А подход у всех разный. Есть - правильный и есть - потребительский. Для себя у меня варианты найдены давно, пока не сделал, но сделаю. А германиевый усилитель давно хочется, и придется их несколько штук делать, скорее всего. Для него у меня уже и АС сформулированы, первый вариант (дорогостоящий) сейчас стоит на столе коллеги и ждет сведения, второй - сильно дешевле, но не менее интересный, в стадии проектирования корпусов. Точно знаю, что Александр одобрит выбор комплектации в обоих случаях. Третий вариант - чуть более крупный, но зато с отличным чутьем...
Спасибо за разъяснения по транзисторам!
DIM, JLH на 4 Ома на кремнии вариант не очень,а на германии -тем более.
910 транзисторы думаю лучше применить в схеме германиевого УНЧ с межкаскадным трансом.
Свят свят, с МКТ у меня будет СИТский циклотрон рано или поздно. МКТ очень дорог.
Значит делаем АС на 8 Ом, всего делов. И попутно добавим точку 910-м, не сильно. Думаю, что в параллель их не получится.
Да пробовали на других сайтах, говорят - горят.
Это в А горит германий, или их вообще нельзя в ВК параллелить? Просто припоминаю из прошлого, делали мощные линейные стабилизаторы на п217 запараллеливая их с выравнивающими резисторами. Жили вроде норм.
Дык, с резисторами можно, видимо, но при этом выходное растет, за что боремся? Вот Александр проверит на 910, куплю пачку, попробуем.
Вчера до начала фильма успел подкинуть дядь Пашины 910 в схему, увидел, что режимы почти сохранились, чуть подстроить нужно среднюю точку на выходе. А так- живут. Крепление собачее у них. От безнадеги прищепками прижал к радиатору.
DIM,всё дело в том,что у меня подход несколько иной.У меня много усилителей и акустики и ещё один почти такой-же не нужен.Нужен лучший мощностью5-10 Вт.Ради которого я сяду за паяльник ,рубанок,дрель и тд. И именно к такому усилителю специально буду делать акустику(динамики для неё я долго искал и покупал).Если радиаторы и корпус не подходят,не подходит акустика по сопротивлению-я всё это убираю в сторону.У меня логика такая:
Сначала лучшая схема,потом лучшая элементная база(по возможности доставания),динамики подходящие максимально идеально для данного УНЧ,потом корпуса и всё остальное.
На форуме HI-FI лет 10 назад человек с ником Georgiy. Сказал: "Чтобы получить дома лучший звук, нужно чтобы мощность усилителя стремилась к нулю,а чувствительность АС к бесконечности "естественно АС должна при этом иметь низкие искажения и полосу как в аппаратуре HI -FI. Спустя несколько лет,я к этому мнению тоже пришёл.
И вот эта схема Худа от Александра мне очень понравилась,думаю она лучшая будет по звуку среди всех АБ.Но акустика на ревелаторах с купольным шёлком -не очень подходит- тяжеловата (на мой опыт) и может не дать раскрыть потенциал ус-я во всей красе.
Акустика с бесконечным чутьем может быть бесконечно мерзкая по звуку. Обычный набор качеств истеричного ширика. Так что Георгий не совсем прав. Мои сканы уживаются с этим УНЧем влегкую.
Тестером смотрю на клеммах колонки: 2-3 вольта выходного сигнала =чистое звучание, выше уже мутнячок появляется, оно и понятно, с пик-фактором 3 как раз добегаем до 7 вольт эффективных , предел выходного сигнала. 2 вольта из колонки - это много. Днем- и то неудобно перед соседями за грохот.
Выходные триоды как раз снабжены выравниваюшими резисторами в эмиттерах, вполне возможно спараллеливание. Но драйверу поплохеет. В этом плане Линси Худ крайне ограничен в наращивании бицепсов.
СИТский цируль в мыслях сложился, макет работал, нужно на фанеру перенести , в реальное железо. Карантин в плане блаженного неспешного сочинания схемок и колонок был райским временем. А сейчас пахота и усталость смертельная.
Снизить питание до 20 вольт, ток увеличить до 2 А, ООС увеличить. Прокатит на 4 Ома.
Я тоже надеюсь)
Александр, какие транзисторы оптимальны? МП10Б и 1Т321В? Нужны с "ОС" или "5"? Какие покупать, короче говоря?)
1Т321В как бы лучший по напряжению, МП10 А тоже. Но были только Б, взял их . МП37 - ширпотребовская замена военке МП10. Просится в драйвер ГТ402, но их у меня нет. нужно ехать.
Для пользы дела источник
Чет 402 дороги стали, странно.
ПМ10 Б от А отличается только большим коф. усиления.Следовательно Б лучше.
Транзисторы в параллель ухудшают прозрачность звука-полевики меньше ,но приборам всё ОК. Знаю людей,которые в фирменых усилителях отпаивали "лишние" ,тк. на небольшой громкости (мощности) слушают дома,да и с хорошей чувствительной АС.
ГТ 402 медленные в сравнении с ГТ 321. Коррекция поменяется. Кстати, ГТ311 тоже требует иной коррекции, чем МП10
Конечно два в параллель - емкость входная вдвое и ток. Вот и "прозрачность", к драйверу нужны иные требования уже.
Но на 4 Ом лучше бы по паре ставить, хотя я не уверен в такой возможности в данной схеме, впрочем Александр об этом уже сказал. Можно латералы на выход, этакий германий - мосфет получится)
Александр,истеричный ширик,как и уличный колокол-репродуктор не имелся в виду. Понятно,что низкая чуйка современных динамиков от части от погони за равномерную АЧХ .А так же из-за несовершенства технологий и способа электромеханического преобразования.Поэтому есть какой-то потолок выше которого прыгнуть не возможно,и за каждый последующий дБ чувствительности нужно платить в геометрической прогрессии.
Никитич пусть с Клуб DiyAudio рассматривает, а мне и не надо...
Транзисторы, лампы в параллель В УСИЛИТЕЛЯХ никогда не ставлю, кроме гитарников. И в источниках питания.
гт402-404 частота с ОЭ не менее 15кгц, а мп10, 11 и под. не менее 1-2 МГц, чувстуете РАЗНИЦУ?
Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны - ЭТО ПОНЯТНО?
Юра, иди уже занимайся своим детекторным усилителем, кстати не заметил что взято в нее от основы :)
У меня около десятка разных германиевых фирменных усилителей,и у всех при рег.громкости выше 11 часов (в среднем)начинается этот мутнячёк (вне зависимости от схемотехники).У кремния этот мутнячёк намного слабее выражен.Поэтому,если поднять напряжение питания до 40в и перестроить на 16 Ом,то эта граница мощности где начинается мутнячёк отодвинится выше.Следовательно при 4 Омах этот мутнячёк наступит раньше.И это ещё один повод не делать Худ на германии на 4 Ома.Но до уровня мутничка звук великолепен!Причём тонкомпенсация НЕ НУЖНА на малой громкости,так германий хорошо низ и верх воспроизводит,что с другими транзисторами проблема.И народ начинает выкручивать тембра,сочинять ТК.
Вы-же вроде не исключали в драйвер п605 с увеличением тока.
Думаю, если обеспечить усилитель большой энергоемкостью и полосой снизу, то время до "мутнячка" мы сможем отодвинуть, учитывая, что основная мощность как раз внизу. Надо будет проэкспериментировать с дубовыми АС.
Не понял про энергоёмкость.А про дубовую акустику лучше не вспоминать,да и эффект будет противоположной.На малой громкости дубовый динамик молчит, а на большой он только начинает петь,но усь уже гонит муть.
Из личного опыта, чтобы совсем просто. Тупое добавление количества емкостей субъективно увеличивало мощность очень заметно. Причем на именно "дубовых" АС.
Был опыт прослушивания АС ЗЯ на Морелях. Усилитель "Император". Так вот такого наза от ЗЯ и маленьких динамиков я и Дмитрий больше не слышали. В питании было по 120тыс.мкФ.!
Речь, видимо, о мощности силового трансформатора и ёмкостях фильтра питания. Дабы звук не светлел и не мутнел при добавлении громкости
В плане низа это мне понятно при увеличении ёмкости,но на мути это почти никак не отразится.
Кремнию добавление в питание ёмкостей на малой громкости вообще никак не отразится.
Применить транзисторы с меньшим коэф. усиления и повысить сопротивление нагрузки, по моему это ограничение выходного сигнала, смотреть осциллографом. Soft Clipping ему как в NAD314 :D
https://www.whippedcreamsounds.com/what-is-soft-clipping/ читать с переводчиком и слушать звуковые примеры.
Никитич,всё верно поднять напряжение.Это говорит о том, что транзисторы входят в насыщение.Я об этом же уже несколько постов пишу.Либо усложнять схему,но звук может уйти( вернее уйдёт),даже если и параметры улучшатся.Это я из опыта своего знаю.Если применить транзюки с меньшим усилением,то понадобятся ещё-им на раскачку,и тд. и тп. схема начнёт обрастать,а звук уходить.
То,что сделал Александр с Худа -супер.Можно ещё разные транзюки попробовать импортные германиевые на вход,да и BC109C или подобные .
Сколько довелось услышать по -настоящему ровных и прекрасно сбалансированных колонок, все они по чутью далеко не фонтан, что теже Сканы или Динаудио , что Магнепаны, в комплекте с 250-ваттными Мэнли на лампах.
Мои тупорылые (да простят они моё хамство в их адрес) Сканы на комариной громкости звучат ничуть не хуже высокочувствительных Бауэр-Вилкинсов DM-305 , с их честными 91 дБ . Просто на одинаковый поворот ручки Бауэры орут, а Сканы разговаривают.
А на дикцию как бы не влияет, фигня и сказки. Равных Сканам по прозрачности- ещё поискать.
Только мелочь есть : свести нужно по уму. тогда зазвучат.
Ой, ребята, подсадили вас на сказочку про энерговооруженность. А я как не верил в неё. так и не верю, сплю спокойно с 470мк на канал.
Я ещё пойму сравнение быструм перекидом на одной музыке , а когда полчаса меняем провода. можно сочинить что угодно, вы не докажете обратное.
Да мы просто блоки емкостей подключали, на живую))) Кстати да, Морели звучали настолько басовито, что даже странно, там 60 Гц, наверное было по -3.
