Ламповые каскады. Расчеты, измерения.
Деревяшку, заполняющую отверстие, будете ставить пока отлёживаются? У меня бывало тонкие каркасы выгибало вовнутрь, потом сердечник не лез...
Деревянную оправку делал строго по размеру сердечника трансформатора. На нее намотал два слоя фторопласта 0,05 мм, а потом одел каркас, для намотки.
То есть, перед намоткой специально выгнул каркас наружу..
Отлеживаться в тепле, естественно, будет со вставленной оправкой.
Стеклотекстолит достаточно жесткий материал, по сравнению с картоном. Кроме того, как видно на фото, щедро снабдил каркас дополнительными ребрами жесткости. Из обрезков того же стеклотекстолита. Пластины каркаса склеены между собой эпоксидным компаундом, с последующей обработкой напильником. Углы закруглены. Внутрикаркасное окно тоже обработано напильником, особенно углы.
Клеммники размещены на выступе, чтобы они были за пределами обмоток. Расклепаны, спилены, и заполированы. заподлицо с внутренней стороны, чтобы не цепляли провод при намотке.
Не обращайте внимания, реальный разброс, у Вас отлично получилось для такого сердечника.
КПД=5000/(5000+392+0,6*625)=5000/(5000+392+375)=5000/5767=0,867.
Без ОС для Кд=4 альфа 11-12 д. б.
Не, 2 ватта. Максимум. Звуковых. Или это габаритная мощность на 50 Гц? Да, она, посмотрел Радио, 1980, №1, с. 59.
Как просто, оказывается, считается КПД трансформатора .Не забыть бы записать.
Два дросселя блока питания лампового SE. Разрезное витое железо 16х25 см2 от Др-2ЛМ-К.
Заводской каркас ни в дугу, сделал свои, из стеклотекстолита.
Витков 2610, до заполнения каркаса, слоев 24. В одном слое примерно 109 витков, провод 0,25 по меди. Межслойная изоляция фторопласт 0,02 мм.
Сопротивление постоянному току 98 Ом. Провод современный, двухслойный.
Окно магнитопровода 35,5х10 мм, площадь 355 мм2.
Площадь сечения меди 2610х0,0491=128,2 мм2. Окно заполнено медью на 36,1 %.
Для сравнения таблица некоторых заводских дросселей, примерно такого же размера и назначения.
IMG_20250218_153120_799.jpg IMG_20250218_153112_154.jpg IMG_20250218_153102_400.jpgдо
Дроссель блока питания
Можно конечно и так если есть железо и провод. Я предпочитаю унифицированные серии Д. Самые ходовые Д31 Д32 в крайнем случаи Д30. Иногда можно найти на авито по дешевки.
Зимой время есть, чтобы за один цикл закончить запланированные моточные изделия.
Индуктивность будет в районе 7 Гн, при в разы меньшем активном сопротивлении, чем у заводских дросселей. У которых всегда есть "лишняя" неоптимальная обмотка.
Когда разматывал заводские катушки разных ТВЗ и дросселей, пришел в глубокий ужас.
Как от качества намотки, качества каркаса, изоляции, так и от качества самого провода.
