Dual CV 121
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Недавно лазил по другим сайтом наткнулся на внутрянку DUALов,что то мне очень напомнило...
Среди фото потрохов и эта электроника.
    69.5 KB · Просмотры: 165
    90 KB · Просмотры: 165
    210.7 KB · Просмотры: 222
    80.3 KB · Просмотры: 194
    114 KB · Просмотры: 187
    101 KB · Просмотры: 152
    97.4 KB · Просмотры: 171
Не дивно. Комунізди вони завжди залишаються комуніздами smile_1
Без страху і докорів, бо не мають того, чому докоряти
Да я это ещё к тому,что дюже хорошо он играет.Звук не как у обычных советских.
Приобрёл этот УНЧ - косметика в идеале,внутри не копаный,звук понравился.Но!На холостом ходу верхняя перфорация тёплая,при работе температура увеличивается не на много.Сегодня в него залез померять ток покоя выходных транзисторов.В одном канале-350мА,в другом-450мА.А рекомендовано 50мА на холдную и до !00мА после прогрева.Что скажете?
    284.8 KB · Просмотры: 198
Цій схемі вистачить 80 мА "на горячую"(С). Пересвідчиться, тільки, що схема не збуджується під час роботи з сигналом.
Выставил 100мА после прогрева,полёт нормальный.Вместо подстроичных подобрал постоянные,так как в родных пропадал контакт-время ...
При 100мА транзисторы при работе практически не греются.Может дать им милиампер 200?Ну будут тёпленькие,а для звука только на пользу.Или я заблуждаюсь?
Ясно,фанатизм спрячу.
Вот только в одном канале ток покоя устаканивается заметно дольше,чем в другом.Что может быть причиной?
Старенький потому что.
Главное работает)
а как кишки выглядят? дрейф возможно из-за усохшей термопасты около терморезистора.. там бы обновить и проинспектировать все прокладки ..
подстроечник тока покоя скис.Проверить его бы б.
термодатчик плохо прижат или паста высохла
На радиаторах закреплены только биметалы,которые при перегреве последовательно с нагрузкой включают мощные резисторы 15 Ом.Подстроичники тока покоя 100 Ом заменил на постоянные.Получилось по 20 Ом.
Таки купили их.
Да.И не жалею.За 1500 грн.
Если транзисторы на слюде сидят, ток покоя 300ма для них дурной совершенно.
Обычно 50-100 норма. И то, 100ма чаще в любительских схемах.
тогда к диодам желательно термотрубку или пластину подвести если далеко от радиатора,можно будет снизить резисторы выходников 0,33ом до 0,16ом уменьшив искажения
А ведь сразу же говорили, нужно их брать, а не ерунду которую взяли сразу.
Эта *ерунда* чудесно спелась с УНЧ на базе Аккорд-стерео.Не жалею о их покупке.
Выставил после прогрева ток покоя 75 мА.Резисторы получились по 6,8 Ом.По заводу подстроечники были выставлены по 47 Ом и зафиксированы краской!
плохо что нет тепловой связи датчиков с радиатором
Погонял,послушал.Всё чудесно.Разогрева нет.Постоянка на выходе 7 mV.
херово браты сделали,если термодатчик не на радиаторе,эмиттерные резисторы можно было снизить экономят буржуи,,,,,
Я подумал то же, но промолчал дабы не портить настроение.
я бы не смог спать спокойно и перелопатил его)))))
Лопатить может не надо, особенно если нравится, да и лопатить надо понимаючи, не каждый сможет.
А вот корректор на К1УТ531 (так у нас называли) мне дюже не понравился - дрянная микросхемка по взглядам из сегодня.
Лопатить ничего не буду.Усилитель самодостаточен,звук нравится.Есть у меня что лопатить на 2N3055.
Нікого не слухайте, не потрібно нічого там "лопатити"(С), категорично. Дайте йому попрацювати трохи, потім контрольні заміри. І все.
Де ви там бачили коректор на 153Уд1? smile_1
Не пхайте свого носа, куди не потрібно і не давайте безглуздих порад.
Багато які, совєцькі при правильних руцях стокових японців легко взувають. Бо стокові японці не складніші першого амфітона. А другий, то зовсім космос. Тіки руці треба.
Осталось только по питанию на 2000 мКф заменить 4 шт.
На всякий случай.2 замяты, и есть лёгкий фон всё таки.
У нас новые продаются такие.
Фон легко може бути від земляних петель. Якщо літи не поможуть, пишіть.
ПС Бачив у вас МБМи у конструкції, чув, що хтось їх вважає музикальними. Але точно скажу, що хтось, вважає їх не конденсаторами. Ну, то таке, не саме головне. Працюйте.
777smit
