чуть искажает перспективу, потому стороны кажутся неровными. На самом деле углы где надо прямые, а неровности от шурупов скроет последний слой крагиса.
На Али вдвое дешевле с бесплатной доставкой.
Но отзывы на Али неважные - жалобы на "свист".
Думаю, это может быть из-за питания по USB.
Тогда надо делать фильтр или отдельное питание.
В общем, трудно судить о качестве по фото.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Один вопрос не дает покоя. Как планируется поженить плоские фланцы динамиков с полукруглой поверхностью морды?
DIM
13 Дек 2019
Снимается плоская фаска. Тогда по вертикали корзина утапливается полностью, по горизонтали - слегка торчит наружу.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да, я намерен так поступить.. Придется городить подставку для фрезера чтоб плоскость снять. Всё равно динамик придется утопить на толщину последнего слоя. Иначе сильно проход сзади перекроется.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
теоретически понятно, интересно как это реализовать в домашних условиях.
Жду отчет, если можно.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
В целом способ такой. По краям передней панели крепятся бруски выше чем разница высот. На них ложится пластина с отверстием, а уже на пластину фрезер. Фрезер двигается вместе с пластиной по брусьям. Тут важно чтоб хватило вылета фрезы.
Эта операция будет уже на той неделе. Фото сделаю.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Эх, с фрезером жизнь вообще проще. А я никак не сподблюсь купить.
Я купил нонича себе. Осенью. Воспользоваться не успел. Смотрю на него - оторопь берёт! Точно не шлифовальная машинка и даже не электро-фуганок. Надо видео работы с ним глянуть.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
По работе с деревом смотрите в Ютубе канал HeArtWood. Там и по фрезеру много есть.
Сумская обл.
Наверное аудио карта это хорошо, но никогда их не покупал. При измерении АЧХ делается калибровка выхода на вход, там видны завалы на краях, которые совсем малы. Хотя наверное для измерения параметров Т-С это важнее.
Я что хочу сказать, для новичка и родной выход подойдет с компа. Я до сих пор так меряю.
Посмотреть вложение 12396Посмотреть вложение 12397
Просятся туда боковые полукруги)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если придумаю что доступное применить, сделаю боковины. А пока собираюсь просто красить. В принципе у меня крагис остался, на выходных подумаю как из него сделать плавные изгибы без героических усилий. Покрасить контрастно и должно смотреться.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
я бы сказал, что оно в большинстве случаев за глаза. я мерил свой 10летний встроенный реалтек, там завал полдецибела на 100кГц
а вот с ноутами уже плохо все чаще всего.
половинку пластиковой канальи?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я вчера читал тему на "бороде", там Карен писал что продавал свой набор для измерений как раз с близнецом этой карты. Посмотрим, если другое не попадётся, возьму эту.
На ноуте у меня мало того, что разъём один совмещенный, так ещё и сломался.(((
Досушиваю клей на подвижках, скоро в кучу клеить буду. Под магнит 40мм пришлось в корзине расточить отверстие и перенарезать в других местах резьбу под крепление. Клеммы самодельные.
photostudio_1615567864871.jpgphotostudio_1615567841009.jpgphotostudio_1615567816647.jpg
Сумская обл.
Посмотреть вложение 12437Посмотреть вложение 12438Посмотреть вложение 12439
Катушка здесь 40 мм?
DIM
13 Дек 2019
40 мм, ого... А что на ВЧ планируется?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да, 40 мм. Магнит с 10гд-30б. Катушка в 3 слоя.
Я намерен по Шорову стыковать довольно низко с 1гд-50. Низко это 1-2к.
Склеил в кучу. С колпачками пока не определился, будет без них временно.
А такая карточка способна на нормальные измерения?
Только дошло. Я корпуса склеил, а ФИ не спозиционировал. Теперь ровно прорезь я вряд ли сделаю. Буду делать круглый ФИ.
    425.2 KB · Просмотры: 158
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Может PowerPort Полковский в дно сделать? Роскошно будет выглядеть, КМК
Корпус плоский, а значит в верхней, или нижней стенке ФИ не врезать. Сверху мешает стакан средника, а снизу корзина басовика.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Igor65
