Учимся правильно измерять акустические системы. Константин Мусатов
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Урок для начинающих от Константина Мусатова
думается будет очень полезно услышать рецензию от наших форумных гуру и возможно дополнить для начинающих это непростое дело
Мне что ютубе. что юту.бе,- ни бе ни ме. Не фурычит. Поэтому вопросы- в печатном виде. А Костя Мусатов- человек грамотный, ищущий, увлеченный, поэтому звук его колонок - на уровне.
Первые слова ролика- и сразу в десятку: Если понимать, что делаешь- то все можно. А если не понимаешь, то даже взяв дорогой микрофон, получишь не тот результат.
Эти слова - в рамку и на стену, чтобы утром в глаза бросались, для выветривания форумной дури .
дальше. Константин работает на шуме с сглаживанием в одной девятой октавы. К этой цифре я тоже пришел, потому что увиденное на экране совпадает с услышанным на шуме.
И советы некоторых тутошних смотреть АЧХ в трети октавы или целой октаве считаю неправильными.
Там все получается излишне гладко и радостно. Гламурные мурзилки -в восхищении.
Дальше. В десятку слова про неважный стык СЧ-ВЧ на 5 килогерцах, которыми мне мозги склевали разные спецы. Но все советские колонки с паршивыми пищалами вынуждены были работать в этом участке , с тягостными последствиями.
Роскошный ролик. Ни единого слова, вызывающего сомнения или несогласия .Все так. И звук настоящий, а усилитель вообще восторг, на хорошо знакомых лампочках.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
какая прога проще и достовернее для начинающих Спектра или Арта ?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Арта наверное для колонок, да и бесплатная.
Спектра скорее для обмера усилителей и прочих ЦАПов.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Как вам метод качающегося микрофона? Никогда раньше не пробовал. Есть ли в этом реальный смысл?
Костя Мусатов мне всегда нравился. Уважуха! Это реальный пацан грамотный и таллантливый инженер. Но в силу своей коммерческой деятельности, ко всяким аудиофильским штучкам относится спокойно и терпеливо, не возбуждается на них и не критикует особо. Как говорится, положение обязывает... Я частенько просматриваю этот канал. Там у Поликова часто собираются такие кадры, что послушаешь их перлы, и просто смех раздирает. А Мусатов всегда молодцом, хотя Поликов иногда его осаживает, когда Костя начинает сильно в "науку" вдаваться. А мне всегда жалко, что ему не дают выговориться.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ещё одно видео от Depo169
О расстоянии между динамиками в колонке
Вот я не совсем понял в начале он говорит о частоте раздела 330Гц, а в приведенном примере уже делит скорость звука на 3300Гц. Просто оговорился или специально что бы не кто не догадался "Ы" (С)
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Читатель
6 Май 2023
Если между центрами расстояние равно длине волны лямбда=с/f(где f частота раздела) - излучение будет в противофазе уже под углом 30град. А если оно будет равно лямбда/2 - то интерференции не будет во всем переднем полупространстве. Кто напел автору ролика про с/f неведомо.
ПС Кроме того, поскольку пищалки обычно размещают по вертикали, то по горизонтали никаких страшных картинок, как в видео не будет. Просто по вертикали нужно будет находиться в угле 60градусов. И на этом все, если расстояние равно длине волны на частоте раздела.
ПС Но важно учитывать еще один факт. Поскольку на частоте раздела один из динамиков имеет размер сопоставимый с длиной волны или даже больше - то никакой страшной интерференции не будет вообще, поскольку для нее есть еще одно существенное условие: источники должны быть точечными.
Как-то Троелс искал лепестки интерференции в двухполоске (реинкарнация какого-то JBL) с НЧ динамиком 10дюймов. И удивился факту отсутствия интерференции как класса. Совсем! Это при том, что расстояние между ВЧ и НЧ существенно превысило длину волны на частоте раздела.
23 Май 2020
Будет неплохо к каждой АС прикладывать ДН в азимутальной и угломестной плоскостях акустического горизонта событий.
Заокеанская фирма Infinity "не боялась" совмещать относительно большой НЧ-СЧ с изодинамиком EMIT, размещая их относительно далеко друг от друга.
Призываю не допускать в АС как интерференции, так и дифракции
    7.1 KB · Просмотры: 42
    6.2 KB · Просмотры: 41
    8.5 KB · Просмотры: 42
Довелось лично познакомиться с этим самым изодинамиком от Инфинитей, он непрост, поскольку не в виде узких вертикальных бойниц от 10ГИ , а в виде дюймовой монеты, с вытекающей из нее конусной широкой направленностью. И АЧХ там на диво.
23 Май 2020
Есть похожие на них. Есть ещё Monacor RBT-56, тоже круглый
    107.9 KB · Просмотры: 39
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Смотрел видео, ждал, когда скажут, с какого расстояния звук всей АС сойдётся, не дождался. А так подход имеет право на жизнь.
23 Май 2020
Согласно теореме Кронекера-Капелли (но это не точно :)), непосредственно перед динамиками существует поле индукции. Диаграмма направленности (на СЧ и ВЧ) формируется на расстояниях много больших длины волны. Надо делать большие комнаты прослушивания.
Согласно другой теореме, знаменитых итальянских физиков , Накипелло- Накапелли-Накатилли, расстояние до колонок строго привязано к их высоте, высота -к числу полос, число полос к опыту возни с колонками(в обратной степени в кубе) . Отсюда следуют важные выводы. Неофиты слушают трехполоски , далеко , громко, с плохим звуком и негативным влиянием комнаты. За компанию с возмущенными соседями .Постигшие и приобщенные вслушиваются в каждый звук , издаваемый крохотным редким шириком на комариных уровнях через куриный ламповый усилитель.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Тоже достойный путь, а у меня наоборот, от шириков к двухполоске, лет 10 был с ней, сейчас в процессе трёхполоска, звук сходится уже на 1,1 метрах. Сейчас временно включена в один канал старая 2, а в другой новая 3, было настроение послушать Прокофьева "Ромео и Джульетта" вот там-то двухполоска сразу и сдулась.
Проверю свои Сканчики на Кармен-сюите, Владимир Архызский подарил.
16 Авг 2019
