Конденсаторы - результаты измерения параметров
  • Автор темы Автор темы slami
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Напрашивается схема конкретной измерилки, на базе той же спектры, в виде RC или LC фильтра , рисующей ачх на экране с разными типами конденсаторов, во всем звуковом диапазоне. И если все так, как по выше приведенным расчетам, то мы увидим явное отличие в зависимости от типа конденсатора. По крайней мере, 1, 6 Ома и 6.6 Ома проявятся весьма по-разному, как фильтр 2-го порядка- в сравнении с первым с цобелем.
Очередная лабораторная, тема "Влияние конденсаторов на работу фильтра"
Схема простой RC-фильтр, где R - резистор МЛТ сопротивлением 10 Ом (близко к сопротивлению динамика), С - испытуемый конденсатор. Подаем на вход фильтра синусоидальный сигнал 1 В пик-пик частотой от 20 Гц до 20 кГц с шагом 1-2-5, на выходе измеряем падение амплитуды.
Испытуемые конденсаторы:
TRec SR 10 мкФ 25 В, электролитический полярный широкого применения (на малых амплитудах работает без проблем, несмотря на полярность)
К50-6 электролитический неполярный 20 мкФ 16 В
МБГО-2 на 30 мкФ 160 В
МБГО-2 на 10 мкФ 160 В
МБГЧ на 10 мкФ 250 В
МБГП-2 на 15 мкФ 160 В
К73-11 два конденсатора на 6,8 мкФ 160 В, соединенных параллельно
К71-4 пять конденсаторов 2,2 мкФ 160 В, соединенных параллельно
Перед испытанием испытал конденсаторы LCR-метром на частотах 0,1-1-10-100 кГц, значение Z - рассчитанное, о задержке будет сказано ниже
График распределения тангенса угла потерь от частоты, такой зигзаг у МБГП-2, думаю, из-за повышенной индуктивности конденсатора
График угла сдвига фазы ESR от Хс
График ESR от частоты, обратите внимание на практически неизменную величину ESR от частоты полистирольных К71-4 (полистирольные и слюдяные и вакуумные конденсаторы используются в эталонных мерах емкости, так как стабильны во времени, температуре, частоте и обладают малыми потерями и абсорбцией, в частности магазины емкости Р5025 0,1нФ - 100 мкФ выполнены на МПГО и ССГ конденсаторах)
График Z конденсатора (по расчетам)
Испытание
Таблица амплитуд сигнала на выходе фильтра
И график амплитуд
Так как у фильтров АС используется в графиках не вольты, а децибелы, то для удобства восприятия перевел затухание фильтра в децибелы
Вывод:
Собственно говоря ради чего все затевалось, ниже наглядный пример влияния ESR на работу фильтра. Ровный спад АЧХ при использовании МБГО-2 с низким ESR, и неспособность фильтра срезать ниже 14 дБ (в данном примере) при использовании электролитического конденсатора с ESR 2 Ома. Задержка сигнала, это на какое время выходной сигнал отстает от входного на частоте 20 кГц ( на высоких частотах на экране осциллографа заметна разность), у электролитов вышло меньше, думаю из-за того что они более сложные в эквиваленте и ESR вносит свои коррективы в углы сдвига.
P.S. В импульсных блоках питания величина пульсаций рассчитывается через ESR конденсатора фильтра, в то время как в обычных трансформаторных низкочастотных через емкость конденсатора фильтра
Никогда не ставлю всякие бутерброды для "лучшести", если надо ёмк. увеличить, только такие же в параллель, ИМХО.
Святослав, тот ФТ был разобран по простой причине, ток утечки нереально большой, неисправный...
Наши КБГ-М1,2, КБГ-И, К40У-9 супернадежные...
КБГ-И работают, на 200в, при пусковом ~2мин 300в, потом 180-210в длительно
К40У-9 на 200в, длительно 190-220в
Мегомметром испытывал на 5 кВ, не бьется...
Конденсаторы СССР постоянное по пост. току держат
МБГЧ 1,4*U~ например 250*1,4=350в
К78-2, К78-17 и подоб, тоже 1,4*U~, пример 315*1,4=440в
КБП 2,5*U~ например 50*2,5=125в
Измерял розовым шумом, показания смотрел по значению как можно ближе к 90 град во всем диапазоне.
МБГО-1 (№1)
20 мкФ/500 В
19,1 мкФ
МБГО-1 (№2)
20 мкФ/500 В
19,3 мкФ
МБГО-2
10 мкФ/500 В
10,7 мкФ
МБГО-2 20 мкФ/160 В:
К42-19 20 мкФ/250 В:
Что случилось с фазой на 4 кГц?
Вспомнил, да там и написано, измерял розовым шумом, 10 или 20 раз ставил, показывает усредненное значение. Если провести шагом (что дольше) возможно будет ровная линия.
Да. Перемерял тот же конденсатор. Вот что на розовом шуме:
А это шаговым:
Но, все же есть конденсаторы на которых даже при розовом шуме таких выбросов нет.
КБГ-МН 2 мкФ/1000 В
КБГ-МН 4 мкФ/1000 В
КЭГ-2 1000 мкФ/30 В (пара)
МБГО 20 мкФ/500 В
МБГЧ-1 10 мкФ/250 В (пара)
На розовом шуме показывает разные бяки выше 2 кГц, я решил провести измерения именно на нем с числом повторений - 20. Програмные файлы как всегда в архиве.
Шаговым, фаза будет идеально ровной, без выбросов.
КБГ-МН 2 мкФ/1000 В:
КБГ-МН 4 мкФ/1000 В:
КЭГ-2 1000 мкФ/30 В (1):
КЭГ-2 1000 мкФ/30 В (2):
МБГО 20 мкФ/500 В:
МБГЧ-1 10 мкФ/250 В (1):
МБГЧ-1 10 мкФ/250 В (2):
МБГЧ на ~250в, а постоянка =350в лучше их на порядок
У 250-вольтового МБГЧ (10мкф) такие допустимые паспортные пределы переменногго напряжения от частоты:
100 Гц - 125 В;
1 кГц - 45 В;
10 кГц - 12 В.
То же, для К75-10, 250Вх10мкФ:
100 Гц - 188 В;
1 кГц - 68 В;
10 кГц - 17 В.
То же, для куда более удобного в монтаже , чем МБГЧ, аксиального К75-24, 400Вх1,5мкФ:
100 Гц - 300 В;
1 кГц - 108 В;
10 кГц - 20 В.
И близко не будет таких переменных напряжений, в межкаскадье, на этих частотах, в ламповом усилителе с питанием под 400 В.
95 % слушателей не отличат "звучание" хорошо так, нагруженного электролита, в фильтрах АС от любой плёнки. А мы здесь и там изводим себя никчемными имхоспорами ни об чём.
Есть ли разница, какая оглобля на сколько микрон длиннее другой, если сравнивать их с огрызком карандаша?
Зависимость допустимой амплитуды напряжения от частоты из разных справочников. И это частотный конденсатор а что говорить о простых, поэтому и писал ранее что в секции ВЧ им нет места..
Cравнение конденсаторов в кроссовере АС.
Как бы то ни было, потери есть и их слышно, это не смена проводов которую не все ощущают.
Входные кондеры 1мкф (2,2 мкф) выглядели солидно, но не вызывали доверия после того как ацетоном в легкую смылась маркировка конденсаторов.
Ради интереса заменил их на 1мкф МБМ СССР годов 85-93-х (год точчно не помню)
Даже на мой ущербный слух заметил большую разницу (в лучьшую сторону) в звучание
По ошибке написал что емкости по 2.2 мкф, там родные стояли по 1мкф.
Ёмкость изменилась в два раза. В какой цепи стоят МБМ по схеме?
На входе усилителя.
Там постоянки на них почти не бывает, тыщу лет проработают.
А слегка сократить полосу снизу всегда на пользу звучанию, само по себе.
Извините, только нашел эти красные конденсаторы с платы УНЧ на ТА2024 и сделал замер.
Родные красные китайские емкости по 1 мкф
заменил на 1мкф МБМ СССР.
Даже на мой ущербный слух заметил большую разницу (в лучьшую сторону) в звучании
С цифры прорва мусора на инфранизе, надо отсекать его от звука.
Относительно ИНЧ полностью согласен с вами. Я на все усилители уже встроил сабсоники.
Я менял как раз на МБГО, но хотел пленочные ставить, вот только дорого выходило. Хотя в планах когда то переделать на пленку.
Читаю много постом о том, как звучат те, а не звучат другие.
Кто-то сравнивал, к примеру, пленку и бумагу с идентичной емкостью и идентичным графиком импеданса?
Что-то мне подсказывает, что звучать они будут одинаково, вернее не звучать вовсе.
У Аудиокиллера были 2 статьи.Одна с слепыми тестами на звук большого количества дорогих,обычных и советских кондеров. И вторая от качестве кондеров,опять в таком же составе.Возможно и в одну объединены,не помню уже.
Звучание в фильтрах АС
А это для усилителей
К40У-9 и пр. бумаго-масло спокойно ставлю, даже не смотря зависимость емкости от частоты, в звуковом диапазоне мизЕр. И лавсан - по жизни не поставлю эту муть...
Точно также, как Павел, торопиться некуда - пусть стоят неделю, но постепенно если электролит не высох -восстановятся, электролиты древние работают, китаю далеко до них
RFT 1955год 25мкф*500/550в, Frolyt 1961год 25мкф*500/550в
КЭГ-2
500 мкФ/30 В
100 Гц = 281 мкФ
1000 Гц = 253 мкФ
10000 Гц = 506 мкФ
тангенс = 0,97
HIFIDIY Live Silver​
1 мкФ / 400 В
Тестер показывает 0,99 мкФ и 0,98 мкФ
№1№2
50 Гц0,99 мкФ (тангенс = 0,006)0,97 мкФ (тангенс = 0,007)
100 Гц1,01 мкФ0,98 мкФ
200 Гц1 мкФ0,98 мкФ
500 Гц1 мкФ0,98 мкФ
1000 Гц1 мкФ0,98 мкФ
2000 Гц1 мкФ0,98 мкФ
5000 Гц1 мкФ0,98 мкФ
10000 Гц1 мкФ0,98 мкФ
15000 Гц1 мкФ0,98 мкФ
18000 Гц1 мкФ0,98 мкФ
  • 1.lim
    1.lim
    2.9 KB · Просмотры: 134
  • 2.lim
    2.lim
    2.9 KB · Просмотры: 137
Шунтирование электролитического конденсатора более высокочастотным это верный путь.
Если использовать К50-6, то да, нужно шунтировать, а лучше выкинуть каку.
Корпуса у них хорошие, у средних и крупных К50-6, К50-16.
Пойдут на стаканЫ-КЗ в акустику.
TDK , как и основная масса электролитов тоже кака? В статье К50-6 потому что 81 год, и до сих пор окромя BG ничего достойного не придумали.
    256.6 KB · Просмотры: 69
viktor-156
