Параметры Т-С. Разные методы и конечный результат
Как Вы делаете измерения и расчеты?
  • 1. Никогда не измеряю.
    Голосов: 1 3.4%
  • 2. Компьютер + софт.
    Голосов: 16 55.2%
  • 3. Полностью ручной расчет по приборам.
    Голосов: 5 17.2%
  • 4. Использую 2 и 3 способ.
    Голосов: 6 20.7%
  • 5. Измеряю на слух и на глаз.
    Голосов: 1 3.4%
  • Всего проголосовало
    29
Мне лично хватает громкости 85 дб для среднего прослушивания.
Думаю, мне тоже. нечем измерить.
Каша может быть связана не обязательно с динамиков, иногда и усилителем,
С разными усилителями, в том числе заведомо более мощными. Например, с усилителем 100 Вт, и с усилителем JLH. И это на старых бумажных ШП динамиках. Думаю, их просто начинает ломать. Глаз не видит, а ухо слышит. Начинается зонное излучение, когда части динамика начинают проявлять самостоятельность, дирижёр им не указ.
Но вообще нормальные люди не слушают на 50 вт.
Есть такая категория, знаю лично. Причем есть люди-слухачи. Сам удивляюсь.
КМК "каша" чаше всего с помещением связана. Когда переотражения начинают превышать некий пороговый уровень.
Возможно, но одни колонки обеспечивают более высокий уровень громкости без каши. чем другие.
Думаю, это связано с толщиной и прочностью диффузоров. Зато те которые могут громче проигрывают "более слабым" в детальности и качестве.
Не утверждаю, мне так кажется.
Наверное и это тоже.
И да, я наверное отношусь к тем, кому 50+ надо))
по крайней мере 100+70 на канал - вот в самый раз.
У динамиков раньше приводилась т.н. "рабочая" мощность - это ЕМНИП мощность, при которой динамик развивает звуковое давление 94 дб.
Для одних динамиков похоже, для других, например,
20 ГДН-1-8 (10 ГД-30Б)
Чувствительность: 86 дБ
Рабочая мощность: 3 Вт
Маловато. Может считали по каким-то искажениям.
Ладно, это не важно.
Вообще, стандарты - интересная тема. Там столько всего для обмана юзверя придумано - как та же PMPO - мощность, которую динамик выдерживает в течение 1 секунды без разрушения...
Наверное, путаю.
Когда-то знал, что есть "рабочая мощность".
Может, ограничения по искажениям?
Выше я написал про максимум для меня, а для удовольствия слушаю намного-намного тише.
Но есть порог ниже которого звук скукоживается.
Наверное,это зависит от динамиков. Еще в детстве говорили, что компрессионные динамики раскачиваются и звучат только на повышенной мощности.
Вечером может и микроватт хватит, а днём уровень фоновых шумов довольно велик - магистральное шоссе прямо под окнами.
тут не поспорить. все верно. У каждого динамика есть некий начальный уровень шевеления.
Тут поспорю.
Мне не удалось наблюдать такого значения напряжения, отличного от нуля, при котором динамик не зашевелился бы.
Для любых динамиков.
Коллеги, можно я тут тоже вопрос подниму по измерениям?
В далёком 2006м году были проведены замеры 2х голов АСАЛаб 2512.8
1) Fs=35.7Hz, Vas=68.2l, Qts=0.325, Qes=0.374, Qms=2.515, Le=1.15mH
2) Fs=34.4Hz, Vas=75.8l, Qts=0.350, Qes=0.406, Qms=2.540, Le=1.10mH
Мерил в спикершопе, ящик 70л.
Прошло... 2021-2006=15 лет
Наконец-то я купил квартиру и, спустя 15 лет, снова во все тяжкие собрался
Ну тема с 4х25ГД26 у меня заглохла и эта поделка осталась в роли саба. Динамики АСАЛаб по сути, проработали с того момента что-то около 2х лет, но т.к. корпуса нормальные так и не были сделаны, то при первом же переезде просто были изъяты из скворечников и сложены на шкафу. За это время один динамик даже немного умудрился поменять цвет, в обоих поспал кот, ну и гравитация сделала своё дело: явно так шайба вогнута во внутрь. Измерения в 2006м делал "коробочкой", но она куда-то пропала во времени, поэтому сначала попробовал мультиметром проверить параметры ТС, а потом в audioTester v3.0 + 20 гр грузик, т.к. генератор с телефона+усилок+кетайский мультиметр очень большой разброс давали в измерении, ибо вылавливать милливольты очень сложно. В общем, получилось вот так:
1) Fs=39.3Hz, Vas=66.79l, Qts=0.49, Qes=0.62, Qms=2.29
2) Fs=39.8Hz, Vas=70,16l, Qts=0.52, Qes=0.68, Qms=2.33
Естественно в голове ничего не освежал по методикам и замеры руками делал просто по напряжениям и закидывал в программулину из ЭТОГО кино. При измерении ручками+мультиметром добротность чуточку выше получается, но тут скорее из-за кривости мультиметра и просто если брать частоты по середине резонансного горба шире, то как раз попадает в то, что намерил звуковой картой. Если резонанс, экв. объём и мех. добротность не сильно поменялись со временем, да и просто можно списать на "погрешности", то вот электрическая и следом полная выросли в 2 раза, т.е. там по формулам эти 2 параметра зависят от Ro – промежуточного сопротивления, которое, в свою очередь, является отношением сопротивления на пике резонанса и сопротивлением по постоянному току. Грубо говоря, у меня в 2 раза выросло сопротивление динамика на резонансе? Сейчас это 33,5 и 30,7 Ом соответственно... ну согласно audioTester v3.0. Это что могло так повлиять на этот параметр? неужели смещение центра катушки относительно фланца?
Размагнитились ферриты, однако.
А там и Николай Марков подтянется - давно пора.
Ночью поставил ARTA на ноутбук. По увиденному со штеккера (без шнурков) и петличного микрофона, имею ДВА независимых микрофонных входа. Буду пробовать...
Урррра!!! Поздравляю! Наконец-то симуляционные результаты будут проверяться на практике.
Я человек мнительный и перестраховщик, ожидаю подлянок везде где у них есть хоть малейший шанс.
Много раз писал, но вкратце повторю недостатки микрофонного входа.
- Высокая чувствительность.
- Возможная "оптимизация" типа АРУ, "презенса" и т. п.
- Возможная урезанная и и скаженная из лучших побуждений АЧХ.
Поэтому требуется проверка микрофонного входа на вшивость.
Продолжаю считать, что лучший вариант - линейный вход, он так и называется ЛИНЕЙНЫЙ.
Их нет, их вышли... В смысле, нет в конструкции. Попробую с микрофонными.
Их нет, их вышли...
Понимаю, поэтому не считаю ноутбуки полноценными компьютерами (хотя бы потому, что в компьютере легко можно самому менять платы).
Первая проверка - LIMP и измерение резистора 20...20000 Гц должна быть идеальная горизонталь.
Затем проверка динамиками с более-менее известными параметрами.
На худой конец можно исключить из рассмотрения какой-то диапазон, скажем выше 10 кГц.
Важнее уловить суть измерений, и основной интерес к стыкам динамиков, а это средние частоты.
я даже знаю к чему это приведет :) :
Но очень увлекательно видеть как влияет каждая мелочь на ту же АЧХ
    218.4 KB · Просмотры: 268
и приходит понимание, что АЧХ очень изменчива и получить в реальных условиях горизонтальную линию, нереально.
Но попробовать приблизиться - стОит!
Хотя бы для того, чтобы иметь право сказать: мне ровная АЧХ не заходит, например.
Пока наблюдаю народную индейскую избу. :(
На этапе оцифровки все наличные микрофонные входа лепятся в один канал. Ни отрегулировать, ни откалибровать ни АРТУ, ни ЛИМП не удалось smile_9 Ежли за пару дней не будет инсайта, то...
Я так понимаю, вот такая карта пошла бы и для измерений, и для музыки? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvu...z55.html?sd=1&isPreviewActive=0&sliderIndex=0
Смущает, что в описании не упоминается ничего, выше Винды ХР/2000, что её поддерживает. Неужели она такая старая? И ещё: линейный выход/наушники. По-моему, слегка разные вещи.
Вроде Гугл говорит что драйвера для десятки имеются. Мне моя карточка от этой фирмы понравилась. Звук явно лучше встроенного в ноутах, или с мобилок. С драйвером проблем не было, качал в интернете. Линукс карту сразу распознал без драйверов. В описании про мою тоже было виндоуз до ХР
Я на 100% уверен, что проблемы разрешимы, в худшем случае будет работать скажем до 10 кГц, но и то вряд ли.
Увы. я не телепат и не экстрасенс, мне чтобы понять проблему, надо увидеть её хотя бы на фото (как экстрасенсу).
Откуда сейчас много (все) микрофонных входов?
Нужен один вход, Например. Выбрать нужное галочкой.
Нажать настройку и убедиться, что галочки Мониторинг нет.
Но начать надо с LIMP - там всё намного проще.
Я уже писал подробно как делать.
Присылайте снимки экрана этапа на котором спотыкаетесь.
Можно здесь принародно, а можно в личной переписке.
Как удобнее.
Ещё раз повторю, что все эти "проблемы" решаемы и после решения будет смешно, что что-то не получалось.
Бокарёв рекомендовал. У меня нет оснований сомневаться.
Купил только что такую M-Audio Transit USB, специально для измерений. Драйверы поддерживают до Win7 включительно, нашел в инете, на официальном такие же в архиве, устаревшая карта, хотя по параметрам 24 бита 96 кГц ничего дешевле не нашел. С Win7 на ноуте запустилась влет, а вот на компе Win8.1 были танцы с бубном. Дрова от Win7 встали без проблем, а вот дальше... Короче запустить ни ASIO, ни DirectSound не получилось, то с цоканьем, то вообще звука нет, вышло только по WASAPI. Минус только то что если в Аимпе или другом плеере настроил в некоторых местах звука нет, например ролики в ютубе без звука, плюнул, все равно для музыки и измерений у меня ноут с Хрюшей и Win7. Теперь по звуку, на компе у меня Audigy 2 ZS, у M-Audio звук сразу понравился, особенно по низким. Ах, да ещё, по оптике вход запустить не удалось, может не работает..., хотя новая в упаковке была.
На древнем компе с ХР М-Аудио ТРАНЗИТ стала без проблем, диапазон под 100-110 дБ, после моей U24 с её 80- это что-то суперское. Правда, выходной сигнал у Транзита всего 0,5 в против 1. 5 в у 24-й. И звук хороший. Для измерений-отменная штука.
Спасибо за ответы. Значит, так. Виндовс 7 максимальная пиратская, никогда не обновлялась. Ноут Асер, 10 лет. Выведен разъём в параллель родному встроенному микрофону, который был вверху на крышке возле камеры и благополучно обломался. Также есть штатный разъём 3,5 мм с пиктограммой "микрофон" возле разъёма "наушники". Если не запущена ни одна программа, занимающаяся звуком, то фон со входов "микрофонов" проходит на соответствующие динамики ноута, типа, есть стерео сквозной тракт. Когда запускается АРТА, ситуация меняется. Мне не удалось задействовать "стерео микрофоны" ни в каком режиме, ноут хочет только штатный моно. Буду пробовать ещё.
Давить этот "сквозной тракт" о чем я только что написал выше. Как это в микшере Win7 - смотрИте сами.
Повторяю. Не торопИтесь с ARTA, добейтесь нормальной работы LIMP.
Благодарствую!!! Правда, то, что удавалось увидеть, имело динамический диапазон не больше 45дБ.
Не самое лучшее.
Внешняя звуковушка закроет все вопросы.
Еще в настройках микрофона, в дополнительных, обязательно отключить AGC ежели есть, то бишь АРУ по нашему.
Ограничено шумом.
Да, естественно. Просто, поняв, что ЛИМПА не работает вообще никак (схемка №1 с выходом с наушников и с 33 Ома спаяна), залез в АРТУ, хоть что-то посмотреть/поучить. Каюсь...
Не самое лучшее.
Клиент должен созреть и захотеть сам.
Пока пусть запустит хотя бы на микрофонном входе по простейшему варианту.
Я постоянно пишу, что (для наших целей) ноутбук - недокомпьютер, а телефончеги - вообще не компьютеры, процессоры и память в них - лохотрон.
Маловероятно, но возможно.
Схеха калибровки в LIMP - это подача одного сигнала с выхода звуковой карты (сигнала не может не быть) на оба входа звуковой карты. Один вход включен напрямую, другой - через резистор.
ЕСЛИ вход звуковой карты МОНО, то да, работать не будет.
Надо проверить - вход моно или стерео.
Для этого можно надеть наушники подключенные к выходу ЗК (звуковой карты), вставить в разные входы ЗК разъем с огрызком шнура или без. Касанием к проводам входа добиться гудения в правом и левом ухе раздельно.
Если этого нет, значит мик. вх. - моно и ловить здесь нечего.
ну, все не настолько драматично. И на нотебуке настраивается в десятку, и на мобильнике можно понять, что перед тобой. Дело опыта
Если вход моно (а оно скрее всего именно так в ноутбуке) То ЛИМП мимо, а в АРТе таки можно что-то и увидеть. Одноканальный режим там есть.
